今天是:2025年01月13日(星期一)
正在发生
2020年01月13日 | CRAFT计划迈出重要一步,496个核心的RISC-V芯片诞生
2020-01-13 来源:半导体行业观察
对于那些不熟悉Celerity的人,我可以告诉你,这是在多家大学共同努力下,而创造的一个开源多核RISC-V分层(tiered)加速器芯片。该项目是DARPA快速电路实现(Circuit Realization At Faster Timescales:CRAFT)计划的一部分,该计划希望将定制集成电路的设计周期从几年缩短到几个月甚至几周。Celerity团队首先在Hot Chips 29上展示了该芯片。
去年,在VLSI 2019上,Celerity又回来谈论其第二代芯片的PLL和NoC。演示文稿由密歇根大学的Austin Rovinski进行。
下面我们先对整个Celerity SoC进行快速概述:它是一个多核多层(many-core multi-tier)AI加速器。总体而言,该芯片包括三个主要层:通用层,大规模并行层和专用层。为什么要使用分层SoC?这是为了在典型的CPU设计上实现高灵活性和更高的电源效率(尽管效率不及ASIC NPU)。
通用层几乎可以执行任何操作,例如通用计算,内存管理以及控制芯片的其余部分。为此,他们集成了Free Chip Project的五个高性能乱序RISC-V Rocket内核。
下一层是大规模并行层,它将496个低功耗定制设计的RISC-V内核集成到一个网格中。这些称为Vanilla-5的自定义内核是有序标量内核,其占用的空间比Rocket内核少40倍。最后一层是集成二值神经网络(BNN)加速器的专业化层。这三层都是紧密链接的,并通过400 MHz运行的DDR存储器接口连接。
Celerity上的Manycore Mesh时钟由自定义数字PLL提供。这是一个相当简单的一阶ΔΣ频率数字转换器(FDC)PLL。该实现使用了一组16个DCO ,每个实现为环形振荡器,其反相元件装有NAND门FCE,如以下幻灯片中的电路图所示。这样做是为了仅使用标准单元来实现整个设计。为此,整个数字PPL是完全合成的并自动放置和布线的设计。该PLL在其16纳米芯片上的频率范围为10 MHz至3.3 GHz。
与许多学术项目一样,硅面积也非常重要的。我们看到,整个芯片为25平方毫米(5×5)。而对于Celerity而言,许多关键的架构设计决策都以限制硅面积的需求为主导,这意味着降低了复杂性。Manycore本身是16乘31的Vanilla-5 RISC-V小型内核阵列。该阵列的第32行应该是用于外部主机,用于与芯片上的其余组件进行连接(例如,将消息/数据发送到大型Rocket内核以进行最终处理)。整个网格为3.38毫米乘4.51毫米(15.24毫米²),约占整个芯片的61%。Vanilla-5核心是5级有序流水线RV32IM核心,因此它们支持整数和乘法扩展。在硅芯片中,这些内核能够达到1.4 GHz,比他们在Hot Chips 29上展示的第一个硅芯片高350 MHz。
为了降低多核阵列的复杂性,Celerity利用分区的全局地址空间进行单芯片数据包(single-flit packets)和远程存储编程模型。
该阵列利用了全局分区地址空间(global partitioning address space:GPAS)。换句话说,这个芯片不是使用高速缓存,而是使用32位地址方案将整个内存地址空间映射到网络中的所有节点上。这种方法也意味着无需虚拟化或翻译,从而大大简化了设计。他们声称,与等效的一致性缓存系统相比,该设计可将区域开销降低20倍。
值得指出的是,由于该多核阵列的目标工作负载是AI加速(相对于更通用的计算),因此它们可以采用显式分区(explicitly partitione)的暂存器存储方案,因为这些工作负载表现出高度并行的定义明确的独立流模式。而且,对于这种类型的代码,控制存储器局部性的能力可能证明是非常有利的。阵列中的每个核都可以自由执行加载并存储到任何本地地址,但是,它只能执行存储到远程地址。没有远程负载意味着它们将路由面积( router area)减少了10%,并且由于可以对远程存储进行流水线处理,因此可以防止流水线停顿。这种远程存储编程模型方案允许他们使用两个网络来实现此目的:数据网络和用于管理优秀存储的可心计数器网络(credit counter network )。
如前所述,第32行用于外部主机。实际上,这意味着内存映射扩展到阵列底部的十六个路由停靠点,这使消息可以从多核阵列传入和传出多核阵列,到达芯片上的大核和其他外设。
