今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2020年01月23日 | PIC单片机的指针
2020-01-23 来源:eefocus
PIC单片机的 RAM与ROM是分开的, 如果定义成这样
char  *json_char ="{"vvvv":"chen"}";
可能就会编译得过,但是运行有问题, 从文字上分析,是定义了一个 RAM空间的指针,指向了一个ROM 空间的字符串。
//  char  json_char[] ="{"vvvv":"chen"}";
// char json_key[]="vvvv";
如果改为数组的方式,就不会有问题,因为 两个都在RAM 的空间进
strcpy(json_char_ram,json_char);
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
由于光电传感器输出的电信号往往较弱,需要进行放大处理;同时,为了去除噪声和干扰,还需要设计合适的滤波电路。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司的创立源自Marlan和Rosemary Bourns夫妇在自家车库中的创新努力。在1947年,这两位创始人成功研发出了创新的航天传感器,这一突破性的发明为飞行员提供了精确校正飞机垂直定位的方法。这一创新不仅解决了航空领域的关键问题,也为Bourns公司的诞生奠定了坚实的基础。
Easy Braid公司的发展小趣事
在技术创新和品质保证的基础上,Easy Braid开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的业绩,还逐步将目光投向了国际市场。通过与国外知名企业的合作,Easy Braid成功地将自己的产品打入国际市场,实现了品牌的全球化布局。这一过程中,Easy Braid展现出了强大的市场竞争力和适应能力。
Aerotronics Marketing Inc公司的发展小趣事
Aerotronics Marketing Inc公司注重与高校和研究机构的合作,通过产学研合作的方式推动技术创新。公司与多所知名高校建立了紧密的合作关系,共同开展无人机技术的研发和应用研究。这种合作模式不仅为公司提供了源源不断的技术支持和人才储备,还推动了整个电子行业的技术进步。
硕颉(BITEK)公司的发展小趣事
硕颉科技高度重视知识产权保护,积极申请专利。截至2015年10月,公司已取得台湾63件、美国52件、中国大陆24件、日本4件及韩国10件等共153件专利。这些专利的取得,不仅为公司的技术创新提供了法律保障,也进一步巩固了公司在行业内的竞争地位。
柴油发电机常见问题
柴油机熄火停车或运转不稳定:     柴油机启动困难或运转不稳定燃油污染或不适宜将燃油排放并以适当燃油加注燃油系统内有空气或燃油系统管路未锁紧将燃油管路排器且锁紧燃油系统管路燃油管路阻塞清洗燃油管路喷嘴总成或燃油泵失效更换喷 ...…
PADS Layout 覆铜问题
PADS Layout在灌铜时,能不能自动把死铜去掉呢?有没有自动去掉死铜这个功能?…
请教下GPSONE指令的开发
我现在用的是CDMA模块, 要开发一系列的GPSONE指令, 其中有设置定位精度门限AT+QOSTH,要求如下: 语法: AT+QOSTH=threshold - threshole: 为0~255之间的数字,定位精度的最低门限。 结果: 如果设置正确,返回OK,如下: OK 如果设置失败 ...…
提供基于Vxworks的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等)
Beijing Freesense是专业PowerPC设计公司,提供基于Vxworks和Liunx的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等),提供设计开发服务。Tel: 010-82790138、13501394847,zhytang@freesense.com.cn…
S3C6410 IIC驱动问题
s3c6410_iic.dll 文件可以被加载,也生成了IIC0设备,但是IIC_Init()函数里的打印信息没有输出来: DEBUGMSG(1,(TEXT(\"+IIC_Init\\r\\n\"))); 打开IIC0设备进行操作也没有信号丛SCL与SDA输出。 为什么驱动被加载了,但没有跑IIC_Init()函数 ...…
PDA的FLASH坏了,换FLASH怎么烧写?
我的PDA 宏基N300 flash坏了,开机死在BOOT画面,重新用SD卡刷机也能刷过,但是还是死在BOOT画面,换好机器的FLASH能好,现在想换片新的FLASH,请问各位怎么烧写? 目前的文件有: EBOOT.bin EBOOT.nb0 flash.dio superipl.nb0 以上这几个文件是拷入S ...…
关于学习嵌入式的为题
各位高手请指点一下:我刚刚毕业,在学校接触过嵌入式的一些东西,但学的相当有限。现在想要学习嵌入式,我应该从何入手?如果我打算从事嵌入式方面的工作,我有没有参加“嵌入式培训”必要?另外,那些培训机构比较好?谢谢,各位热心人!…
非可屏蔽中断的处理
大家好!一直用的网上的MSP430的程序框架写程序,程序的最后有一段是关于非可屏蔽中断的。程序如下: /***************************************************************************** 不可屏蔽中断函数 ************************************ ...…
