今天是:2025年01月12日(星期日)
2020年01月12日 | MSP430常见问题之工作模式和功耗类
2020-01-12 来源:eefocus
Q1:1,MSP430进入LP 模式后,CPU 停止运行,那么,进入中断执行退出后,由于SR的恢复,导致还处于LP 模式,是否意味着,CPU 在退出中断后立即停止了呢?
2,也就是说,进入LP 模式后,要让非中断流程运行的话,只能在中断退出前把保存在堆栈里面的SR 修改了?3,由于中断自动恢复保存的寄存器,要想在中断程序里面修改堆栈里面的保存的SR,只能用汇编了?
Q2:1、是的。
2、是的。
3、是的。_BIS_SR_IRQ() 以及_BIC_SR_IRQ() 函数可用。
Q2:有个程序进入LPM3 后拿万用表测电流在40uA 左右,不是的datasheet里说的小于2uA。万用表2mA 档串接在电池和VCC 之间。甚至于我写了最基本的初始化函数和main函数如下,测试电流值仍然在40 多uA。我想知道如何才能准确测得LPM3 下的电流,或者说是否万用表本身有影响?因为我们的程序要求有至少5年电池寿命,用的125mA 的CR1632,需要耗电在2.8uA下才行。
A3:我和你做的东西是差不多的,也用的是F201X 或F21X1 的片子,所以也测量过这个,对这个经验我有这几方面:
1、万用表的问题:有些万用表最小是2mA档,根据测量仪器的特性,接近满量程时的测量数据较准确,所以2mA 档测量2uA的电流时,相差1000倍,极不精确。我测量时使用的是一块带有200uA档的DT830数字表,实测LPM3 下只有0.7uA,与F201X 手册上标注一致。
2、湿度与PCB防潮问题:如果是实验板,因为上边没有阻焊膜,很容易受潮造成板上漏电,所以这种低功耗的东西一定要密封好,建议成品直接用树脂或是胶封起来,哪怕是热熔胶,也比暴露在空气中强。我测试的时候,就因为对着板子喘了口气,就发现表上电流示数开始变大了——这个电流实在是太小了,小到不能忽视任何干扰了。另外,要是手摸了板上子特别是电源两端的话,这个直接会造成几十到几百微安的电流,所以用手拿着板子测是极不科学的,要是不拿板子表笔不好扎的话,建议去电子商场买一对勾夹子,我买的1.5一个,3 块钱一对。勾好以后把板子悬空放着最好。
3、电路内的损耗电流:尤其是RC 方式的SLOPE,要想省电就必须严格控制电容的容量,越大越费电,或是说,如果你的电话容有余量的话,就要严格控制充电时间,否则充的时间长了,也一样会发生耗电增加的情况。最注意的就是,不要充上电之后去睡,醒了再放电检测,那样因为漏电的关系,损耗最大,哪怕你的电
容容量很小也不行。
4、初始化的选择:初始化的时候,一定要把不用的东西全关掉,包括IO 口全置为输出,并输出为低电平,而且不要选择REN,或是像楼主的程序那样,REN 置0。建议的初始化就是所有的SEL=0,REN=0,DIR=0FFH,OUT=0。像楼主现在的初始化把P1SEL 置了三位,那样就把那些模块一直选通了,可能会增加耗电。最好是模
块在使用前就不打开。当然如果为了利用模块的高阻性能而常开对应的比较器或ADC 端口的话,建议置一下对应端口的CAPD,这样可以进一步的减少寄生电流的产生。
Q3:#include
#include
int main()
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//initclock
init_clk();
init_io();
LPM0;
while(1);
Error[Pe020]: identifier "_BIS_SR" is undefined
以上程序为什么会出错?直接给SR 赋值也不成,并且到头文件中也没找到SR 的定义,这是出了什么问题呢?
TA0 的时钟选用0.5M 8分频,近似计数值63 为1ms,使用连续计数方式。
A3:将头文件改成
#include
#include
#include 即可正常运行。
Q4:低功耗设计中430接CMOS器件要注意?
A4:在低功耗产品设计中,当430的i/o 口与CMOS 器件接口时,比如LCD之类的,为了省电,LCD间歇供电,当LCD关断时,与之相连的430的i/o 口一定要设置为输入口或者设置为输出为1.否则LCD内部cmos器件的I/O口通过二极管导到其VCC上,这样MCU的电流变大了,功耗变的更大了.
Q5:程序总是不正确执行,运行就出现下述错误:CPU is OFF (Low Power Mode ) and interrupts are disa××ed! cannot excute Step/go到底是怎么回事?看了cpu 寄存器中cpuoff =1 的,但没有设置低功耗模式呀?
A5:查下晶振是否正常;程序不能正常运行是一步都不能走么?如果只是某个位置,看看程序对外围控制是否会让时钟或者电源受到影响;再次确认是否真的没有设置低功耗,注意看低功耗的宏定义。
Q6:当CPU 关闭后,在中断函数里面的计算,比如全局变量i 的累加等计算是由谁来执行的呢?为什么CPU关闭后还可以处理很多计算,赋值,判断等指令呢?
A6:在中断里CPU 是处于ACTIVE 模式的,进入中断后,DCO会自动起震,430 退出低功耗模式。
Q7:430 在低功耗的时候,闲置的口线应该是输入还是输出??
