今天是:2025年01月11日(星期六)
2020年01月11日 | avr和arduino之间有什么关系?avr单片机和arduino的优点分析
2020-01-11 来源:eefocus
很多时候我们可以看到avr和arduino几乎可以同时出现,那么它们之间都什么区别呢?本文主要围绕avr和arduino之间的区别以及优点而进行的研究。
avr介绍
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set Computer) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 1997年,由Atmel公司挪威设计中心的A先生和V先生,利用Atmel公司的Flash新技术,共同研发出RISC精简指令集高速8位单片机,简称AVR。
avr单片机特点:
1、速度快 AVR单片机在单一时钟周期内执行功能强大的指令,每MHz可实现阶段MIPS的处理能力,是具有最高MIPS/mW能力的确良8位单片机。 AVR单片机采用了大型快速存取寄存器文件和快速单周期指令。其快速存取RISC寄存器文件由32个通用工作寄存器组成。AVR用32个通用寄存器代替累加器,避免了传统的累加器与存储器之间的数据传送,可在一个时钟周期内执行一条指令来访问两个独立的寄存器,代码效率比常规CISC微控制器快十倍。AVR单片机是用一个时钟周期执行一条指令的,即在执行前一条指令时就取出下一条指令,然后以一个周期执行指令(与DSP类似),是8位单片机中第一种真的RISC单片机。
2、性能价格比高 AVR单片机中既有引脚少的器件(8脚),也有存储容量较大、引脚较多的器件,给用户以充分的选择佘地。AVR单片机采用Harvard结构,程序存储器和数据存储器是分开的,可以直接访问8M字节程序存储器和8M的数据存储器。AVR单片机片内资源丰富。包括:1K-128K字节可下载的Flash存储器、64-4K字节EEPROM、128-4K字节RAM、5-32条通用的I/O线,32个通用工作寄存器、摸拟比较器、定时器/计数、可编程异步串行口、内部及外部中断、带内部晶振的可编程看门狗定时器、为下载程序而设计的SPI串行口、10位AD转换器、以及闲置摸式和掉电摸式2个可选择的省电摸式等。 AVR单片机具有高度保密性。程序存储器FLASH具有多重密码保护锁死(LOCK)功能,绝不可能解密。
3、系统内从新编程(ISP In-System Programming) 功能 AVR单片机片内可下载FLASH存储器,可以通过SPI串行接口或一般的编程器进行系统内重新编程(ISP In-System Programming),给新产品的开发、老产品的 级和维护带来极大的方便。
4、工作电压范围宽(2.7-6V)、抗干扰能力强 总之,AVR单片机在一个芯片内将增强性能的RISC 8位CPU与可下载的FLASH相结合使其成为适合于许多要求、具有高度灵活性和低成本的嵌入式高效微控制器。
avr单片机优点:
1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;
3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);
4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等作用,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;
6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。
上一篇:avr移位算法详解
如何应用定时器实现中断呢?具体的操作步骤有呢些?应该注意什么问题?下面由工程师讲解一个应用定时器中断的实例: 现要求编制一段程序,使P1.0端口线上输出周期为2ms的方波脉冲。设单片机晶振频率 Fosc=6MHZ. 1、方法:利用定时器T0作1ms定 ...… 查看全部问答> |
求助:用C51系列的单片机模拟一个非标准的SPI接口的从机? 大家知道有什么办法么?怎么才能及时的响应主机clk信号的,就是用单片机对主机的响应返回一定的值?我暂时想到用单片机C51来模拟,不知道大家在这方面有什么建议?不胜感激~~~~~~~… 查看全部问答> |
我用EVC4写的程序 可以修改WM5的注册表 就是Today下面的 用我写的程序修改后 用EVC自带的注册表编辑器查看显示修改是正确地 但是 只要一重启 就还原了 不知道这个问题怎么解决 谢谢了 ps 最好不要用破解注册表这种办法… 查看全部问答> |
各位大侠:我写了一个简单的关于字符串转换为无符号长整形秒数的程序。因为EVC不支持mktime()和localtime()等函数, 我自己写了一个。目前此程序单步执行可以,但是如果直接run,在模拟器上就会看到The application has performed an Illegal Opera ...… 查看全部问答> |
超低价380元-基于最新ARM内核Cortex-M3之STM32评估板 深圳市英蓓特信息技术有限公司*与德国KEIL公司合作,在市场第一时间推出Embest STM32评估板。该开发套件主控芯片采用意法半导体*之STM32F103RB芯片*。此芯片采用ARM公司最新的Cortex-M3内核*。   ...… 查看全部问答> |
如你所知,和所有 电视剧或者小说 的后传一样。往往都比之前难看或者恶心。很遗憾地说,这个LC测量小工具 后传 也如此。当然了,在这里,发这个 昨日黄花,并不是无聊,只是一种 自我激励 ,同时也希望听到一些 专业意见 或者 记录一下 这个 过程— ...… 查看全部问答> |
用的就是网上常用的电路 可是接收的信号不确定而且都不正确 求教用过cx20106的大侠帮忙一下 谢谢了 我是用105电容接一个5欧的电阻 5脚是220K电阻 接收头到cx20106这个我画图时太水了 用的是跳线(单面板) 而 ...… 查看全部问答> |
在一个帖子中我纠结要不要买25元的LaunchPad回来拆元件 现在想到一个办法 论坛好像计划过要搞什么MSP430DIY活动的,看来涉及面窄了点,估计要开展下去不易。不过我已经被你们忽悠住一下了,起码我还多花了时间在那个文档模版里添加文字图片介绍我 ...… 查看全部问答> |
大家有没有想过这样一个问题,用MSP430和我们的智能机通信,你能想到什么办法呢? 全双工的、半双工的、单工的都可以,当然双工最好啦! 你能想到什么样的办法呢?… 查看全部问答> |
