今天是:2025年01月18日(星期六)
2020年01月18日 | 气体涡轮流量计的测量原理和特点
2020-01-18 来源:elecfans
气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
气体涡轮流量计测量原理
流体流经气体涡轮流量计壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过气体涡轮流量计中放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经涡轮流量传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为: q=3600*(f/k)式中: f——脉冲频率[Hz] k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h] 3600——换算系数每台气体涡轮流量计的系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示气体涡轮流量计中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
气体涡轮流量计特点
压力损失小,叶轮具有防腐功能;采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
下一篇:蒸汽流量计的原理
对于DAC和ADC这两者来说,最重要的是记住输入或输出都是数字信号,所以,信号是被量化的。也就是说,N比特字代表2的N次方个可能状态之一,因此,N比特DAC(具有一个固定参考)只能有2的N次方可能的模拟输出,而N比特ADC只能有2的N次方个数字输出。模 ...… 查看全部问答> |
转自yulzhu 在EDN的帖子 谈这个话题主要是由我们那唯一的实习生引起的,周四的时候找经理和人力资源谈是否可以留在公司,得到了一个否定的答案,感叹今年虽是名义大年,但是汽车电子零部件的行业终是寒意撩人。 在中国的汽车电子,本土的零配件企 ...… 查看全部问答> |
我想做个示波器 里面要保存大概500个波形,显示采用液晶显示器 时间采样单位是微秒级别的。 采用什么芯片啊? 板子我们公司没人做? 能找到外协么? 我对嵌入式不是太熟悉 高手们指点下, 怎么开始做啊? 要自己买个开发板么?… 查看全部问答> |
我用的是au1200 cpu ,我的硬件没有网络,是通过把bootloaser烧写到nor flash,内核放到sd卡里来启动的。我在调试触摸屏,触摸屏驱动没有问题了,现在每次重新启动启动都需要手动校准触摸屏,这样用户肯定是不同意的,所以我想把注册表的内容永久 ...… 查看全部问答> |
请教一个windml初始化的问题,和一个网络传输速度与CPU时钟的问题 首先我想求一个WINDML支持SPI设备的DEMO,多简单都行,关键是初始化的部分.手上的DEMO全都是PCI设备的,PCI设备我没有作过,初始化有一小块看不懂 以EPSON目录下的一个direct 16bit设备,好象是什么806什么的那套DEMO 在xxxDevCreate程序中会调用uglGr ...… 查看全部问答> |
1. 用组合逻辑搭的话,有什么综合和布线策略可以保证延时的精度呢?2. 另外,刚刚看到说明文档,说pll输出时钟的最小相移是VCO周期除以8,这个时间是可以满足的。不过我自己做了个实验如下:10M输入,输出三个100M,相移分别为c0:0.31ns,c1:0.62ns ...… 查看全部问答> |
数据类型 字节 数据范围 说明 sfrb 1 字节类型的特殊功能寄存器或外围模块 sfrw 1 字类型的特殊功能寄存器或外围模块 unsigned char 1 0~255 ...… 查看全部问答> |
我的IO口置高以后,用示波器一测量,才1.4V~1.5V,不知道是怎么回事? 我的IO是接在一个10K电阻上,再经过一个10K电阻的分压,给一个SC1815做开关信号控制,SC1815又控制着一个小继电器,上电后,继电器老是来回熄合,“啪啪”来回开关,真是郁闷 ...… 查看全部问答> |
