今天是:2025年01月19日(星期日)
2020年01月19日 | ARMv8中branch指令分类、格式及用法
2020-01-19 来源:eefocus
ARMv8虽然还没有出商用芯片,但是ARM内部已经有成型的模拟器了,其中ARMv8的Fast Models已经内测,虽然还没上市。目前已有ARMv8的Foundation Model可以用来测试ARMv8的应用程序。
一:ARMv8 Branch指令分类:
1、 无条件分支+立即数:直接跳转到某地址,不能跳转到寄存器
指令有两个:”b label” ”bl label”。在编译过程,编译器会将label翻译成立即数。
举例:编写汇编代码如下
main:
label: nop
b label
ret
编译并且反汇编后:
0000000000400510 label(): 400510: d503201f nop 400514: 17ffffff b 400510 400518: d65f03c0 ret 2、 无条件分支+寄存器: blr Xm:跳转到由Xm目标寄存器指定的地址处,同时将下一条指令存放到X30寄存器中。例如:blr x20. br Xm:跳转到由Xm目标寄存器指定的地址处。不是子程序返回 ret {Xm}:跳转到由Xm目标寄存器指定的地址处。是子程序返回。Xm可以不写,默认是X30. 3、 条件分支:所有条件分支的跳转目标都是立即数! ARMv8的条件分支写法:b.cond label。其中cond是条件码共十六个(EQ,NE,CS等等) 二:指令格式: ################################################################################################# b ## mask: 0xfc000000 ##opcode: 0x14000000 ## ['ADDR_PCREL26'] |31|30|29|28|27|26|25|24|23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00| imm26 after split: imm26 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |A |A |A |A|A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A |A | mask as follow: |1 |1 |1 |1 |1 |1 |0 |0 |0 |0|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | A - imm26 ################################################################################################# CSDN的编辑器不好,对不齐,以上是branch指令的opcode 三:用法及解析 另外,上面代码例子中,为什么b指令的base opcode是0x14000000,而“b label”指令翻译成二级制是0x17ffffff??? 解答如下: Branch指令是相对当前pc的分支指令。 1、 在ARMv8中,相对于当前b指令向后跳转时,编译器生成指令的二进制encoding(即b指令最终生成的二进制代码)的过程如下: 向后跳转时,branch指令将除base opcode之外的位全部置一,然后做减法如下: 指令的Encoding = (0x14000000 | 0x03ffffff)—(当前b指令所在的指令地址—branch指令的目标地址)/4—1 即当前b指令地址与目标地址做差后整出4(因为是32位地址),再减一。 label(): 400510: d503201f nop 400514: 17ffffff b 400510 400518: d65f03c0 ret 上面的例子中,b指令所在地址为400514,label所在的地址是400510(label只是个标签,不占用空间,其指示的是离自己最近的下一条指令地址),根据上述公式能得到encoding=0x17ffffff—(400514—400510)/4=0x17ffffff. 同理就能理解以下代码: 000000000040051c label2(): 40051c: d503201f nop 400520: d503201f nop 400524: d503201f nop 400528: 17fffffd b 40051c Encoding=0x17ffffff—(400528—40051c)/4—1= 0x17ffffff—2 = 17fffffd 2、理解了向后跳转,则向前跳转是同理的: 向前跳转时,branch指令将除base opcode之外的位全部置零,然后做加法如下: 指令的Encoding = (0x14000000 &0xfc000000)+(branch指令的目标地址—当前b指令所在的指令地址)/4 0000000000400510 $x(): 400510: 14000003 b 40051c 400514: aa0203e1 mov x1, x2 400518: aa0203e1 mov x1, x2 000000000040051c Encoding=0x14000000 + (40051c—400510)/4 = 0x14000000 + 3=0x14000003
1. 前言 硬件平台: marvel 310 软件平台: maemo4 内核: 2.6.28 (经过 marvel 的移植) 2. 移植思想 1, WIFI 模块本身和 cpu 之间的接口; 我们的模块和 cpu 之间的接口是 sdio 的,也就是说必须要先保证 SDIO 本身 ...… 查看全部问答> |
我想进入IC设计这方面的领域。以前学习软件开发,伴随着软件开发经验越多,感觉硬件太差,这时想搞清楚计算机电路设计构造,尤其是芯片设计。在网上查找了些资料,才发现这时有关IC设计领域的事情。 或许是软件经验太 ...… 查看全部问答> |
我象把美光360(MT9V011)作为我ipcamera的接口,而dsp只支持656接口,而MI360没有说是否支持656接口。360应该输出的就是数字RGB接口,CCIR656接口不知道能否支持RGB的格式。 … 查看全部问答> |
网上看到一个老外做的有趣的小工具,bus pirate,就是利用PC做控制台,通过一个PIC单片机板子,模拟输出各种常用的单片机总线信号,比如I2C,SPI,1WIRE等等,这样就可以对常用的各种总线接口的芯片进行直接操作,不需要利用单片机编程序的麻 ...… 查看全部问答> |
写了一个状态机,从RAM里读读写写了64次,综合以后报警,说读写的地址端口有锁存器(12位地址,所以一共有24个). 上网查了一下,锁存器是只有if没有else时出现的,但修改以后锁存器一个没少。 下面是我程序的一部分, w_add ...… 查看全部问答> |
