今天是:2025年01月13日(星期一)
2020年01月13日 | 金属管浮子流量计的常见故障解决办法
2020-01-13 来源:elecfans
一、指针抖动:
1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
二、指针停到某一位置不动
主要原因是浮子流量计的浮子卡死。
一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
三、测量误差大
1.安装不符合要求;
对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;
对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度;
浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体;
安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
四、无电流输出
1.首先看接线是否正确。
2.液晶是否有显示,若有显示无输出,多为输出管坏,需更换线路板。
3.丢失标校值。由于E2PROM故障,造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流,电流会保持不变。解决办法:可用数据恢复操作,如果不起作用,可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。
五、无现场显示
1.检查接线是否正确。
2.检查供电电源是否正确。
3.将液晶模块重新安装,检查接触不实。
4.对于多线制供电方式检查12、13端子是否接电流表或短路。
六、现场液晶总显示0或满量程
1.检查2000密码中设定量程、零点参数。要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等。
2.检查采样数据是否上来,用手推指针看采样值变化,若无变化,一般为线路板采样电路故障,需更换线路板。
七、报警不正确
1.检查偏差设定d值不能太大。
2.FUN功能中,逻辑功能是否正确。HA-A表示上限正逻辑。LA-A表示下限正逻辑。
3.检查SU中报警值设定大小。
4.若液晶条码指示正确,输出无动作,可检查外部电源及外部电源的负极是与仪表电的负极相连。
5.线路板故障,更换线路板。
八、累积脉冲输出不正确
1.检查选择累积脉冲输出的那一路报警值是否设为零。
2.线路板故障,更换线路板。
哈哈 今天早上和一个朋友聊到了上网方式,原本以为都是采用传统的ADSL或者校园网等方式 熟料到,还有很多稀奇古怪的方式。记得公司开会时,有个同事用的3G上网卡,当时体验了一把,速度还可以,毕竟是五环内么。 大家一般用什么上网?… 查看全部问答> |
"Launch60"="Windows\\Demo.exe",让Demo.exe在SD卡驱动起来之后调用? [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init] \"Launch20\"=\"device.exe\" \"Launch30\"=\"gwes.exe\" \"Depend30\"=hex:14,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init] \"Launch50\"=\"explorer.exe\" \"Depend50\"=hex:14,00, 1e,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init] \ ...… 查看全部问答> |
模拟器就是连接不上 也不报什么错误 模拟器弹出来后 一直是server is started 程序下载不下去 然后就download failure了 noexcute=optin这个改成了 excute=optin 不知道哪里出了问题 系统也重装了一遍还是不行 郁闷死了 难道一定要联网吗? ...… 查看全部问答> |
在vc里用activex可以大大提高开发速度? 那么在开发wince界面的时候,有没有直接用activex 控件去开发的? … 查看全部问答> |
整体阅读了邵贝贝的一书,看看这些书的整体框架,心中产生两个疑问: 1,书中讲了μC/OS-II在80X86上的移值,但移值了μC/OS-II后,如何启动(运行)μC/OS-II呢? 2,如何编写基于μC/OS-II的应用程序,并且如何到μC/OS-II中并运行呢? 如果这 ...… 查看全部问答> |
