今天是:2025年01月09日(星期四)
2020年01月09日 | MSP430常见问题之指令系统类
2020-01-09 来源:eefocus
Q1. IAR中怎样描述P2OUT.3脚,#define LCD_cs1 P2OUT.3; 对吗?
A1:430 不能位寻址,所以一般的位操作,都通过“与”来作用。#define LCD_cs1 (P2OUT&BIT3 )。
Q2.__intrinsic是什么意思
A2:本征函数,不是C语言标准库,而是和MSP430汇编直接对应的函数,比如:
_NOP()
_EINT()
LPM0
引用msp430xxxx.h,默认引用的头文件
Q3:在程序里循环调用了sprintf函数,当循环了几次后程序就跑飞了,是堆栈大小不够吗?还有sprintf到底需要多大的堆栈,单步走了下,发现它使用堆栈都不是连续的?
A3:有可能是的sprintf 函数堆栈数据把跳转地址挤掉,可以调开堆栈看一下。
Q4:数据类型Small,Medium,Large的区别,以及怎么访问大于0X10000的地址空间?数据放在大于0X10000的地址空间中,怎么去访问?同时Small,Medium,Large 在何处可以体现它们的区别?
A4: 可以访问。值得注意的是option 里的General Option 选项内的数据类型得选择Large,程序大小,RAM使用,运行速度都不一样。
1.F5XX 430X
2.选择Large small medium 产生效果是改变指针变量所占字节个数.IAR 中指针变量默认2 个字节,选择large
占用4 个字节,那么指针就可以访问超过64K范围的地址.
3.可以采用IAR 内部函数, */
void __data20_write_char (unsigned long __addr,
unsigned char __value);
void __data20_write_short(unsigned long __addr,
unsigned short __value);
void __data20_write_long (unsigned long __addr,
unsigned long __value);
unsigned char __data20_read_char (unsigned long __addr);
unsigned long __data20_read_long (unsigned long __addr);
Q5:浮点数运算问题,既然2.2A编译器能实现64浮点位运算,那么它的运算程序在哪个文档里。
A5:要使用64位的浮点运算需要设置编译器首先选择project->option->general->target->dou××e floating point size选中"64"再选择project->option->XLINK->include->library->cl430d.r43用c++的朋友要选择dl430d.r43库建议用整型数进行运算,比如像开方,64 位浮点数要用几十毫秒,而整型数随数据大小只要几微秒到几毫秒不等。
Q6:局部变量的问题,在中断服务程序中开中断响应其他中断,发现中断服务中定义的局部变量老被改动,换成全局变量没问题。想问一下这是啥原因?还想问一下c编程过程中应注意的细节?
A6:局部变量只是暂存变量,一般编译器会使用通用寄存器来保存这个变量值,汇编编程的话需要圧栈操作,C语言编程的话建议把变量申明为全局或者静态。
上一篇:MSP430矩阵及独立键盘
[zz]首款国产嵌入式软件在线性能分析工具(HoloTrace)面世啦,免费提供DEMO版! HoloTrace可以做到: ★ 帮助您快速定位复杂软件系统的性能瓶颈,迅速提升产品性能; ★ 帮助您挖掘系统深藏的内存缺陷,不断提升产品质量; ★ 以极短的学习周期和测试过程自动化,为您节约大量的人力成本和时间成本; ★ 以完备的测试数据, ...… 查看全部问答> |
基于FPGA的数字滤波器 quartus II工程文件,所包含的文件包括: firfilter.vhd 三阶八位的FIRfirfilter1.vhd 改进的FIR fir_lut查表法FIRfilter.vhd 读 ...… 查看全部问答> |
我用的是AVR单片机控制的W25X16读写的结果不一致,找不到原因,我自认为跟SPI的设置有关系 void SPI_Init(void){ SPI_PORT = (1 << SPI_SS) | (1 << SPI_MISO) | (0 << SPI_SCK);//将SS置位输出拉高,MISO输入带上拉 SPI_DDR ...… 查看全部问答> |
刚刚结束了电赛和前三年的成绩公示,一切都已经尘埃落定,坐在实验室有点静不下心来,想DIY点东西,求大神指引!!当然要是小的项目也可以接一下,985高校自动化专业。总归是要让自己忙起来呀!… 查看全部问答> |
JlinK、STLink团购中,仅30RMB,包邮stlink:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-1672293370.12.lzSr7g&id=20027966186&jlink:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-1672293370.9.ref3oQ&id=19557218550& [ 本帖最 ...… 查看全部问答> |
呵呵,这次在TI的会议上有个浙大的某老师,让俺给他 演示一下在TivaWare软件上随便运行一个例程,呵呵 问题出来了,他的那台电脑无法连接(CCS5.4)。俺认为 是没有装仿真器驱动,因为俺从EK-LM4F120XL LaunchPad开始装这个软件 的时候是装个仿 ...… 查看全部问答> |
