今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2020年01月08日 | 瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的电源设计
2020-01-08 来源:EEWORLD
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社近日宣布推出全新高度集成的电源管理IC(PMIC)——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。车载摄像头PMIC可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。
瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采用了ISL78083的摄像头可实现更小体积,因而更便于在车辆上安装并提供全景环视,而不会影响车辆设计风格或空气动力。”
ISL78083汽车摄像头PMIC具备功能丰富的4通道,包括一个主高压同步降压调节器、两个辅助低压同步降压调节器和一个低压差(LDO)电压调节器。借助集成反馈与集成补偿,仅需输出电感器和电容器即可完成高效的电源配置。ISL78083最大程度地降低了BOM成本,相比竞争解决方案所需外部组件减少7-10个。ISL78083还具备四个过压(OV)和四个欠压(UV)监控器,以及三个电源良好状态指示灯与复位输出/故障指示灯,为OV / UV监控器提供了后备参考。
raq-issue-171-eq-08.jpg?imageView2/2/w/550
ISL78083车载摄像头PMIC的关键特性:
l  4V-42V的输入电压,支持同轴供电或12V电池电源直接供电
l  三个降压稳压器提供1V-5.05V的可编程输出范围,LDO支持2.8V-3.4V
l  2.2MHz开关频率,可避免AM频带干扰,并缩小所需的输出电容和电感
l  可选的扩频功能可应对EMC / EMI干扰
l  可湿侧翼封装可提升焊接连接的可靠性,并能够对焊点进行光学检查,降低成本
l  符合AEC-Q100 Grade-1等级规范,适用操作环境温度为-40℃至+ 125℃,结温为-40℃至+ 150℃
供货信息
车载摄像头PMIC ISL78083采用4mm x 4mm 24引脚SCQFN可湿侧翼封装的量产品现已上市。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,FMI公司紧跟时代步伐,不断研发新技术和新产品。在1992年,FMI成功将频率管理扩展到OEM市场,进一步拓宽了其业务范围。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司带来了更多的商业机会。通过为计算机外设、工业仪器、局域网/广域网等多个领域提供定制化的频率控制解决方案,FMI逐渐成为了行业内的佼佼者。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
Daniel Woodhead公司在电子行业的起点可以追溯到创始人Daniel Woodhead对先进半导体技术的热情。在当时,半导体技术正逐渐崭露头角,Daniel看到了其中的巨大潜力。他带领团队日夜研发,成功开发出了一款性能卓越的微处理器,这款处理器凭借其高效能和低功耗在市场上脱颖而出,为公司赢得了第一桶金。
Exar公司的发展小趣事
Exar公司通过收购和兼并多家公司,实现了技术融合和产品线拓展。其中,Neterion和Hifn的收购是Exar发展历程中的重要里程碑。Neterion在万兆以太网数据传输技术和虚拟化IO技术方面处于领先地位,而Hifn则在数据精简、加密、压缩技术方面拥有领先技术。Exar将这两家公司的技术融合在一起,推出了一系列高性能的数据传输和存储产品,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
广东华裕(GDHY)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Exar公司开始积极拓展全球市场。公司加大了对海外市场的投入力度,通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式,不断提升品牌知名度和市场影响力。同时,Exar还积极与当地企业合作,共同开拓市场,实现了互利共赢。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
在电子产品领域,品质是企业生存和发展的关键。EVERLIGHT一直将品质管理放在首位,建立了严格的质量控制体系。公司从原材料采购到生产过程,再到产品出厂,都进行严格的品质检测和监控,确保每一颗LED都符合高标准的质量要求。这种对品质的坚持让EVERLIGHT在市场上赢得了良好的口碑,也为企业赢得了更多客户的信任。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
Deutron Electronics Corp深知研发和创新对于公司发展的重要性。因此,公司始终保持着对研发的高投入,不断引进和培养人才。公司建立了完善的研发体系,鼓励员工参与创新活动,并为他们提供了充足的资源和支持。这些措施使得Deutron Electronics Corp在研发方面取得了显著成果,为公司的发展提供了源源不断的动力。
简易通用型PCI接口的VHDL-CPLD设计
摘要: 从PCI时序分析入手,重点阐述了PCI通用的状态机设计,说明了用VHDL语言来实现本PIC通信状态机的软件设计以及进行MaxPlusII验证的程序和方法。用该方法所设计的接口既可支持PCI常规传输,又可支持PCI猝发传输。 关键词: PCI时序 CPLD器件 ...…
Quartus2会取代maxplus2吗?
现在大多数人都在用Quartus2,有没有这种可能。…
LPC1343特性学习之一,USB ISP下载
看了几眼数据手册,突然发现,LPC343居然支持USB ISP 下载。也就是说,你不用任何下载器或调试器,只用一个usb口就可以把程序下载到LPC1343里,这在普通的8位,16位单片机和ARM7上是绝无仅有的。 也就是说,PIO_01 (板上丝印为FT/GPIO)= LOW ...…
Wince shell替换问题
想用自己的程序作为shell wince启用时调用自己的程序 1、本来修改了注册表把explorer.exe换成自己的程序了,就是用注册表编辑器修改launch50=“myapp.exe” 在模拟器上是可以的,不知道真机上行不。请问这样做可行么 看有的帖子说wince的注册表 ...…
没有的ASIC/SOC/或是Verilog等论坛吗?
对这些感兴趣的xdjm是不是都在各版的“其他xxx”里混迹?…
evc 2个对话框之间的问题
我在一个工程里面加入了2个对话框。在第一个对话框中点击F1显示第二个对话框。在第二个对话框点击退出的时候显示第一个对话框。然后在第一个对话框点击退出的时候可以关闭整个程序。 但是为什么从第二个对话框退出显示第一个个对话框再退出后中是 ...…
WINCE触摸屏右键无法出现
我的屏幕的分辨率为800*480.那么对应的屏幕坐标为(3200,1920)?。。我现在出现的问题是,平常的操作基本正常,但是无法出现右键,AYGSHELL组件也已经选了。是不是抖动问题?但是我在DdsiTouchPanelGetPoint中保存第一次按下时的坐标,在弹起之前 ...…
EVC不能与EMULATOR连接,是什么原因,我安装顺序是没有问题的啊
都不知道什么原因,搞了好就了,网上搜了好多资料去解决还是不行的啊,那位前辈帮解决一下,再次小弟谢过了...... 在安装evc4.0与sp4的时候弹出一个 说emulaotor驱动程序对当前系统造成不稳定,windows无法加载这些驱动程序........ 连接错误信息: on ...…
经济型STM32/STM8离线/脱机编程器上市了!
支持STM32串口ISP,和STM8S系列的SWIM编程。1、自动增量(序列号)功能。2、全脱机工作,可电池供电和USB接口供电(可选配+5VUSB电源适配器)。3、支持STM32串口ISP,和STM8S系列的SWIM编程。4、支持STM32的串口IAP。5、可选配DB9的RS232转换器和RS4 ...…
大虾: MSP430具体应用
哪个大虾能列出几个具体的型号对应具体的应用实例,谢谢了 如: MSP430XFXX-------->XX表 我经常用S3F9454------>电饭煲 S3F9454------>牛排机…
