今天是:2025年01月13日(星期一)
正在发生
2020年01月13日 | 使用示波器的过程中遇到的常见问题
2020-01-13 来源:elecfans
1、如何测量直流电压?
答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。
2、测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?
答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。
3、什么是混淆抑制作用?
答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。
使用示波器的过程中遇到的常见问题
4、如何捕捉非周期性的信号?
答: ①、设定触发电平至需要的值。 ②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当毛刺发生时,机器自动触发并把触发前后一段时间的波形记录下来。拖动触发位置标志线可以得到不同长度的负延迟触发,便于观察毛刺发生之前的波形。
5、如何观察低压直流电源的噪声?
答:①、连接示波器探头于通道A1(或A2)与被测点之间。 ②、设定触发源(Trigger Source)为A1或A2(必须与实际被测信号输入的通道一致)。 ③、点击A1或A2按钮,选定耦合方式为AC(交流)耦合。 ④、调节采样速率及垂直灵敏度,直至得到满意的显示。
6、DS5000示波器的获取方式可应用在哪些场合?
答:观察单次信号请选用实时采样方式,观察高频周期性信号可以选用等效采样方式。希望观察信号的包络避免混淆,请选用峰值检测方式。期望减少所显示信号中的随即噪音,请选用平均采样方式,平均值的次数可以选择。观察低频信号,选择滚动模式方式。希望显示波形接近模拟示波器效果,请选用模拟获取方式。
7、触发和波形采集的关系如何?
答:针对不同类型的示波器,示波器不同的捕获方式,触发和波形采集的关系不同。如果是采样示波器或实时示波器的等价时间采样模式,一个波形的采集需要多次触发完成的。针对实时示波器的实时采样模式,触发一次,波形肯定会采集一次,不触发,波形也可能采集,这就是触发的AUTO模式。(有三种触发模式,一种是AUTO,不触发,波形也会刷新,但波形在屏幕上会不稳定,另一种是NORMAL,只有触发才刷新,最后一种是SINGLE,第一次触发捕获波形,以后就不在捕获波形了。)
8、RIGOL产品保存波形后的数据能自动生成EXCEL表?
答:能。Ultrascope软件能够把下载后波形数据自动保存为Excel表的文件格式。RVO虚拟仪器在软件里没有自动生成Excel表的功能,但是我们提供一个转换工具(在RIGOL的官方主页有免费下载,软件名称:DatKit for RVO3000&4000 Series)。利用这款工具可以把RVO保存为“*.dat”文件格式转换为“*.txt”的文本文件格式,修改txt为xls即可将数据保存在Excel表上。
9、采集信号后,画面中并未出现信号的波形,怎么处理?
答:可以按照下面步骤检查处理: 1. 检查探头是否正常接在信号连接线上; 2. 检查信号连接线是否正常接在BNC(即通道连接器)上; 3. 检查探头是否与待测物正常连接; 4. 检查待测物是否有讯号产生(可将有讯号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。 5. 再重新采集信号一次。
10、毛刺/脉宽触发的应用场合有那些?
答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用,无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其最大采样率的限制,同时,一般是能看,不能测)。若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说,没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的,用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。
11、选择示波器时一般考虑最多的是带宽,在什么情况下要考虑采样速率?
答:取决于被测对象,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若您在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍,以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否够用: 将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够,否则无碍。也可用点显示来分析,采样率是否够用。
12、在使用示波器时如何消除毛刺?
答:如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。
13、DS5000示波器边沿触发、脉宽触发和视频触发各适合测那种信号?
答:边沿触发,可设触发电平,上升沿或下降沿。边沿触发也称为基本触发。 脉宽触发,可根据脉冲宽度来确定触发时刻。可以通过设定脉宽条件捕捉异常脉冲。 视频触发,即可在NTSC,PAL或SECAM标准视频信号的场或行上触发。
14、使用DS5000系列的示波器,怎样将一次性随机出现的信号完整的捕捉并保存下来,然后重显分析?
答:如果测的所谓随机信号为一个单次信号,那么只要设置与该信号相匹配的垂直和水平刻度,调整好触发电平,使用单次触发等待信号出现即可,然后利用STORAGE的存储类型的波形保存功能即可将捕获的波形存储,需要重显保存的波形,只需将波形调出就能重显分析了。
15、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用?
