今天是:2025年01月22日(星期三)
2020年01月22日 | STM8 模拟串口程序
2020-01-22 来源:eefocus
1、接收
默认串口的数据格式为 一位起始位+8位数据位+停止位,由于起始位为低电平,停止位为高电平。因此,RX线要使能外部中断,中断方式为下降沿中断。只需要在中断程序中使能定时器,并且要在main函数之前对定时器进行初始化,设置定时器的预装值,这里设置的预装值就是设置串口的波特率,另外还要使能定时器的更新中断,在定时器的中断处理程序中,按位接收串口发送过来的数据。当接收到停止位时,失能定时器,然后对定时器进行清零处理
下面是外部中断处理函数:
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTA_IRQHandler, 3)
if(EXTI_GetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOA)==EXTI_SENSITIVITY_FALL_LOW
&& emuart_struct.statu==EMUART_WAIT)
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); //关闭PA.3中断
emuart_struct.statu=EMUART_RECV;
TIM2_Cmd(ENABLE); //Delay(0X1FF); //启动定时器
2、发送
原理同接收一样,在发送函数中使能定时器,并且将RX口线拉低。在定时器更新中断处理函数中按位发送数据,当数据发送完毕后将RX线拉高,并且失能定时器,然后对定时器进行清零处理。
下面是定时器中断处理函数:
INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)
static unsigned char recvdata=0;
unsigned char bitemp=0;
unsigned char readbit;
if(TIM2_GetITStatus(TIM2_IT_UPDATE)==SET)
TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_UPDATE);
if(emuart_struct.statu==EMUART_RECV) //读取数据
emuart_struct.bitRecved++;
if(emuart_struct.bitRecved>=1 && emuart_struct.bitRecved<=8)
if(GPIO_ReadInputPin(GPIOA, GPIO_PIN_3) == 0X08)
readbit=(unsigned char)(1<<(emuart_struct.bitRecved-1));
else
readbit=(unsigned char)(0<<(emuart_struct.bitRecved-1));
recvdata|=readbit;
else if(emuart_struct.bitRecved==9)
emuart_struct.bitRecved=0;
emuart_struct.recvData=recvdata;
emuart_struct.isRead=ISNOTREAD;
emuart_struct.statu=EMUART_WAIT;
recvdata=0;
TIM2_Cmd(DISABLE); //关闭定时器
TIM2->CNTRH=0;//TIM2->ARRH; //定时器清零
TIM2->CNTRL=0;//TIM2->ARRL;
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_IT); //打开外部中断
else if(emuart_struct.statu==EMUART_SEND) //发送数据
emuart_struct.bitSended++;
if(emuart_struct.bitSended>=1 && emuart_struct.bitSended<=8)
bitemp=(emuart_struct.sendData>>(emuart_struct.bitSended-1))&0x01;
if(bitemp==1)
GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_4);
else if(bitemp==0)
GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_4);
else if(emuart_struct.bitSended==9) //发送或接收数据完毕
emuart_struct.bitSended=0;
GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_4);
emuart_struct.isSend=ISEND;
TIM2->CNTRH=0; //定时器清零
TIM2->CNTRL=0;
转帖给各位(南方报业网),向编写工作总结的筒子们道声辛苦了。 年年岁岁月月,考考评评选选。 又到了年终,又到了写年终工作总结的日子。 黎明来临前总是黑暗 ...… 查看全部问答> |
我现在有这么个需求:在wince下,写一个程序,去检测U盘是否插上了。 我发现这种检测U盘是否已经插上了比较困难,因为这不是个实时检测。 当点击我的程序之后,如果用户没有插U盘,就提醒用户插U盘。所以,会去检测U盘是否插上了。 考虑这种检 ...… 查看全部问答> |
仿真时,我笔记本上的USB口最小为com11,而Keil中的com为1-8,com11能驱动,将com11改为com3(不知以前做什么用的),就是驱动不了,为什么?要怎么做呢?… 查看全部问答> |
大家好!我是一个刚到的新手,是学电子信息的,我喜欢的方向是计算机软件,准备的考研方向也是计算机软件,可是现在大三了,专业课的作业是叫我们实做!基于GSM 报警器设计(无人机房温度测控),现在老师的要求是要求我们设计一块试验用的STM ...… 查看全部问答> |
各位大大,现在我有2个一样的主板,网卡芯片是82574L,现在要实现百兆连接,我只接了四根线, 然后2个主板互相PING确不通,可是每个对别的PC进行PING就没问题,想问问个位,怎么解决, 是驱动问题吗?还是哪里需要做改动。 &nbs ...… 查看全部问答> |
我今天尝试了一下从我自己写的工程1跳转到工程2,但是失败了。工程1位于flash的0x00000000~0x00002fff,打算用来做我们自己的bootloader,工程2分配到flash的0x00003000~0x0003ffff。我能否在工程1里控制指针直接跳到工程2上开始运行?… 查看全部问答> |
Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈 新器件采用铁粉并符合WPC标准,具有高磁导屏蔽和大于70%的效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合 ...… 查看全部问答> |
