今天是:2025年01月21日(星期二)
2020年01月21日 | 地下管线探测仪接收机的工作原理及方法
2020-01-21 来源:elecfans
地上管线探测仪主要作用应用于探测煤气、电力、电信、自来水、工业管道、排水和有线电视等各类城市地下管线。
一、及方法
利用电磁感应的原理来探测地下电缆的走向、深度以及定位电缆的开路、短路及外皮故障点,管线定位仪的智能化全汉字、图形操作指示及声音调频指示,使它成为当今zui容易使用的管线定位仪。发射机内置欧姆表可自动测量环路电阻及连续的自动输出阻抗匹配,以保证输出的匹配信号。对于电缆故障的测试,本仪器可应用跨步电压法,用直埋电缆故障测试配件(“A”字架)来判断直埋电缆的对地绝缘电阻小于2M欧的电缆对地故障及电缆外皮故障的定位;也可以用信号强弱法判断电缆开路、短路故障。应用耦合夹钳,可以查找带电电缆的路径,利用接收机的50Hz探测功能,还可以对运行电缆发出的50Hz工频信号进行跟踪,真正做到了一机多用,具有的性能价格比。
其基本工作原理是:由发射机产生电磁信号,通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测电缆上,地下电缆感应到电磁信号后,在电缆上产生感应电流,感应电流沿着电缆向远处传播,在电流的传播过程中,通过该地下电缆向地面辐射出电磁波,这样当管线定位仪接收机在地面探测时,就会在电缆上方的地面上接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化来判别地下电缆的位置、走向和故障发射机的工作原理及方法
发射机的信号发送连接方式:直连法、耦合法、感应法
二、地下管线探测仪接收机的工作原理及方法
接收机的三种工作方式:波峰法、波谷法、跨步电压法。
⑴波峰法:探测仪接收机位于管线正上方时信号指示zui大、声音也zui大。要注意调节增益,使其仅仅能在管线上方或附近探测到信号。波峰法是用水平线圈接收电磁场水平分量的强度,对无干扰的电缆进行峰值检测。在电缆正上方时,当接收机的正面与电缆走向垂直时磁场响应强度zui大,这不仅因为线圈离电缆zui近,线圈所在的磁场强,还因为此时磁场的磁力线通过接收线圈的磁通量zui大。当接收机向电缆两侧移动探测时,两侧磁场响应强度对称且逐渐减小。这不仅因为此时的线圈离电缆距离远,接收机线圈所接收的磁场变弱,还因为此时磁场磁力线的方向与线圈的平面不再垂直,通过线圈的磁通量变小,从而产生如山峰一样的信号响应。因而叫做“波峰法”。
⑵波谷法:探测仪接收机位于电缆正上方时信号指示zui小、且接收机声音指示无任何声音指示。要注意调节增益,使接收机在电缆正上方无信号及声音指示,而位于线路两边时有声音。波谷法用垂直线圈测量电磁场的垂直分量,目标电缆上的磁场是由无数个与电缆同心的圆型磁力线组成的,接收机在电缆正上方时信号响应zui小,两侧各有一个高峰。这是由于这些磁力线在电缆正上方穿过接收机垂直接收线圈的垂直分量为零,此时通过接收机的垂直线圈的磁通量为零,信号响应有一个zui小值(零值或极小值);当接收机在电缆两侧移动时,仪器的响应会随着接收机远离电缆而逐渐增大,这是因为,此时的磁力线方向与接收机垂直线圈平面已形成一定的角度,通过接收机垂直线圈的磁通量逐渐变大。同时,随着接收机线圈远离地下电缆,接收机探测到的磁场的强度逐渐变弱,当这一因素成为影响通过线圈磁通量变化的主要因素时,仪器的响应又会逐渐变小,从而产生如山谷一样的信号响应。因而叫做“波谷法”
⑶跨步电压法:通过“A”字架可以探测出直埋电缆的对地故障及外皮破损故障。
将“A”字架连接到接收机,接收机通过接收“A”字架探测到发射机发出的由故障点溢出的泄漏信号,可很方便的定位直埋电缆对地及外皮破损故障。
直埋电缆故障定位特别适用于路灯电缆、直埋电力电缆、直埋通讯电缆、直埋光缆对地绝缘故障的快速准确定位。尤其对直埋电缆的死接地十分有用,用传统高压闪络法测试时,因为单相金属性接地故障点的放电能量与放电电流的平方和接地电阻成正比,并且接地电阻很小,故故障点击穿间隙放电时声音较轻,无法定点,甚至无法定点。
上一篇:超声波测深仪的工作原理
下一篇:回路电阻测试仪的测试方法及特点
呵呵,ARM7、ARM9 还有PXA3XX 等等嵌入式ARM都存在高低温时容易爆发故障?尤其是主频越高的CPU,越容易爆发高低温故障? 这是为什么? 这是因为我们疏忽了对于整个系统中的很多关键信号的完整性的研究、分析与设计; 我们的硬件、软硬件协调设计 ...… 查看全部问答> |
我的设备中没有加声卡,只有一个蜂器鸣,写了个蜂鸣器的驱动,WINCE中的函数MessageBeep()如何去实现呢?MessageBeep()都调用了哪些函数和信息?请指点一下,谢谢!… 查看全部问答> |
cannot open file 'ceddk.lib'(急寻解决办法) 别人考我一个工程EVC的 在他那可以运行 在我电脑上运行报错如下: LINK : fatal error LNK1104: cannot open file \'ceddk.lib\' 是要将这个库加到工程中吗? 哪位有这个库的发我一个 万分感谢! mickeyhao66@163.com… 查看全部问答> |
WinCE中,在主对话框中有一子对话框,在子对话框中我用 CreateWindow(TEXT(\"DISPLAYCLASS\")……) 创建了一个IE控件,请问如何使当我鼠标指针只要一移到IE控件中就弹出一个消息框???… 查看全部问答> |
8mA的sink电流比较变态。。。。。。 STM8S没有Chip_ID比较变态。。。。。。 其他都是浮云。。。。。。 swim.jpg (11.35 KB) 下载次数:32 2009-12-31 15:54 … 查看全部问答> |
