今天是:2025年01月12日(星期日)
2020年01月12日 | ARMGNU伪指令
2020-01-12 来源:eefocus
符号定义伪指令
.global,.local,.set,.equ
.global
使得符号对连接器可见,变为对整个工程可用的全局变量
.global symbol
.local
表示符号对外部不可见,只对本文件可见
.local symbol
.set
给一个全局变量或局部变量赋值,和.equ的功能一样
.set symbol expr
.set start, 0x40
.set start, 0x50
mov r1, #start ;r1里面是0x50
.equ
和.set一样,只是格式不同
symbol .equ expr
start .equ, 0x40
start .equ, 0x50
数据定义伪指令
.byte,.short,.long,.quad,.float,.string,.asciz,.ascii,.rept
.byte
在存储器中分配1个字节,用指定的数据对存储单元进行初始化
label: .byte expr ;label是程序标号,expr可以是-128~255的数字,也可是字符
a: .byte #1 ;等价于C中的char a=1;
.short
在存储器中分配2个字节,用指定的数据对存储单元进行初始化
a: .short 0x1234
.word / .long
在存储器中分配4个字节,用指定的数据对存储单元进行初始化
a: .word 0x12345678
.long
在存储器中分配个字节,用指定的数据对存储单元进行初始化
.quad
在存储器中分配8个字节,用指定的数据对存储单元进行初始化
a: .quad 0x12345678 ;等价于C中的long a=0x1234567812345678
.float
在存储器中分配4个字节,用指定的浮点数据对存储单元进行初始化
a: .float 1.11
.space/.skip
用于分配一块连续的存储区域并初始化为指定的值,如果后面的填充值省略不写则在后面填充为0;
label: .space size,expr ;expr可以是4字节以内的浮点数
a: space 8, 0x1
.string
定义一个字符串,默认是string8,还有string16,string32,string64
a: .string "hello world!"
.rept
重复执行接下来的指令,以.rept开始,以.endr结束
.rept cnt ;cnt是重复次数
.endr
汇编控制伪操作
流程控制伪指令主要yy.if .else .endif .macro .endm .exitm
.if .else .endif
.if logical-expression
.elseif logical-expression2
.else
.endif
.macro .endm .exitm
该伪指令可以将一段代码定义为一个整体,称为宏指令,然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码,而.exitm指令用来退出当前的宏指令,宏指令可以使用一个或多个参数,当宏操作被展开时,这些参数被相应的值替换。
包含在.macro和。endm之间的指令序列称为宏定义体。在宏定义体的第一行应声明宏的原型,包含宏名所需的参数,然后就可以在汇编程序中通过宏名来调用该指令序列,在源程序被编译时,汇编器将宏调用展开,用宏定义中的指令序列代替程序中的宏调用,并将实际参数的值传递给宏定义中的形式参数
.macro macroname macargs ...
;code
.endm
杂项
.align 用于使程序当前位置满足一定的对齐方式
.section 用来定义一个段的伪指令
.data 用来定义一个数据段
.text 用来定义一个代码段
.include 用来包含一个头文件
.arm 定义以下代码使用arm指令集编译
.code 32 同.arm
.code 16 同.thumb
.thumb 定义以下代码使用thumb指令集编译
.extern 用于声明一个外部符号,用于兼容性其他汇编
.weak 用于声明一个弱符号,如果这个符号没有定义,编译就忽略,而不会报错
.end 表示汇编结束
ADR
把标签所在的地址加载到寄存器中,这个指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。当地址值是字节对齐的时候,取值范围是-255~255B;当地址值是字对齐的时候,取值范围为-1020~1020B。当地址值是16字节对齐时,取值范围更大。 该指令等价于add ADR
上一篇:ARM 汇编寻址方式
下一篇:ARM汇编程序结构
我想用一个红外对射开关控制欧姆龙MY2NJ继电器工作,对射开关的型号见图片 我用黄颜色的线接到继电器,继电器不能工作,继电器都是好的,我用12V电压直接控制继电器,是可以工作的,但用感应的不知道怎么接法。 红外对射开关工作电压是5V,继电器 ...… 查看全部问答> |
想在动车组两个车厢中实现数据的无线传输。 也考虑到一些实现方法,但是由于动车组有屏蔽大,速度快特点,造成无线数据包传输难度很大。 请问各位高手,用什么方式能达到这个目的呢?前提是不对车厢作出改造,比如车体外安装天线等 … 查看全部问答> |
Fluke 27-II 工业多用表 新型 Fluke 27 II数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温 ...… 查看全部问答> |
首先在这里要提一下Keil的网页转换工具FCARM.exe的使用,花费了我好几个小时。TI也有一个类似的程序,是Makefsfile,并且源码公开的。 这个FCARM.exe,一直认为只要这个custom arguments里边设置好了FCarm.exe的路径就可以在勾 ...… 查看全部问答> |
我写了一个简单的求正旋值的c程序: #include<math.h> #define NX 180 #define pi 3.14159 short i; double x[NX]; double r[NX]; void main(void) { for(i=0;i<NX;i++) {x=pi*i/180; r=sin(x); ...… 查看全部问答> |
