今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2020年01月19日 | 涡街流量计的工作原理及安装
2020-01-19 来源:elecfans
1 涡街流量计的工作原理
涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方 向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
涡街流量计的工作原理及安装
图1 漩涡发生体及漩涡
设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式
式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。
涡街流量计可以测量单一状态下的液体、气体和蒸汽的流量,在混相流体状态时,流量计是不能作出测量的。涡街流量计有一体型和分体型。
2 涡街流量计的安装
涡街流量计按传感器分为法兰式、夹持式、插入式。选型时优先考虑法兰式,其次是夹持式,插入式不予考虑。原因是夹持式和插入式流量计的精度受安装影响较大,不规范的安装将产生很大的测量误差。
涡街流量计的安装有务必确保传感器铭牌上的箭头指向与流体流向一致和必须满足下图中的zui小前后直管段要求。同时要遵守以下几方面的要求。
2.1 测量气体或蒸汽流量计的安装
测量气体或蒸汽时,涡街流量计安装在水平管道上,配管时应注意防止液体滞留,涡街流量计应安装在管线的较高处或将装有涡街流量计的管段抬高。涡街流量计安装在垂直管道上,流向不限,若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上,如图2所示。
图2 测量气体或蒸汽涡街流量计的安装示意图
2.2 测量液体流量计的安装
测量液体时为保证测量,涡街流量计的 管道必须充满液体。涡街流量计安装在水平管道上时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以保持满管;当流体向下流动时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以 保持满管。流量计安装在垂直管道上时,流体应该向上流动,当流体向下流动时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以保持满管,如图3所示。
图3 测量液体涡街流量计的安装示意图
2.3 流量计与控制阀的位置关系
控制阀应安装在涡街流量计的下游,这样可解决液体流过控制阀时,因压力下降而产生气泡的不良影响,见图4。涡街流量计安装于水平管道时,当被测介质温度大于200℃时,变送器一定要表头向下安装。
图4 涡街流量计与控制阀的位置
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与海外企业建立合作关系,拓展销售渠道。经过几年的努力,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的产品已经成功打入多个国际市场,公司也逐渐发展成为一家具有国际影响力的光电企业。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd,在创立初期便专注于光电技术的研发。某年,公司研发团队成功开发出一种新型光电传感器,其性能远超当时市场上的同类产品。这一技术突破迅速吸引了行业内的关注,公司因此获得了大量订单,业绩迅速攀升。随着技术的不断完善和市场的不断拓展,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd逐渐在光电领域崭露头角。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
在计算机行业快速发展的时代,Computer Conversions Corp公司凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,成功地把握住了行业发展的脉搏。公司曾面临一个重大挑战:如何使老旧的计算机硬件与新兴的软件兼容。为了解决这一问题,Computer Conversions Corp投入大量资源进行技术研发,最终开发出了一种独特的硬件转换器。这种转换器不仅解决了兼容性问题,还大幅提升了数据处理速度,赢得了市场的广泛认可。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
如果时间控制芯片或MCU正常,应检查继电器或晶体管等控制元件是否损坏或接触不良。可以通过替换法来测试这些元件是否有问题。
Boyd Corporation公司的发展小趣事
Boyd Corporation自创立之初,便致力于研发创新的热管理和环境密封解决方案。公司不断投入研发资源,推出了一系列高效、可靠的产品,这些产品在电子行业中迅速获得了广泛应用。通过持续创新,Boyd Corporation逐渐在市场中树立了技术领先的形象,吸引了众多合作伙伴和客户的关注。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
佰鸿公司一直非常重视技术创新和研发投入。通过不断的技术创新,公司成功开发出多款具有竞争力的LED产品,如高散热性发光二极管、贴片型发光二极管等。这些产品的推出,不仅提升了佰鸿在市场上的竞争力,也为其赢得了客户的广泛认可。此外,公司还积极申请专利保护,以确保其技术成果得到充分的保护。
wince 怎么让添加到NK的dll是没办法复制拷贝的?
如题。就是在*.bib文件下添加dll 属性是SH,(系统隐藏),可是在wince windows目录下是可以copy的,要怎么搞啊。。…
WinCE5.0系统加载完之后起不来
WinCE5.0系统加载完之后,屏幕还显示Logo,采用的是研华的嵌入式主板,Flash芯片采用M-System ,硬件驱动都是研华提供以及BSP, 我采用Hive-based注册表方式, [code] [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars]   \"SystemHive\"=\"Docume ...…
SJF2440不能烧写Nor Flash.
我的SJF2440不能烧写MX 29LV160这个NOR Flash,读不到ID,我检察了发送命令的顺序没有错误.请大家指教.…
程序获取wince系统密码
我通过BOOL NTLMSetUserInfo( LPTSTR pszUser, LPTSTR pszPassword )这个函数给系统添加了用户名和密码,请问如何通过过程序来获取这个密码呢?我看了看Ntlmssp.h 这个头文件,好像没有类似NTLMGetUserInfo函数用来获取用户信息的。 …
电容的计量单位
电容单位总是忘: 现发一贴子希望记住   这是我找来的: 电容单位换算 电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式I=0.314×C×UC=Q / 0.314×U×U Q容量=单位KvarC容值=单位uF1F=1000000μFI为补偿电流,单位为A,式中0.314=2πf/100 ...…
STM8用什么调试?有JTAG么?
                                 手册里面说的单线调试接口是用来调试的么?…
浅析DIM3517板子的CVBS
为了解决DIM3517的显示问题(因为板子没有代LCD),坛主建议我买一块LCD,最后她可以买回,坛主一片盛情,买一个LCD虽然不贵,但是只用一次的话显得太浪费,不符合一个开发者的做法,寻找廉价方案,另外一个方案:HDMI转AV,因为我的电视机有AV接口 ...…
stm32 中断问题
我买的stm32f103zet6最小系统板,在设置中断的时候,发现不论我把外部中断设置在哪个端口,都会在端口A上面反映,比如说我设置PB.2为外部中断, 但写程序的时候,PB.2不会响应中断,而PA.2则会,就算我把A的时钟关了,它也会相应中断。 就相当于 ...…
[open1081]摄像头终于工作了
反复折腾,摄像头终于可以工作了。发现1.12版的可以,1.19版的不行。主要区别也就在main.c文件上,用1.12版的main.c文件替换1.19版的也可以工作。对比文件后,发现主要问题在于OV2640_JPEG_Dis()函数,将它从93行的if前移到if语句中就可以了。 ...…
win732位安装ccs3.3完成后打开没有烧写插件?哪位大神能帮我解决一下 非常感谢
win732位安装ccs3.3完成后打开没有烧写插件?哪位大神能帮我解决一下  非常感谢…