Celerity并没有使用这种类型应用程序非常常见的wormhole routing(也由Kilocore,Piton,Tile64等使用),而是将地址和数据合并到单个flit数据包中。该设计摆脱了发送数据都需要的标题/尾部信息。另外,由于没有保留的路由,它摆脱了HOL阻塞。每个flit均为80b宽,其中控制位16位,数据位32位,节点地址位10位,存储器地址位22位。flit节点地址保留了将数据发送到任何目的地的能力。该设计的主要好处是,由于仅将单个flit注入网络,因此可以使用有序管道在每个周期执行一个存储。
在多核阵列中的496个节点中,每个几点都有一个路由。路由本身在每个基本方向(N,S,E,W)的输入处都包含两个元素的FIFO,以及在网络拥塞情况下用作临时存储的控制处理器。他们使用循环仲裁(round-robin arbitration)来确定数据包的优先级,从而可以在每个周期对每个方向进行仲裁(arbitrate )。他们使用尺寸顺序的布线(在一个方向上减小偏移,然后再移动到另一方向)。通过简单的设计,他们可以将整个路由实现为单级设计,而节点之间没有管道寄存器。换句话说,每跳只需要一个周期。例如,任何相邻的核心存储区的延迟只有3个周期-转到本地路由,跳到相邻路由,最后去邻居的记忆空间,路由器与内核位于相同的时钟域,这意味着它们还可以在高达1.4 GHz的频率下运行。
有两个网络-数据网络和信用计数器网络。路由器使用源控制的credit counter,每次将远程存储包注入网络时,该计数器都会递减。credit 通过credit counter网络返回,该计数器使用与上述数据相同的体系结构,但只有9位,因为它只包含节点地址。
那么,将这些加起来又是什么呢?Celerity团队报告了在500 mH到1.4 GHz的频率范围内在600 mV至980 mV的正确操作(在CoreMark上)。我们相信Celerity现在是时钟频率第二高的大学芯片,仅次于Kilocore(值得指出的是,由于封装方面的限制,Kiloecore只能支持其1000个内核中的160个)。在1.4 GHz时,整个网格的最大计算能力为694.4 INT32 GOPS。他们以每秒Giga-RISC-V指令(GRVIS)而不是GOPS报告其数字,以便强调一个事实,即这些指令是完整的RISC-V指令,而不仅仅是整数运算。请注意,由于Vanilla-5内核是RV32IM,它们支持RISC-V整数和乘法扩展,但不支持浮点运算,因此所有AI工作负载都必须进行量化。由于将节点互连的路由与核心位于相同的时钟域,每个路由每个周期支持5个flit,因此每个节点的总聚合带宽为748 Gbps,总聚合网络带宽为371 Tb / s。
令人遗憾的是,Celerity团队没有报告任何与AI相关的常见基准测试结果。相反,他们选择使用CoreMark,它们达到580.25 CoreMarks / MHz,总得分为812,350。在过去的几年中,CoreMark一直是RISC-V社区的首选比较基准。但CoreMark的问题在于,它通常会为简单的有序设计产生令人难以置信的乐观分数,这些分数似乎可以与经过良好调整的现代无序设计很好地竞争,而实际工作负载却表现出截然不同的结果。鉴于此芯片的前提是生产高度灵活的AI加速器,我们希望鼓励Celerity团队提供更有意义的结果,例如正式提交MLPerf。
我们现在可在Celerity网站上访问Celerity的开源RTL 。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
常忆科技股份有限公司,始创于1995年,总部位于台湾。在电子行业的发展历程中,常忆科技以其专注于IC设备制造领域的执着和创新能力,逐渐崭露头角。公司成立之初,便致力于开发P型晶体管非挥发性内存,由pFlash和pFusion两个事业单位组成,分别负责不同方面的工作。pFlash专注于开发和生产标准型NOR内存,而pFusion则负责向晶圆代工厂及IC设计公司提供嵌入式非挥发内存的生产技术及知识产权,并提供定制化设计及技术咨询服务。
随着消费电子产品、电脑及周边设备、无线通讯和网络装置等领域的快速发展,常忆科技的产品得到了广泛应用。公司凭借其卓越的技术和产品质量,逐渐在市场上占据了一席之地,为后续的蓬勃发展奠定了坚实基础。
CONTEC公司的发展小趣事
1996年,CONTEC公司在秦皇岛经济技术开发区成立,初期便自主掌握了心电、脑电生产技术。这一技术的掌握为公司奠定了坚实的基础,使得其在医疗行业设备领域开始崭露头角。随着技术的不断进步和市场的扩大,公司逐渐发展成为国内领先的医疗设备供应商之一。
Cree(科瑞)公司的发展小趣事
