今天是:2025年01月18日(星期六)
正在发生
2020年01月18日 | 网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
2020-01-18 来源:elecfans
  网络测试仪简介
  网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。
  网络测试仪分类
  1、网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。
  2、网络测试仪按功能可以分为线缆检测仪、多功能网络测试仪和网络性能测试仪。
  3、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备。
  网络测试仪使用范围
  局域网管理
  随着网络的飞速发展,网络的稳定和安全在企事业单位里变得举足轻重,网络管理员的责任也随之加重,繁重的网络故障也将随之而来,网络测试仪正是这样一种能为网络管理员排忧解难的好帮手。
  综合布线
  在网络布线施工中,检测网线接通质量和长度和网线端口定位是一件繁琐的工作,网络测试仪可以帮助施工人员快速而准确地做出判断。
  数据中心
  数据中心的网络畅通处于举足轻重的地位,网络测试仪可以帮助网络维护人员快速定位故障所在。
  宽度业务
  用户宽带故障是最让宽带业务公司头疼的问题,是否快速解决故障和网络的稳定运行直接影响到公司的形象和信誉,网络测试仪是技术支持人员的必备工具。
  网络机房
  机房出故障是很频繁的,配备网络测试仪可以减少管理员排查故障的时间。
  网络测试仪工作原理
  根据远教NS-468电脑网络测试仪实物测绘出电原理图如附图,图中元件的编号系笔者所注,方便阅图。网络测试仪的使用方法这里不再阐述,请参看测试仪附带的使用说明书。下面介绍一下网络测试仪的工作原理。
  K31是电源开关。K32是快、慢速测试转换开关,K32闭合为慢速测试。三极管T31,T32及外围元件组成时钟脉冲形成电路,为U21提供时钟信号。时钟脉冲形成电路工作是否正常由LED31显示反映。集成电路U21(型号MC14017B)为十进制计数器,从CLK脚输入时钟脉冲,从Q0~Q7脚依次输出高低电平,扫描网线8根电缆的通断情况,电缆的通断、交错、短路与否由LED11~LED18和LED21~LED28显示反映。如某一时刻Q0输出高电平(Q1~Q7均输出低电平),电流从Q0→LED21→CN21(RJ45)→网线第1根电缆→CN11(RJ45)→LED11→D12,D13→CN11(RJ45)→网线第3,4根电缆→CN21(RJ45)→D22,D23→Q2,Q 3形成回路,主测试器的LED21和远程测试端的LED11均发光,显示网线的第1根电缆是通的。其他七路的原理分析与之类似。
  网络测试仪常见故障维修
  其一,闭合电源开关K31,发光二极管LED31不闪烁发光。出现这一故障主要有以下两种情况:
  1.电池电力不足。用万用表DC10V档测量电池端电压,如果电池端电压过低,用新的9V叠成电池更换。
  2 。多数时候是三极管T31 ,T32 及外围元件有虚焊,时钟脉冲形成电路停振。可用万用表DC10V档测试U21第1 4脚电平,如果观察不到万用表指针周期性摆动,说明时钟脉冲形成电路停振。找出虚焊点,补焊。
  其二,测试已知完好的网线,LED31闪烁发光,但LED11~LED18和LED21~LED28都无发光显示,或只有部分发光。出现这一故障主要有以下两种情况:
  1.多数时候是LED11~LED18和LED21~LED28中的部分元件虚焊,甚至由于安装时发光二极管受压,管脚与PCB板分离。找出虚焊点,补焊。
  2.使用不当,静电损坏了U21;或带电测试网线、电话线损坏了U21。用万用表DC10V档分别测试U21的第3,2,4,7,10,1,5,7脚电平,正常时各脚均应有周期性的高电平脉冲输出,否则U21损坏。用同型号的集成电路更换。
  电脑网络电缆测试仪的使用方法
  现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?下面来给大家介绍一下。
  1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
  2、然后打开测线仪的开关;
  3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
  4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
  5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
  网线的顺序有2种标准:
  1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
  2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
  一般使用的都是第一种标准。
AMD(超微)公司的发展小趣事
  1. 公司成立与早期发展:AMD(Advanced Micro Devices)公司成立于1969年,由Jerry Sanders在美国加利福尼亚州圣克拉拉创立。最初,AMD致力于生产挑战Intel在x86处理器市场的产品,但起初面临着市场份额不足和技术挑战等问题。然而,随着时间的推移,AMD逐渐在市场上获得了一席之地,并推出了一系列创新产品。
  2. x86处理器市场竞争:AMD在x86处理器市场与Intel展开了激烈的竞争。1991年,AMD推出了第一款x86兼容处理器386DX-40,开始了与Intel的竞争。此后,AMD不断推出更快、更强大的处理器,如K6系列、Athlon系列等,一度取得了一定的市场份额。
  3. ATI收购与图形处理器发展:为了拓展业务,AMD于2006年收购了图形处理器制造商ATI Technologies。这一收购使AMD进入了图形处理器市场,并推出了一系列创新的图形处理器产品,如Radeon系列。AMD通过不断推出高性能、高度集成的图形处理器,赢得了广大用户的青睐。
  4. 全球Foundry战略:为了降低制造成本并提高生产效率,AMD实施了全球Foundry战略。2008年,AMD成立了GlobalFoundries,将自己的制造业务转移给这家独立的半导体制造公司。这一举措使AMD得以专注于设计和研发,提升了公司的竞争力。