答:首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空间要大的多,因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存。其次,两者的调出上也存在差别。波形调出示波器处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态,可方便直接观测波形。
16、每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M.。。我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?
答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间&TImes;3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。
当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
Gardner Denver公司的发展小趣事
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd(尽管通常指的是三星电子在半导体领域的业务,但“Galaxy Semi-Conductor”并非一个直接对应的公司名,这里我们假设其代表三星电子的半导体部门)在电子行业中的发展可以通过以下几个关键故事来概述:
1. 苏州工业园区的崛起
三星半导体(中国)研究开发有限公司,作为三星电子在中国的重要研发基地,于2003年在苏州工业园区成立。这家公司由韩国三星电子株式会社独资兴办,注册资本达到450万美元,专注于电子零部件和集成电路的软件与硬件设计,以及电子产品解决方案的研发。随着公司的不断发展,它不仅在技术研发上取得了显著成果,还积极推动了半导体技术的本地化应用,成为三星电子全球研发网络中的重要一环。
2. 半导体技术的全球领先地位
三星半导体自1983年起就拥有了半导体全线工程技术,并迅速成为世界上第三个超大规模集成电路(VLSI)生产商。这一技术突破标志着三星在半导体领域的崛起。此后,三星持续投入研发,不断推动半导体技术的创新与发展。例如,三星在DRAM(动态随机存取存储器)和NAND Flash存储技术方面取得了全球领先地位,推出了多款具有划时代意义的行业标杆产品,如高性能的SSD固态硬盘,这些产品在全球范围内得到了广泛应用。
3. 绿色工厂的环保实践
三星电子一直致力于可持续发展,其半导体工厂也不例外。例如,三星电子(苏州)半导体有限公司在2019年入选了工业和信息化部绿色工厂名单。这家工厂在生产过程中注重节能减排,采用先进的环保技术和设备,有效降低了生产过程中的能耗和排放。同时,三星还积极推动绿色供应链管理,与供应商共同致力于环境保护和可持续发展。
4. 技术创新与产品多元化
三星半导体不仅在存储技术方面取得了卓越成就,还在其他多个领域进行了广泛的技术创新和产品多元化。例如,三星在移动处理器(如Exynos系列)和图像传感器(如ISOCELL系列)方面也取得了显著进展。这些产品不仅提升了三星自身产品的竞争力,还为全球电子行业的发展注入了新的活力。
5. 全球化布局与战略合作
三星半导体在全球范围内进行了广泛的布局,建立了多个研发中心和生产基地。这些基地不仅负责本地市场的产品研发和生产,还积极参与全球供应链的建设和合作。同时,三星还积极寻求与其他企业的战略合作,共同推动半导体技术的发展和应用。例如,三星与联发科技在移动平台上的合作,以及与红帽在CXL存储生态系统上的合作,都体现了三星在全球化布局和战略合作方面的远见卓识。
这些故事共同展示了三星半导体在电子行业中的发展历程和成就,也体现了其在技术创新、可持续发展和全球化布局方面的努力与贡献。
Britool Expert公司的发展小趣事
撰写5个关于电子行业里Britool Expert公司发展起来的相关故事,每个故事字数至少500字,可能内容过多,我可以为您提供1个故事的示例,如果需要更多故事,您可以在之后输入继续。
Britool Expert公司的发展故事之一:技术创新的突破
在电子行业的激烈竞争中,Britool Expert公司以其独特的技术创新策略脱颖而出。公司创立之初,就明确了以技术研发为核心的发展道路。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队提出了一个前所未有的想法——开发一种新型的高效能芯片。
这个想法在当时看来极具挑战性,但团队成员们凭借着对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,决心将这个想法变为现实。经过数月的艰苦努力,团队终于攻克了技术难关,成功研发出了这款芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本大大降低,迅速在市场上获得了广泛的认可。
