今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2020年01月08日 | 耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
2020-01-08 来源:elecfans
  耐压测试仪使用方法
  运行测试:
  1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。
  2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在5mA.
  3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。
  4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。。
  操作步骤:
  操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。
  1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。
  2.连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。
  3.设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。
  4.将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。
  5.按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。
  6.如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
  注意事项:
  1.操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;
  2.仪器必须可靠接地;
  3.在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态;
  4.测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
  5.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
  6.尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
  7.测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
  8.排除故障时,必须切断电源;
  9.仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。
  10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。
  保养与操作规范:
  应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。
  注意仪器保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。
耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
  耐压测试仪选用测试
  选用指标:
  选用耐压仪最重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐压仪升压变压器功率就越大,一般耐压仪升压变压器功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA等。最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐压仪时一定要注意这2个指标。功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。“首先将耐压仪的输出电压调到规定值的50%,然后接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐压仪的功率是足够的。”也就是如果某一产品的耐压试验的电压值为3000伏,先把耐压仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐压仪输出电压下降的值不大于150伏,那么耐压仪的功率是足够的。被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。
  这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐压仪最大输出电流时,这台耐压仪就不能正确判别试验合格与否。
  基本要求:
  测试电压显示—指针或数显
  泄漏电流显示—指针或数显
  测试时间显示—一般为0-99S
  升压形式—自动或手动
  击穿报警电流可设定应为全量程
  报警形式声光
  误差一般在±3%以内
CTC Coils Ltd公司的发展小趣事
CTC Coils Ltd公司早期以生产传统电感线圈为主,随着电子技术的飞速发展,公司意识到必须进行技术升级。于是,公司投入大量研发资源,成功开发出一种新型高效能电感线圈,该产品在性能上大幅提升,同时降低了能耗。这一技术突破使CTC Coils Ltd的产品在市场上脱颖而出,公司迅速赢得了大量客户,并扩大了生产规模。
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd始终将社会责任和可持续发展作为公司发展的重要组成部分。公司积极参与公益事业,关注环境保护和员工福利。通过捐赠教育基金、支持环保项目、改善员工待遇等方式,公司履行了社会责任,也为公司的可持续发展奠定了基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业公司可能的发展故事框架。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司一直以来都注重技术研发与创新。不论是自行研发的产品,还是通过并购或特许所取得的技术,Bourns都持续投入于开发新产品。例如,Bourns推出的最新型旋转式电位器,具备绝缘塑料轴、高额定旋转周期以及宽泛的工作温度范围等特性,这些创新产品在市场上取得了良好的反响。
Deutsch公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心驱动力。Deutsch公司非常重视人才引进和培养工作。公司积极招聘具有丰富经验和专业技能的人才,并为他们提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,公司还注重内部人才的培养和晋升,通过培训、交流等方式提升员工的综合素质和业务能力。这些措施使得Deutsch公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展和变革,DLK公司也面临着转型升级的压力。为了适应市场需求的变化,DLK公司开始加快转型升级的步伐。一方面,公司加强了对新能源汽车、物联网等新兴领域的研究和开发;另一方面,公司积极探索智能制造、工业互联网等新技术在连接器生产中的应用。通过转型升级,DLK公司不仅提高了生产效率和产品质量,而且增强了企业的竞争力和可持续发展能力。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
EM Microelectronic-Marin SA,作为斯沃琪集团公司(The Swatch Group)的一部分,自1971年起便开始了对超低功率集成电路的探索。在当时,电子设备的功耗是一个重要的挑战,尤其是在移动和便携式设备中。EM Microelectronic-Marin凭借其前瞻性的技术视野,投入大量资源进行研发,逐渐在行业内建立了低功耗技术的领先地位。
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接 ...…
JAVA编程习题与解答(全美经典学习指导系列)
内容简介:   本书介绍了Java语言的基本特性,包括字符串、选择、小应用程序以及异常等内容。与一般书籍不同的是,本书用大量的示例说明了Java语言的语法、特性等,特别适合于刚刚接触Java语言的学生,使其在实战中锻炼Java语言的开发技巧。 ...…
高分求助 飞凌 TE2440或者TE2440-II WinCE4.2 BSP
项目突然上wince4.2,网上找了半天,好不容易看到飞凌TE2440-II支持WinCE4.2,电话和销售确认是有4.2的bsp。买了回来再去要的时候,被告知不支持4.2。唉..... 现求各位大侠,谁有他们的4.2的bsp。能否给我发一份!万万分感谢!邮箱dongy117@gmail. ...…
请问怎么能实现长按开关键实现唤醒?
休眠->唤醒都已经实现 现在想实现长按按键唤醒 请问怎么实现 各位兄弟提供个思路!谢谢…
passthru安装后,在网络连接的属性框中会显示添加了一项服务。能不能不显示这项服务呢?
passthru安装后,在网络连接的属性框中会显示添加了一项服务。能不能不显示这项服务呢?…
Proteus 7.7 下载(WIN7、XP都可用)
原来一直在使用7.5版本的,因为最近笔记本换了WIN7系统,不知道是杀软作怪还是我的WIN7用原来的那个7.5兼容不好,就是打不开。 所以决定安装一个较新一点版本的,找到了这个7.7版的,安装用了一下,还可以,暂时没有遇到什么问题。 在我的笔记本的W ...…
请大侠们指教...................
最近在调试NRF24L01无线模块,但是收发到的数据都是高电平,请问是怎么回事啊 ??? 还有,就是我给无线模块的电压是利用两个电阻“2K”“3K”串联从5V中分压出来的,这样行么? 还是需要5V转3V的模块?? …
【问TI】TI M3
TI M3的功耗如何呢?? 您认为以后的产品功耗能减少到什么程度呢 会不会让消费者大开眼界呢…
学习c#得困惑。。。。
为了能够方便得写出自己得串口程序,我开始学习c#,但是我不知道自己得学习思路对不对,我就想先做一个最简单得,一个上位机软件上有开和两个按钮,然后控制led亮暗,但是不知道串口部分怎么做啊!纠结啊!求知道啊!…
IAR版本问题,那个版本才支持9B96 C3的开发板啊!
IAR版本问题,那个版本才支持9B96  C3的开发板啊!  求给个链接,急用,在线等!…
