今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2020年01月23日 | AVR模数转换程序
2020-01-23 来源:elecfans
1. 开发语言
本范例使用 WinAVR/GCC 20050214 版本开发
2. 范例描述
本程序简单的示范了如何使用ATmega16的ADC模数转换器     普通的单端输入     差分输入及校准基准电压的校准     查询方式     中断方式     数据格式的变换   出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器
3. 电路图设计 :
为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。
在范例中 选用内部2.56V电压基准作Vref ,差分通道 10倍放大
则 单端电压测量范围 02.56V, 分辨率2.5mV
   差分电压测量范围 +/- 256mV 分辨率0.5mV
   电流分辨率 = 50uA@10欧姆 电流采样电阻
   电流分辨率 =500uA@ 1欧姆 电流采样电阻
程序中需要把实测的基准电压代入 常量Vref中,以获得更准确地结果
             我手中的样片实测为 2.556V@Vcc=5.0V
                                2.550V@Vcc=3.3V
本电路仅供参考,没有考虑抗干扰方面的要求
4. 代码设计与说明 :
/*****************************************************      ADC(模数转换)使用范例                *******                                          ******* 策划、整理与测试: 阿莫(armok)            ***
**** 代码设计:  HJJourAVR                     ******* 编译器:WINAVR20050214                    *******   www.OurAVR.com  2005.8.31             ****************************************************/#include #include #include #include /*宏INTERRUPT 的用法与SIGNAL 类似,区别在于    SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止    INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义 */
//管脚定义
#define in_Single 0 //PA0(ADC0)
#define in_Diff_P 3 //PA3(ADC3)
#define in_Diff_N 2 //PA2(ADC2)
//常量定义
//单端通道,不放大
#define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0
#define AD_SE_ADC1 0x01 //ADC1
#define AD_SE_ADC2 0x02 //ADC2
#define AD_SE_ADC3 0x03 //ADC3
#define AD_SE_ADC4 0x04 //ADC4
#define AD_SE_ADC5 0x05 //ADC5
#define AD_SE_ADC6 0x06 //ADC6
#define AD_SE_ADC7 0x07 //ADC7
//差分通道ADC0作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff0_0_10x 0x08 //ADC0+ ADC0-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_10x 0x09 //ADC1+ ADC0-, 10倍放大
#define AD_Diff0_0_200x 0x0A //ADC0+ ADC0-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_200x 0x0B //ADC1+ ADC0-,200倍放大
//差分通道ADC2作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff2_2_10x 0x0C //ADC2+ ADC2-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_10x 0x0D //ADC3+ ADC2-, 10倍放大
#define AD_Diff2_2_200x 0x0E //ADC2+ ADC2-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_200x 0x0F //ADC3+ ADC2-,200倍放大
//差分通道ADC1作负端,不放大
#define AD_Diff0_1_1x 0x10 //ADC0+ ADC1-
#define AD_Diff1_1_1x 0x11 //ADC1+ ADC1-,校准用
#define AD_Diff2_1_1x 0x12 //ADC2+ ADC1-
#define AD_Diff3_1_1x 0x13 //ADC3+ ADC1-
#define AD_Diff4_1_1x 0x14 //ADC4+ ADC1-
#define AD_Diff5_1_1x 0x15 //ADC5+ ADC1-
#define AD_Diff6_1_1x 0x16 //ADC6+ ADC1-
#define AD_Diff7_1_1x 0x17 //ADC7+ ADC1-
//差分通道ADC2作负端,不放大
#define AD_Diff0_2_1x 0x18 //ADC0+ ADC2-
#define AD_Diff1_2_1x 0x19 //ADC1+ ADC2-
#define AD_Diff2_2_1x 0x1A //ADC2+ ADC2-,校准用
#define AD_Diff3_2_1x 0x1B //ADC3+ ADC2-
#define AD_Diff4_2_1x 0x1C //ADC4+ ADC2-
#define AD_Diff5_2_1x 0x1D //ADC5+ ADC2-
//单端通道,不放大
#define AD_SE_VBG 0x1E //VBG 内部能隙1.22V电压基准,校准用
