今天是:2025年01月21日(星期二)
2020年01月21日 | 【嵌入式】arm-linux-gcc/ld/objcopy/objdump参数概述
2020-01-21 来源:eefocus
arm-linux-gcc
-o 只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件
-Wall 指定产生全部的警告信息
-O2 编译器对程序提供的编译优化选项,在编译的时候使用该选项,可以使生成的执行文件的执行效率提高
-c 表示只要求编译器进行编译,而不要进行链接,生成以源文件的文件名命名但把其后缀由 .c 或 .cc 变成 .o 的目标文件
-S 只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码
arm-linux-ld
直接指定代码段,数据段,BSS段的起始地址
-Ttest startaddr
-Tdata startaddr
-Tbss startaddr
示例:
Arm-linux-ld –Ttext 0x0000000 –g led.o –o led_elf
使用连接脚本设置地址:
Arm-linux-ld –Ttimer.lds –o timer_elf
其中timer.lds 为连接脚本
完整的连接脚本格式:
SECTIONS
Secname start ALING(aling) (NOLOAD):AT(ldaddr)
{contents} > region:phdr=fill
arm-linux-objcopy
被用来复制一个目标文件的内容到另一个文件中,可用于不同源文件的之间的格式转换
示例:
Arm-linux-objcopy –o binary –S elf_file bin_file
常用的选项:
input-file , outflie
输入和输出文件,如果没有outfile,则输出文件名为输入文件名
-l bfdname或—input-target=bfdname
用来指明源文件的格式,bfdname是BFD库中描述的标准格式名,如果没指明,则arm-linux-objcopy自己分析
-O bfdname 输出的格式
-F bfdname 同时指明源文件,目的文件的格式
-R sectionname 从输出文件中删除掉所有名为sectionname的段
-S 不从源文件中复制重定位信息和符号信息到目标文件中
-g 不从源文件中复制调试符号到目标文件中
arm-linux-objdump
查看目标文件(.o文件)和库文件(.a文件)信息
arm-linux-objdump -D -m arm led_elf > led.dis
-D 显示文件中所有汇编信息
上一篇:【系统移植】uboot详细分析
Datasheet下载: 功能框图: DM6467实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了ARM926EJ-S内核与600MHz C64x+ DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264 HP@ L4(10 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之 PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)… 查看全部问答> |
我想用用定时器输出微秒级的控制(mirco2440的板子),控制普通GPIO口输出高低电平(PWM被占用),整体思路是什么样的(驱动,应用程序调用)。。求助… 查看全部问答> |
接触WINCE5.0不久,不知道怎么办. WINCE 原来的缺省显示支持240*320的LCD,而我们用的LCD是320*240.在PB中把WINCE5.0自带的ImageViewer软件加入过来,发现很多地方,打开该应用程序菜单项窗口以后,有些窗口显示框超出了我的LCD.由于看不到WINCE源代码, ...… 查看全部问答> |
我用P1.2,1.3口捕获两个输入方波信号,均上升沿促发。两个捕获计数值差值得出时间差。但是计数差值很不稳定。。一段时间较为正常,一千多。一段时间突然保持在-几万。求助 #include long int cap1=0; long int cap2=0; long int ca ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 chenzhufly 于 2015-1-19 15:54 编辑 SoC的Linux内核编译方法 这里介绍如何编译SD Card的image。这里并没有太多的原理需要讲述,但是大多数刚刚接触到linux 嵌入式的朋友还是需要花些时间找编译方法。这里提供了为SoCFPGA编译内核 ...… 查看全部问答> |
