今天是:2025年01月11日(星期六)
2020年01月11日 | MSP430常见问题之复位系统类
2020-01-11 来源:eefocus
Q1:请问msp430 怎么手动复位啊?是不是连到RST/NMI 上?但是这个脚不是和JTAG 连吗?我看到一些资料上说复位的话还要上拉电阻或者复位电路。
A1:JTAG 功能只在下载程序时候使用,正常工作中RST可以连接一个按键,按下按键实现430手动复位。上拉电阻是上电复位用的,手工复位一个BUTTON就行了。MSP430 单片机低电平复位。
Q2上电复位和硬件看门狗复位有什么区别吗,在程序里将两者分开,请问有办法将两者分开吗?
A2:上电复位时,内存被清零或为任意值,看门狗清零时并没有断电,内存里的原有信息被保留,同时上电复位无法通过标志位来判别,看门狗复位才可以通过WDTIFG 来判别。同时注意RESET 之后:
1、判断有无复位标志,若有,则为WDT 复位;若无,则为上电复位,并且设置复位标志。手动按键复位也同此理。
2、保证复位标志在复位程序中不被清除。汇编好办,那是自己在控制RAM 清除程序,C呢,就要注意了。
3、要注意快速断电/上电的问题。处理不好的话,不但RAM 中原先的内容有可能还存在,而且MCU复位很可能会失败
Q3:用MSP430F149做项目,但ROM写满后换成2418的(116K)的片子,编译软件用的是IAR 4.11B版本的,写进去后,原来IIC通信的都不行了,用示波器看IIC的时钟和数据波形都有,从24C512里就是读不出数据(在149里正常的);还遇到另一个问题:因为我这产品有时间显示,用的是外部2S的信号输入,有时候4分钟自动复位一次(很有规律),有时候无规律的自动复位.再者个人认为2系列的没有1系列的稳定抗干扰能力强。请发表看法?
A3:首先纠正一个观点,2 系列的稳定性要好与1系列。再者,从149换到2418,时钟上要做出一些调整,具体请参照用户指南和数据手册。很有规律的出现复位,建议用最小系统检测程序是否有误,或者外接电路的不正当操作。无规律的自动复位,请检查供电是否稳定,因2 系列多了BOR 模块,多了复位的触发源。
小提示:430 的I/O 口单个供电能力最高可达到15mA,但是整个芯片的总供电能力只有100mA 左右。
Q13:运行到断点,程序就复位,不能停在断点处,跟程序量比较大有关系吗?请问是什么原因?
A4:1、因为430单片机看门狗复位时间默认为32ms,如果你的程序在断点前的执行时间大于32ms,当然不能运行到断点,还有如果你的程序自身编写有问题,比如通讯数据过多和AD采样时间太长,以及还有可能有死循环,都会导致程序断点不停。
2、如果看门狗是关的,那么你可以检查下,在程序运行到断点前是不是把某个中断打开了,在运行到这个断点前,该中断产生要进入中断;但是有可能你的中断向量是否写对,写错程序会跑飞,你可以看下
Q5:用msp430f149,用的是IAR,程序在用仿真器仿真的时候能正常运行,但是停止仿真,去掉仿真器,再重新上电的时候就不能正常运行了,请问这是怎么回事啊?
A5:1、你先确定,重新上电后单片机有没有复位运行。可以加一个LED 做为标志,如果单片机跑起来,让这个LED 不停的闪;如果没有,就检查复位电路。
2、停止仿真是会出现程序停止的现象,手动将RST 与地短接复位可以恢复。但只有部分型号的芯片会有这个问题,比如149..开始仿真也会出现程序烧不进的现象,大部分时候也可以通过手动复位解决;
3、最终检查出是复位问题。
上一篇:MSP430常见问题之AD转换类
下一篇:MSP430常见问题之IO端口类
欢迎大家加入我们的"EDA/IC设计"QQ群!大家多支持 为了便于大家进行交流讨论,作为本论坛的版主特意建立了一个QQ交流群,群的号码是:32914962,欢迎大家踊跃加入!不要忘了推荐更多的IC设计朋友来我们的论坛和QQ群哦!希望大家能共同进步!… 查看全部问答> |
美国著名公司,内部推荐。感兴趣者可以联系或发简历到 dig.ana@163.com Job Title : Digital Design Engineer Country : China (CH) State/Province/County : Shanghai City : Shanghai Job Overview: The Digital Design Engineer will ...… 查看全部问答> |
开发软件:QuartusII 7.2,Niosii IDE 7.2 1.定制NIOSII软核,任意级别的核都可以,要能支持JTAG 2.添加必要component,如jtaguart,onchip_mem,ecps_controler,为了稳定最好添加pll和sysid,再加几个PIO口吧,一会调试程序用,这样最简单的脱机运行环境 ...… 查看全部问答> |
本人因个人爱好,用2450开发一款产品,无奈在用SD卡启动时232上DNW没有通讯,各位大虾帮忙者重酬。请留下QQ,或手机,或发到我邮箱larry_laigz@126.com… 查看全部问答> |
Jan 1 00:23:30 blackfin daemon.notice pppd[324]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Jan 1 00:23:31 blackfin local2.info chat[326]: abort on (BUSY) Jan 1 00:23:31 blackfin local2.info chat[326]: ab ...… 查看全部问答> |
最近需要用DirectShow设计一个Camera应用程序,为了美化界面想扩展些组件出来,在扩展CMenu时麻烦不断,首先发现在WinCE下GetMenuItemID有Bug,对MF_POPUP类型子菜单其返回值并非文档中介绍的-1,而是菜单句柄。于是自好绕路通过GetSubMenu先判断是 ...… 查看全部问答> |
夜来思史,发现刘备同志的创业经历和今天的创业者们有很多相似之处: 1、炒概念刘备是概念营销的鼻祖,在概念炒作方面是把好手,他在创业初期,重点下功夫炒作了两个概念,一个是“宣称自己是中山靖王之后”,一个是“光复汉室”。 ...… 查看全部问答> |