#define AD_SE_GND 0x1F //接地 校准用
//注:
//差分通道,如果使用1x或10x增益,可得到8位分辨率。如果使用200x增益,可得到7位分辨率。
//在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP与MLF封装下正常工作。
#define Vref 2556 //mV 实测的Vref引脚电压@5.0V供电
//#define Vref 2550 //mV 实测的Vref引脚电压@3.3V供电
//全局变量
unsigned int ADC_SingleEnded; //单端输入的ADC值
int ADC_Diff; //差分输入的ADC值
volatile unsigned int ADC_INT_SE; //中断模式用的单端输入ADC值,会在中断服务程序中被修改,
                                  //须加volatile限定
volatile unsigned char ADC_OK; //ADC状态,会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定
unsigned int LED_Volt; //变换后的电压mV
int LED_Curr; //变换
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
自1997年以来,FEIG ELECTRONIC开始加速其全球扩张的步伐。通过不断的技术创新和市场推广,FEIG的产品逐渐覆盖了全球多个行业,包括物流、零售、医疗、制造等。FEIG凭借其高质量的产品和卓越的服务,赢得了全球客户的广泛认可,逐渐发展成为全球RFID领域的领军企业。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
“未来电子”深知人才是企业发展的第一资源。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。通过建立完善的培训体系、激励机制和晋升通道,公司吸引并留住了一大批优秀的研发、生产和销售人才。这些人才在各自的岗位上发挥出色,为公司的快速发展提供了有力保障。同时,“未来电子”还注重团队合作和跨部门协作,通过组织丰富多彩的团队建设活动,增强了员工的归属感和凝聚力。
明微公司的发展小趣事
随着全球半导体行业向中国市场的转移,明微公司意识到拓展海外市场的重要性。为了加快海外市场拓展步伐,公司积极加强与国际知名企业的合作与交流,引进先进的技术和管理经验。同时,公司还积极参加国际展会和论坛等活动,提升品牌影响力。这些举措使明微公司在国际市场上逐渐树立起良好的口碑和形象。
科达嘉CODACA公司的发展小趣事
科达嘉电子创建于2001年,起初是一家专注于功率电感、共模电感的研发、生产与销售的初创企业。在电子行业激烈的市场竞争中,科达嘉凭借对电感技术的深入研究和不断创新,逐渐赢得了市场的认可。公司团队经过近二十年的努力,从一个小型创业公司发展成为拥有多家子公司的集团企业,员工总数超过900人,厂房总面积达到30000平方米。
Hind Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
Aerovox Corporation公司的发展小趣事
科达嘉电子不仅立足于深圳,还积极布局全球市场。公司通过参加国际电子展会、与国际知名企业合作等方式,不断拓展海外市场。同时,科达嘉还根据客户需求,提供个性化的电感解决方案,赢得了众多客户的信任和合作。公司的主要产品,如一体成型电感、大电流电感等,已广泛应用于工业控制、汽车电子等多个领域。
揭秘开幕式的灯光投影控制系统
在北京奥运会开幕式盛典中,五彩斑斓如梦如幻的灯光无疑是贯穿始终的灵魂。尤其是最后点火仪式中,李宁在一条灯光打出的虚拟卷轴跑道上“飞”过的情形,让人叹为观止。这一切,都有赖于灯光投影控制系统发挥的重要作用。       ...…
《单片机智能化产品C语言设计实例详解》源码
目录: 第1章 MCS51单片机及单片机程序C51 1.1 单片机的基本知识1 1.1.1 MCS51单片机的基本组成1 1.1.2 80C51的基本特征2 1.1.3 80C51的引脚定义及功能3 1.1.4 80C51的内部结构4 1.1.5 80C51的存储器配置和寄存器6 1.2 汇编语言与C语言8 1 ...…
单片机脉搏测量仪
单片机脉搏测量仪本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟脉搏数,测量的结果用三位数字显示出来。 一、电路工作原理 电路原理见附图。电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码 ...…
做网络安全还是STB
有经验的前辈能不能说说是做网络安全还是STB的前景比较好?…
急,我的电脑怎么装系统装不上啊!高手们帮帮忙
我的电脑以前也是XP的系统,然后老是出现自动重启,我重新装系统,装一半就卡在那里了.高手们快点帮帮我,…
香水救命啊,Jlink和STLink都遇到的下载问题
编译OK用J Link下载 DOWNLOADING  FILES通过,然后PROGRAMING FLASH就永远不会出来了,IAR就死在这里了用 ST Link相同情况J Link偶尔会报错,说写入CPU的 不是MSP就是MPS寄存器错误这是昨天新建 ...…
stm32的DMA传输ADC采样数据的问题
我的程序DMA采样循环模式,配置如下:   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADCConvertedValue;   DMA_InitStructure.DMA_D ...…
STM32中AD转换怎样用外部脉冲上升沿触发?
  用的红牛开发板,现在用TIM3 CH3来捕获外部脉冲上升沿然后进入TIM3的中断,现在想用这个外部脉冲的上升沿控制AD转换,所以我现在想将AD用TIM3的中断来触发,不知道可否实现···   还是直接将用外部脉冲的上升沿控制AD转换??我不知 ...…
6个关于Linux您所忽略的事实
       做技术的人肯定对Linux不会陌生,一种开发源码操作系统,由于其功能强大而且又是免费的,所以非常的诱人,但是他有让很多新手望而生畏,因为他的难以安装和配置,下面就让卓跃教育带您一起去深入的了解Linux ...…
之前ADI的方案的贴都发在哪个版块的啊
请问:之前ADI的方案的比赛都贴在哪个版块的啊? 我这边的图像处理方案才做l了一部分,后面陆续发帖讨论吧,估计在规定时间内做不完全了,算法太复杂!…