A7:不用的I/O口设置为输入时接地,或者设置为输出时悬空。
华瓷(Chinocera)公司的发展小趣事
在华瓷的发展历程中,一个关键的转折点是在XX年代初,公司成功研发出了一种新型陶瓷材料,这种材料不仅具备优异的耐高温、耐腐蚀性能,而且在电子元器件的应用中表现出了极高的稳定性和可靠性。这一技术突破使得华瓷迅速在电子行业崭露头角,众多知名电子品牌开始与华瓷合作,使用其陶瓷材料生产高性能的电子元器件。
AINFO Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,AINFO Inc公司积极响应国家产业政策,加快了产业升级的步伐。公司引进了先进的生产设备和技术,实现了智能制造和数字化转型。通过优化生产流程和提高生产效率,公司降低了成本,提高了产品质量,进一步巩固了市场地位。
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,Electric Imp Inc.公司以其独特的物联网(IoT)解决方案崭露头角。公司创始人是一位资深的电子工程师,他敏锐地捕捉到了物联网市场的巨大潜力。在创业初期,公司面临资金短缺、技术瓶颈等挑战,但创始人带领团队夜以继日地研发,终于推出了第一款基于云计算的物联网设备管理平台。这款产品凭借其易用性、稳定性和可扩展性,迅速获得了市场的认可。
Box Enclosures公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场对机箱和外壳产品的要求也越来越高。Box Enclosures公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始加大在技术研发上的投入。公司成功开发出一系列具有创新性的产品,不仅满足了市场的需求,还引领了行业的发展方向。这些技术创新为Box Enclosures公司带来了更多的商业机会和市场份额。
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
在竞争日益激烈的电子行业中,福声科技始终坚持客户需求导向,提供定制化服务。公司深入了解客户的实际需求和应用场景,为客户提供从产品设计、生产到售后服务的全方位解决方案。这种以客户为中心的服务理念不仅增强了客户的满意度和忠诚度,还为公司赢得了更多的业务机会和市场份额。同时,福声科技还不断优化生产流程和服务流程,提高响应速度和交付能力,以满足客户日益增长的需求。
以上五个故事展示了福声科技(FUET)在电子行业中逐渐发展起来的历程,体现了公司在技术创新、质量管理、市场拓展和客户服务等方面的努力和成就。
Hitano Enterprise Corp公司的发展小趣事
在WINCE下图片被撕裂的问题?请高手看一下代码。
我在WINCE下用DDRAW做UI,发现图片有时被撕裂了。现在我想用三缓冲的方法去做,希望能解决这个问题。可是我怎么做好像都不成功。下面是代码。还请高手看一下。 LPDIRECTDRAW4               g_ ...…
请教做过“倒车影像系统”的兄弟
我现在在做毕业设计,涉及到倒车影像中的“倒车轨迹的绘制”(想把不同转角下的车辆倒车轨迹都绘制好放入flash中供单片机调用)。想了好几天,没有合适的办法绘制倒车轨迹,请指点一二。谢谢。 邮箱 shangqi2010@163.com  感激不尽。…
求助:大家好,我是个新新手,想请教SIM300C无线数传的问题。
大家好! 我刚刚接触SIM300C,单片机通过串口连接SIM300C,要实现数据传输应该怎样设置SIM300C?哪位专家能否给我一个设置流程,万分感谢!…
作嵌入式驱动程序,现在想转硬件设计,不知道好不好转啊
一直在作音视频驱动,总是在和硬件打交道。感觉还是硬件那边稳定,不用再学好多乱七八糟得编程语言。 python,jsp,vbscript,C#,。。。 硬件那边只要把电路搞得很通就行了。爽啊。…
图象传感器的应用
1、CMOS图象传感器是否直接可以用AVR单片机来进行采集像素数据 2、目前的摄像头,大多用DSP和FPGA做的,能否用低端的8BIT的潜入式单片机来做,如果有请专家们提供设计参考,感激不尽 3、怎样调节采集像素的速率,目前我们所用的MCU速度较慢,是否 ...…
LDO没有输出电容
New LDO Offers High Speed Performance without Output Capacitor The new XC6503 series from Torex, integrates internal phase compensation circuitry, removing the need for expensive output capacitors and dramatically ...…
好消息,TI M3的9D96终于正式推出了
昨天才出的,英文网站已经更新,中文网站还要等几天http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/dk-lm3s9d96.html?HQS=mcu_firestorm_110724&DCMP=mytinwsltr_07_25_2011&sp_rid_pod3=LTc5NzAyMjkzOAS2&sp_mid_pod3=495039…
msp430f5438测频率成功,能测60K一下频率,误差50HZ以内!
#include #include \"LCD_12864.h\" #include \"CLOCK.h\" unsigned int end,start; unsigned char overflow; unsigned long fre; int main( void ) {   // Stop watchdog timer to prevent time out reset   WDTCTL ...…
Altium 10作出来的lm3s下载器,漂亮!
atlium 作出来的lm3s下载器,漂亮!   不多说,上传图片!   [ 本帖最后由 paulhyde 于 2012-5-17 10:20 编辑 ]…
