今天是:2025年01月14日(星期二)
2020年01月14日 | 联发科G70处理器亮相,但不支持5G
2020-01-14 来源: 腾讯科技
联发科自去年年底以来便频繁出招,陆续推出了面向高端和中端的天玑1000和天玑800系列5G芯片。而现在,联发科又正式发布了号称以游戏为中心的Helio G70处理器。同样搭载有Hyper Engine游戏技术,采用了2×A75+6×A55的八核心构架和集成有Mali-G52 2EEMC2 GPU,但不支持5G技术,据传将由红米9在今年第一季首发登场。
采用A75八核构架
此次正式发布的联发科G70处理器同样宣称是以游戏为中心的芯片组,搭载有联发Hyper Engine游戏优化引擎,旨在为价格适中的智能手机中提供快速,流畅的游戏体验。与过去推出的联发科G90处理器相比,这款G70处理器可以理解为精简版本,采用2×A75+6×A55的八核心构架,大核心的主频速度为2.0GHz,同样支持L3高速缓存以提高性能,并集成有820MHz主频的Mali-G52 2EEMC2 GPU。
联发科G70处理器还支持8GB LPDDR4X内存和eMMC5.1闪存,能够录制最高30fps的2K视频,显示屏分辨率则为FHD+级别,搭载的ISP支持16MP+16MP双摄或是48MP单摄,提供了蓝牙5.0,双4G VoLTE和Wi-Fi 5等连接功能,并且也同样内嵌有支持双关键词的语音唤醒芯片。至于其他相机方面的功能还包括支持AI Face ID,AI智能相册,单镜头/双镜头散景,电子防抖,滚动快门补偿(RSC)引擎以及MEMA 3DNR和多帧降噪等等。
红米9首发登场
尽管联发科此次没有公布该款处理器的工艺制程和出货时间,但按照XDA的推测可能还是12nm FinFET工艺制造,并且此前来自国外网站91Mobile独家披露的消息称,红米9将会首发联发科G70处理器,预计在今年第一季正式与我们见面。
至于红米9的其他规格方面,则据传会配备6.6英寸水滴屏, 至少会提供4+64GB的存储组合,预计应该还会有内存和存储容量版本推出。此外,91Mobile当时还预测红米9有可能会在拍照方面略有升级,并预装基于Android10的MIUI11系统。同时考虑到红米9的显示屏尺寸有所增加,因此包括5000毫安时电池和18w快充技术等功能应该会得到保留。
疑似型号获型号核准
值得注意的是,尽管传闻红米9将会采用水滴屏设计,但却未必是将来该机最终的模样。因为按照此前传出的说法,明年不少低端机型都会引入当前流行的挖孔屏设计,甚至开孔还会像三星Note 10系列那样位于中央,所不同的是采用了LCD面板而已,这或许意味着将来红米9有可能也是居中挖孔的设计。
目前,小米旗下已经有一款型号为M2003J15SC/SE的新机通过了无线电发射型号核准,但并不支持5G网络,所以在红米Note 9系列已经确认将全线支持5G技术的情况下,应该便是传说中的红米9。据悉,红米9将会在中国市场首发,然后陆续登陆诸如印度等市场,预计价格应该还是在799元左右。
设计最优化是我们的核心竞争力。我们的设计专家曾因推动设计水平的提升得到业界的奖励和认可。我们强大的设计能力来源于独特的方法、特殊的工具与设计技术。智芯的最优化设计技术包括简单、但一般设计服务公司很难做到的技术,同时也包括对业内最先 ...… 查看全部问答> |
汽车网络技术 汽车制造商和一级供应商面临日益复杂的安全性、动力总成、底盘和车身系统协调统一的问题。诸如线控、碰撞避免、辅助驾驶等新兴系统都需要一个能以可预测的可靠方式提供极高数据速率的网络。MOST可支持高数据速率,然而,其网络标 ...… 查看全部问答> |
2440Nandflash,64MB到256MB,keil调试 【基本情况:】 平台S3C2440 RAM:64MB NANDFLASH :原来是64MB,现在要做成256MB(K9F2G08U0A ) 【调试环境:】keil uvision3+ulink+J-TAG口 【进展:】 1、改了SJF2440程序,读出来的跟原来的数据是一样的, 2、改引导程序(是 ...… 查看全部问答> |
请问在allegro中把位号文件打印成PDF文件,怎样才能让里面的文字是可以查找的? 可以肯定,打印出来的PDF文件中,文字是矢量字体──因为它可以无限放大。 但是,这些文字就是无法查找,这在查找位号时就不是很方便。 请问,有何方法?… 查看全部问答> |
项目开发外包:与GPS蓝牙通信通过GPRS传回数据 OS:windows Mobile 5 for smart phone (多普达310) 主要工作如题。有工作经验的呼我 13913911764 宁周峰 南京 面向带GPS的手机定位监控系统设计方案 产品功能定义 基于带蓝牙GPS或者内置GPS的 ...… 查看全部问答> |
vs2005 调试:源文件与模块生成时的文件不同,仍要让调试器使用它吗? 我在VC8智能设备ATL项目中遇到了“源文件与模块生成时的文件不同,仍要让调试器使用它吗?”这个问题。程序可以运行,断点也有效,就是在运行中回引起其他地方出错,搞不情为什么 ,那位大侠帮忙解决一下啊… 查看全部问答> |
我现在把内核和romfs.img直接下到ram中, 启动参数为 /dev/rom0 内核配置为: #define DRAM_BASE 0x00000000 #define DRAM_SIZE 0x01000000 #define FLASH_MEM_BASE 0x00900000 (把romf.img直接下到900000) #define FLASH_SIZE 0x1000000 ...… 查看全部问答> |
我自己layout了一块CC2530的板子,现在要发出去做,有如下要求: 板厚:1.2mm 材质:FR-4 铜箔厚度:1OZ 全板沉金 过孔盖阻焊 请问下除了这些约束,还有其他的要求吗? 天线部分50欧姆阻抗匹配,怎样要求板厂呢? 谢谢 ...… 查看全部问答> |
