今天是:2025年01月22日(星期三)
2020年01月22日 | Advano推出硅解决方案 可将锂离子电池容量增加十倍
2020-01-22 来源:盖世汽车
(图源:inceptivemind)
目前,在锂离子电池中,硅被认为是最有望替代石墨的负极材料。如果将石墨负极换成硅负极,电池容量可以提高大约10倍。但是,在充电过程中,硅会膨胀,破坏电池内部结构。很多公司希望,通过调整硅片或硅颗粒的微结构,来解决这一问题。
据外媒报道,新奥尔良初创公司Advano,以再利用硅为原材料,比如太阳能电池板中的硅,并将其加工成含硅纳米颗粒的碳基体。在每个颗粒中,受化学物质影响,碳化硅纤维开始生长,在表面形成类似绒毛的东西,并与其他颗粒上的绒毛相连接,提供机械保护。
这种粉末可应用于不同浓度的石墨负极。浓度越高,存储容量越大。为了控制硅膨胀现象,该公司还开发出一种晶体,提高硅操作电压窗口,从而提升电池的循环性能,改善充电性能。
据IEEE Spectrum杂志报告,为了增加电池容量,生产商可以在负极中加入不同数量的硅纳米颗粒。例如,如果你想在不用冷却的情况下,让电池持续充电1000次,负极中的硅含量可以提高至15%。有时,只需250个循环周期,就可以加70%以上的硅。
目前,Advano每年可以生产一吨硅纳米颗粒,未来可能增加十倍。该公司希望,以后能将颗粒价格,从每公斤500-10000美元,降至15-150美元。
传感器和变送器的区别 传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为传感器。 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号 ...… 查看全部问答> |
哪位大侠有protues 包含dac0832,adc0804等单片机专用元件库 各位大侠: 小弟,想在protues中模拟仿真单片机实验,无奈找不到相关的器件,如adc0804,dac0832等有关器件,敢问那位大侠有单片机仿真的专用元件库,小弟期待中!!… 查看全部问答> |
我在移置2440的Bootload中的lcd驱动时候,设置24bpp Mode显示,现在屏幕上显示的内容为屏幕的上半边水平依次显示了两个一摸一样的我欲显示的开机画面,下半部分无任何显示,请问应该调节那几个参数啊。 我显示16bpp mode时候可以正常显示并调试通 ...… 查看全部问答> |
我用EasyJTAG-H仿真程序没有问题,现在我想用ARM-tracer ii仿真就不行,程序是MagicARM2410光盘中复制出来的,在AXD中也增加了multi-ice,并且也找到cpu,点击DEBUG后,进入AXD不会自动加载,AXD左下方有此显示:RDI Warning 00166: <tag \"RDIEr ...… 查看全部问答> |