  5. 技术创新与新市场拓展:除了在x86处理器和图形处理器市场取得成功外,AMD还不断进行技术创新,拓展新的市场。例如,AMD在数据中心领域推出了EPYC系列服务器处理器,致力于满足云计算和大数据处理的需求。此外,AMD还在游戏主机市场与Sony和Microsoft等公司合作,提供高性能的处理器和图形处理器。
这些故事展示了AMD在其创立以来的发展历程,包括在x86处理器市场的竞争、图形处理器领域的扩展、全球Foundry战略的实施以及在新兴市场的技术创新和市场拓展等方面取得的成就。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP绿色科技公司,积极响应国家环保政策,致力于研发和生产绿色环保的DLP技术产品。公司采用先进的生产工艺和材料,降低产品能耗和排放。同时,DLP绿色科技还积极推广节能环保的理念和技术,倡导消费者使用环保产品。通过不懈的努力和实践,DLP绿色科技在电子行业树立了绿色环保的典范形象,为行业的可持续发展做出了积极贡献。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示DLP Design公司在电子行业中的可能发展路径和成就。实际情况可能因公司背景、市场环境等因素而有所不同。
格瑞宝(GP)公司的发展小趣事
在发展过程中,格瑞宝始终秉持开放合作的理念,积极寻求与行业内外的合作伙伴建立长期稳定的合作关系。例如,公司与唯样商城等元器件线上平台达成战略合作,成为其代理商之一。这一合作不仅进一步扩充了格瑞宝的产品线,也为广大客户提供了更多的产品选择和服务支持。通过合作与共赢的模式,格瑞宝不断拓宽业务边界,提升市场竞争力,实现了更快速的发展。
GE Oil & Gas Digital Solutions公司的发展小趣事
根据前述方法提高电路精度,同时检查测量环境是否稳定(如温度、湿度等)以避免外部因素干扰测量结果。
Exar [Exar Corporation]公司的发展小趣事
Exar公司自1971年在加利福尼亚州成立以来,最初以生产高性能、高可靠性的线性集成电路而著名。然而,随着技术的进步和市场的变化,Exar逐渐意识到通信领域的巨大潜力。因此,在1980年代初,公司开始专注于串行通信和数据存储解决方案,包括UARTs(通用异步收发器)和存储器ICs。这一转变不仅扩大了Exar的市场覆盖范围,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
随着公司的发展,Amplitronix LLC逐渐在电子测量仪器领域站稳脚跟。然而,他们并没有满足于现状,而是继续投入研发,寻求技术突破。经过数年的努力,公司成功开发出一种具有颠覆性的新技术,显著提高了测量仪器的精度和稳定性。这一技术突破为公司赢得了更多的客户和市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
让我们一起DIY个 FPGA开发板, 报名喽~~~
DIY FPGA开发板活动开幕词 同仁诸君:         当今电子工业发展之迅猛,DSP、FPGA、CPLD之迅速崛起与普及业内对于各种芯片的评估开发板的需求日益增多。市售各种开发板产品、功能、品牌之繁杂,价格之天文、质 ...…
减少电磁干扰的印刷电路板设计原则
减少电磁干扰的印刷电路板设计原则 顶下…
wince5.0使用DnsQuery_W()实现gethostbyname时系统不支持
在wince5.0使用DnsQuery_W()实现gethostbyname时,返回值总是120(系统不支持的函数), 头文件、lib文件正确包含调用,不知道为什么系统不支持呢? 代码调用如下:         PDNS_RECORD pDNS_RECORD ;     &n ...…
如何计算程序占用的ROM和RAM空间大小?
一直对怎么去计算程序占用的ROM和RAM空间大小不解,而且做项目的时候一般需要估算一下程序可能需要占用空间大小才好选取用多大ROM和RAM空间的MCU来做,举个简单的程序吧:程序功能实现LED闪烁: #include #include #define uint unsigned int ...…
AD summer 库元件界面中的列名如何设置,怎么只有元件名和footprint呢?
我在列名上右击,选择栏,自己把description和library添加进来了。 当时可以用了 但 为什么关了软件,重新打开,“description和library”列就又没有了,只剩下“元件名和footprint”两列了 好苦恼!…
中 美 爱 梯.NET培训基地学员被邀请为微软MSDN特约讲师
热烈祝贺中 美 爱 梯.NET培训基地学员被邀请为微软MSDN特约讲师 学员简介:穆**于2006年4月参加中 美 爱 梯.NET培训,由中 美 爱 梯推荐至中讯汉扬任.NET软件工程师,后参加以及等系统开发,担任数据库信息提取以及中间层代码的编写工作,从事过多 ...…
白光 LED 电源设计技术
德州仪器  便携式电源系统工程师Oliver Nachbaur与您分享白光 LED 电源设计技术,传授一个新的电源设计解决方案,一起来学学吧。 摘要 随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而 ...…
视频处理领域,将是FPGA的天下?
    几年以前,视频监控应用的通道数不多,对图像质量和实时性等也要求不高,很少有人用FPGA;但是,随着监控由标清转向高清,从单通道转到八通道,从非实时转到对实时的要求,外加人脸识别和运动估计等分析功能,DSP表现得越来越吃 ...…
这个函数是怎么写半字节到 LCD 的?
void  DispDataWrOneNibble (CPU_INT08U data){    CPU_INT32U  value;    BSP_LCD_DISP_RW_LO();                             ...…
求助关于ATMEGA16的TWI的读写问题,请救各位AVR高手
只测试TWI的写的功能,分别写器件地址,寄存器地址,数据三个数,但是从示波器看只看到器件地址和数据的2个数据,看不到寄存器地址这是为什么呢?????求各位高手解答#include <iom16v.h>#include <macros.h>void I2C_init(){  TWS ...…