2015年初,Cree曾计划将其射频产品线独立出来,并以近3.5亿美金卖给英飞凌。然而,由于某些限制原因,收购计划最终终止。面对这一变故,Cree不得不重新建立射频微波器件团队,并创立了新的品牌wolfspeed。这一举措不仅彰显了Cree的应变能力和创新精神,也为其在射频领域的发展注入了新的活力。
达晶微(CREATEK)公司的发展小趣事
为了加强研发实力和应用能力,达晶微在上海设立了研发中心和应用中心。这些中心汇聚了来自全球的优秀人才和先进技术,为公司提供了强大的技术支持和创新动力。通过不断研发新产品和拓展新领域,达晶微在电子行业中保持了领先地位。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
海芯科技自创立以来,一直秉持着创新和技术的核心理念。在公司的初期阶段,创始人凭借其丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力,成功吸引了一批技术精湛、充满激情的团队成员。这些成员在各自的领域里都有深厚的背景和出色的能力,他们共同构成了海芯科技的核心研发团队。在公司的发展初期,这支团队便通过不断地技术创新和研发,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Bomar公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Bomar公司积极响应全球环保号召,开始研发并应用环保材料。公司推出的生物基低聚物产品,完全或部分提取自植物或农作物等可再生原料,不仅降低了对石油产品的依赖,还具有低刺激性和低毒性的优势。这一创新举措不仅有助于提升Bomar公司产品的环保性能,也符合了市场对环保产品的需求趋势,为公司的可持续发展注入了新的动力。
这五个故事只是Bomar公司在电子行业发展过程中的一部分,但它们却展示了公司在技术创新、市场拓展、合作发展以及环保责任等方面的努力和成就。通过这些故事,我们可以看到Bomar公司如何紧跟时代步伐,不断适应和引领电子行业的发展趋势。
用12864LCD做得电子钟
用12864LCD做得电子钟…
汽车电器的电路保护: 抛负载、ESD及其它异常
汽车电器的电路保护: 抛负载、ESD及其它异常 主要内容 • 车载电子设备的电路保护 • 线束保护 • 间断工作马达保护…
寻找数据采集板硬件开发调试人员
硬件工程师,从事硬件开发的专职人员,熟悉模拟电子线路,数字电子线路,CPLD,有开发工具,特别是数字示波器,信号源等.主要负责示波器前端模拟电路的调试.PCB已经画好。 您将获得这次获得的两块PCB(面板和数据采集板)以及主要元器件,还有CPLD下载线 ...…
汽车工程学会:中国汽车及零部件产业电子化发展前景
演讲主题:中国汽车及零部件产业电子化发展前景 演讲嘉宾:中国汽车工程学会 闫建来 主要议题: 1、中国汽车及零部件产业的发展现状 2、汽车产业所面临的主要压力 3、未来汽车产业可能的技术发展路线探讨 4、汽车电子产业的现状与发展 5 ...…
PCB设计用到的符号
PCB设计用到的符号…
pcb线路板印刷常见的20种问题
  在电路板丝网印刷过程中可以分为9个部分56个变量,这就要求大家有正确的操作程序或者就会出现以下现象。   网版不管怎样拉,始终无法拉均匀,或者经常出现爆裂。   网布与网框粘不牢固,干的慢,或者撕不掉。   网版上110网布容易脱落 ...…
内核简单问题
扫盲了,请问wince内核是什么?像Windows 98、Windows 95、Windows ME是9X内核的,WindowsNT、Windows2000、WindowsXP、Windows Vista是NT内核的,wince是不是也是9X内核的?谢谢各位扫盲!…
eeprom读写问题
at89s52 昌振是11。0592 eeprom是at24c02 当我写10个1给eeprom 再读出来时,(16进制)31 20 31 20 31 20 对一个错一个,还很有规律性 请各位帮帮是什么问题 void start_i2c(void) { SDA=1; _nop_(); SCL=1; _nop_();_nop_();_nop_() ...…
如何把eboot烧到arm EP9315 的flash中
请教,如何把eboot程序烧到arm EP9315 的flash中?谢谢大家!…
针对 Stratix IV EP4SGX360 和 EP4SGX530 器件的电源参考设计
备注:Altera® Stratix™ IV FPGA EP4SGX360及EP4SGX530参考设计展示了TI配电系统插入式电源模块…
