今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2020年01月23日 | 技术文章—消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
2020-01-23 来源:EEWORLD
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
01 滤波电容
尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。
当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。
普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:
(1)一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;
(2)另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题。
而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。
穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。
许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
02 共模电感
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。
因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
image.png?imageView2/2/w/550
共模电感在制作时应满足以下要求:
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。
03 磁珠
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。
实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。
铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。
铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。
但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。
铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。
在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。
针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
AntennaHome公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场知名度,AntennaHome公司积极参与国际电子行业的各大展会。在展会上,公司展示了最新的天线技术和产品,吸引了众多国内外客户的关注。通过与客户的深入交流,公司不仅收获了宝贵的市场信息和合作机会,还进一步提升了品牌在行业内的地位。
Eaton公司的发展小趣事
伊顿公司起源于1911年,由Viggo Torbensen和年轻商人Joseph Eaton共同创建的Torbensen齿轮轴承公司,这是伊顿的前身。Joseph Eaton坚信战略收购是拓展业务的最佳方法,因此在公司的发展过程中,他积极推动了一系列重要的收购活动。随着时间的推移,公司的产品逐渐多元化,从最初的齿轮轴承扩展到更广泛的能源管理领域。到1932年,公司更名为伊顿制造公司,进一步彰显了其向多元化发展的决心。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
AVA电子的创始人凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,于2004年决定成立这家以IT产品为主的新兴高科技企业。当时,中国的电子行业正迎来一轮发展高潮,而流媒体技术、网络控制技术和多媒体音视频切换及传输技术则被认为是未来行业发展的关键。然而,创业初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。创始人带领团队,通过不断研发创新产品,积极拓展市场,逐渐在行业中站稳脚跟。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
70年代,全球电子产品热潮兴起,金山工业决定进军这一领域。公司推出了碱性和氧化的银钮型电池,这些产品广泛应用于电子手表、计算机等小型电子设备中。这一战略转型不仅丰富了超霸电池的产品线,也进一步提升了其在电子行业的知名度。随着技术的不断积累,超霸电池逐渐在市场中占据了一席之地。
Fillfactory Nv公司的发展小趣事
2015年,FIDELIX迎来了一个重要的转折点。在这一年,东芯半导体有限公司(以下简称“东芯半导体”)正式收购了FIDELIX 25.3%的股权,成为其第一大股东及实际控制人。这一收购标志着FIDELIX开始进入一个新的发展阶段。
通过与东芯半导体的合作,FIDELIX获得了更多的资金支持和市场资源。东芯半导体是一家专注于中小容量存储芯片研发、设计和销售的中国企业,在半导体领域拥有丰富的经验和资源。双方的合作不仅为FIDELIX带来了更多的发展机会,同时也加速了FIDELIX在国际市场上的扩张步伐。
在上述两个故事的基础上,可以根据FIDELIX公司的具体发展历程、重要事件、技术创新、市场策略等方面进行进一步的拓展和补充,以形成完整、详细的故事内容。
ALTERA(阿尔特拉)公司的发展小趣事
FIDELIX公司成立于1990年,是一家专注于存储芯片研发与销售的韩国企业。在公司成立初期,FIDELIX凭借对技术的深入研究和对市场的敏锐洞察,成功推出了多款性能优越的NAND FLASH(闪存)和SDR/DDR(单/双数率同步动态存储器)等存储芯片产品。这些产品不仅在韩国市场上获得了良好的口碑,同时也开始逐步进入国际市场。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,FIDELIX逐渐在韩国存储芯片领域崭露头角。公司不断投入研发资金,加强技术创新,努力提升产品的性能和品质。同时,FIDELIX也积极拓展销售渠道,与多家国内外知名厂商建立了合作关系,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
如何测试单片机系统的可靠性
读者希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的:     1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机 ...…
我最近想实现s3c2440的USB device,哪位高手有经验,帮帮忙!
我最近想实现s3c2440的USB device,不知道有没有高手实现过,给点帮助,谢谢了,不是在Linux下,不带操作系统的。…
DXP打印问题
DXP里要打表面层的图时图纸怎么集中啊?我打出来的老靠往上,怎么调整呢?谢谢大家的帮忙!…
本版主最近请到一位高人,在ST10方面有很深造诣,在此帮助
请各路英雄留下你们的问题,高人会经常过来巡视并解答问题。特此公告,敬请互相转告。谢谢!…
会STM32的大侠们帮帮忙,
额现在转做STM32系统arm了,用IAR5.4开发,从网上下STM32的V3.2的固件库,移植到IAR5.4总提示出错,最主要的一个是不能打开 stm32f10x.h这个头文件,请问各位大侠该怎么移植这个固件库,给发个说明文档也可以,谢谢了。ji.an86@163.com…
【求助】关于SD16在输入通道短路后采样数据不为零
SD16在F42X0出现,我在使用F4250的时候发现这样一个问题,就是用通道7测量失调 电压与将AD输入端口短路(我是在芯片引脚上短路的,应该不会引入其它的干扰信号)测得的电压不同. 我在用通道7测得各个PGA放大倍数的失调电压后,再切换到通道0,将通道0 ...…
新手学习vxworks需要怎么入门
我想学习vxworks,需要准备什么东西?用什么编程环境?…
电子工程里的好帖子在哪里!
总觉得EEWORLD里面缺少一些实际性的问题讨论!不够经典!  很多人貌似是为了\"出卖\"电子资料才来的!我个人觉得模拟专区里值得看的东西太少了?…
AVR单片机工具软件集锦
AVR单片机工具软件集锦…
STM32录音问题
目前采用是是STM32F205主控芯片,需要增加语音录入功能,需要得到WAV格式语音数据。 准备采用ADC采样,得到的是原始的二进制数据。有两个问题不是特别清楚,想请问版上 各位达人: 1.是不是通过定时器控制AD采样的速度就可以控制音频信号质量?获 ...…