这一技术创新的突破,为Britool Expert公司打开了新的发展空间。公司借此机会,不断扩大生产规模,优化产品结构,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,Britool Expert公司逐渐成为了电子行业中的佼佼者。
这个故事只是Britool Expert公司发展历程中的一个缩影。在公司的成长过程中,还有许多类似的技术创新故事。正是这些故事,构成了Britool Expert公司不断发展壮大的坚实基石。
若您想要探索更多内容,随时可以继续输入。
COTO TECHNOLOGY公司的发展小趣事
进入上世纪六十年代,COTO TECHNOLOGY迎来了一个重大的转折点。公司开始探索线圈绕组以外的领域,通过引入簧片继电器,成功扩展了产品线。这一创新举措不仅丰富了公司的产品种类,更重要的是,它为公司打开了新的市场领域。到了七十年代,COTO更是凭借开发出的首款获得专利的低热电动势簧片继电器,一跃成为业界领先的干簧继电器制造商。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,Daniel Woodhead公司意识到人才是企业发展的核心。因此,公司加大了对研发团队的投入,引进了一批业界顶尖的技术人才。这些人才的加入不仅为公司带来了更多的创新思路,还提高了整体的技术水平。在团队的共同努力下,公司不断推出具有竞争力的新产品,进一步巩固了市场地位。
Anvo-Systems公司的发展小趣事
Anvo-Systems深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重与高校和研究机构的合作,共同开展电子技术的研发与创新。通过与高校合作开展科研项目、设立奖学金等方式,Anvo-Systems吸引了大批优秀的人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工的职业发展提供了有力支持。这些举措不仅提升了公司的研发实力,也为公司的未来发展储备了丰富的人才资源。
CDIL[Continental Device India Pvt. Ltd.]公司的发展小趣事
CDIL采用无晶圆厂模式生产分立半导体器件,专注于功率半导体和高可靠性组件的研发与生产。这一模式使CDIL能够更加灵活地应对市场变化,降低生产成本,提高产品竞争力。同时,公司还采用自己的封装技术,确保产品能够满足太空应用等严苛环境的严格标准。
一本关于Intel80C51 以及广大的51系列单片机的书
看到有不少人在咱坛子里,发布和询问51的问题, 相信有不少51 的人在这里呢,呵呵 我这里有个可以当工具书的东东,拿出来给大家分享…
protel 99se 绘图封装问题
在绘图时遇到一个TP,在板子上是一个孔,但又不是过孔,那怎么确定封装啊?…
阿牛哥要推ADI 系列产品了!
      十二月份阿牛哥一直在考察学习ADI 产品线应用和客户群情况,无论是附近现货供应商朋友的还是联系拜访过的安防监控,仪器仪表,智能电表客户,ADI 产品线很有优势的。阿牛哥和一些专业推ADI 产品方案的授权代理商, ...…
2007年E题 开关稳压电源程序 PCB 电路图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 2007年E题 开关稳压电源程序 PCB 电路图    …
测频率
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 一个很详细的单片机测频率程序!!  …
小弟新学AD数据处理有问题求助
部分程序如下:(10ad) void Get_ad_result(void) {                 unsigned char i;         unsigned int a_ad=0,ad_sum=0;         unsigned long ...…
求帮忙把schdoc转成99se能打开的格式 在线等
求帮忙把schdoc转成99se能打开的格式 在线等…
arm-linux多端口数据转发器实现
在一块上了linux的arm板上,有两块网卡,暂且称为左网卡和又网卡。现在需要利用这个平台实现双向的数据转发,左右两边都要使用多个端口和外部收发数据,并且连接方式不做统一,主动和被动连接方式并存。左右两边的端口存在特定映射关系,即从左边端 ...…
去图书馆 借了 《msp430单片机自学笔记》看了,好书,但别买
去图书馆 借了 《msp430单片机自学笔记》看了,好书,但别买, msp430f169  f1xxx 系列的 不是针对 目前的板子的, 非常好的 内容: 特别是 读写时序与编程 特别是 有个状态图 编程 很好…
UCOS源代码里没有OSTickISR(),小妹如何处理它?
UCOS源代码里没有OSTickISR(),小妹如何处理它? ----------------- 直接在IRQ入口处写下面的代码可以? void OSTickISR(void) { OSTimeTick() }…
