今天是:2025年01月09日(星期四)
2020年01月09日 | 解决两大难题 英伟达自动驾驶技术发展分析
2020-01-09 来源:AskBob汽车
2019年底,在GTC China 2019大会上,英伟达创始人黄仁勋用了超过两小时的时间,向公众介绍了自家最新的自动驾驶平台NVIDIA DRIVE AGX Orin,与平台一同发布的,还有一款支持L5自动驾驶功能的芯片——Orin。
从Tegra系列芯片发布伊始,英伟达就特别喜欢用DC或是漫威超级英雄的名字命名芯片,继Kal-El(超人)、Wayne(蝙蝠侠)、Grey(凤凰)、Logan(金刚狼)、Erista(金刚狼之子)、Parker(蜘蛛侠)和Xavier(X教授)之后,最新的Orin(海王的亚特兰蒂斯语名字)也延续了这一传统。
自动驾驶安全是底线
此次发布的自动驾驶平台主要优势体现在两个方面。首先,Orin凭借满足ISO 26262以及ASIL-B级别的芯片安全和ASIL-D级别的系统安全策略,让自动驾驶的整个过程安全性大幅度提升,如果你不知道这意味着什么,我们可以举个例子。
大家对电影《速度与激情8》中反派黑进自动驾驶汽车的场景还有印象吗?为了袭击政要车队,女反派首领命令手下黑进了几个街区内上千台汽车,造成了大面积交通瘫痪和严重的人员财产损失。
电影里的这一桥段更多是出于对剧情推进的需要,毕竟现在马路上行驶的具备自动驾驶能力的汽车还屈指可数,但在不久的将来,自动驾驶技术会迅速普及,届时自动驾驶汽车的安全性就会成为重中之重。
我们不敢说英伟达的Orin平台能够完全抵御黑客的攻击,但至少之前我们提到的芯片和系统级安全保障能够在一定程度降低车辆被黑客控制的概率,在这方面,英伟达具备了相当的前瞻性。
更强算力且向下兼容,升级成本显著降低
另一方面,新平台在保证更强算力的基础上,Orin处理芯片能够向下兼容之前Xavier系统级芯片架构下的应用以及指令集,因为两者采用了相同的架构。
这就意味着之前已经着手开发并适配Xavier芯片的厂家可以无缝过渡到Orin平台,从而实现算力的提升,进而达到更强的自动驾驶能力。
最新的Orin芯片由170亿个晶体管组成,每秒可进行200万亿次计算,算力达到了前代产品Xavier的7倍,整体能效比的提升也非常可观。
严格来说,Orin芯片与我们常见的电脑CPU设计思路有一定区别,而与GPU(图形处理器,俗称显卡)比较类似,此类芯片并不像CPU(中央处理器)那般注重多任务协同处理能力,借助更多的核心数,Orin在单一任务的大规模集群处理上更为得心应手。
这样的性能特点对于自动驾驶技术来说匹配度更高,因此英伟达获得了很多涉足自动驾驶技术公司的青睐,商用车领域的Volvo、MAN,共享平台滴滴出行和UBER还有德国大陆等汽车零部件企业都是英伟达的合作伙伴。
写在最后:
Orin芯片的诞生解决了自动驾驶发展过程中的两大问题:兼容性和安全性,所体现的不仅仅是这家公司在技术方面的不断追求,更是一种为客户、合作伙伴以及社会负责的态度。或许在“海王”之后我们还会迎来“钢铁侠”、“绿巨人”等等不同的超级英雄,但相同的是它们都将为人类社会进步和技术发展起到重要作用。
Matter Network Transport [Chinese] - Connectivity Standards Alliance Matter Network Transport [Chinese] - Connectivity Standards Alliance [localvideo]7e95c2f33273b257bdbfb12f3b2eac01[/localvideo] … 查看全部问答> |
【Sipeed 高云GW2A FPGA开发板】——ARM Cortex-M0软核处理器_点亮数码管 ARMSOC-7SEG 该设计实现一个使用ARM Cortex-M0 DesignStart内核的SoC,集成一个7段数码管的驱动IP,对该IP的数据寄存器写入数据后,即可在IO引脚上输出对应的信号,从而在连接的7段数码管上显示对应的数字/字符。 4.5.1. ...… 查看全部问答> |
举例说明,如下两张图是在不同的sheet,正确的网络名是“TEST”,但是另外一页误写成了"TESTT",于是乎就失去电气连接了。但在编译原理图时,这种错误并不会报出来,请问有没有什么办法能规避这个错误,编译时让其报错呢? 试过换 ...… 查看全部问答> |
【Sipeed 高云GW2A FPGA开发板】——ARM Cortex-M0软核处理器_按键中断 4.6. ARMSOC-INTERRUPT_中断 此设计在前一个设计ARMSOC-7SEG的基础上,添加一个Push button按键到ARM Cortex-M0 DesignStart内核的IRQ信号。 4.6.1. FPGA硬件设计 由于该项目主要基于前一个ARMSOC-7SEG, ...… 查看全部问答> |
FNIRSI-1013D是FNIRSI推出的一款功能全面,针对于维修行业和研发行业人群的高性价比双通道平板示波器,虽然它已经对外售卖一段时间了,但我还是决定购买一个示波器,拆解一下,并在硬件的角度向大家介绍一下这款示波器。 从FNIRSI的 ...… 查看全部问答> |
一、电容的滤波作用 即频率f越大,电容的阻抗Z越小。 当低频时,电容C由于阻抗Z比较大,有用信号可以顺利通过; 当高频时,电容C由于阻抗Z已经很小了,相当于把高频噪声短路到GND上去了。 ...… 查看全部问答> |
我的程序是使用STM32G431的HAL驱动写FLASH扇区,但是总是失败。 int save_config_params(CONFIG_PARAMS *params) { uint32_t PAGEError; uint32_t addr; int i; FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruc ...… 查看全部问答> |
__PICC__ #警告TODO:更新cgpic和这个文件,以使用其他原型 仿真过程中,IO口插拔,电平变化本应进入中断但却转入下方错误,不断在此处循环。到底是因为什么原因导致,要怎么去解决。 unsigned long int #ifdef __PICC__ #warning TODO: update cgpic and this file to use the other prototype __lldi ...… 查看全部问答> |
