今天是:2025年01月28日(星期二)
2020年01月28日 | 在线式测温探头的特点有哪些
2020-01-28 来源:elecfans
环境温度(周围温度)
如果测温仪被暴露于温差大于20℃的突发环境下,请保持至少20分钟让其适应新的环境温度。JTCIN高温测温仪固定式传感器针对特殊环境温度范围进行了性能优化设计。
在线式测温探头环境条件
留意工作区域的环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等会阻挡设备的镜头,从而妨碍测量。安装开始之前,还应该考虑噪声、电磁场或震动等其它条件。保护外壳、空气净化,以及空气或水冷可保护传感器,确保准确测量。
在线式测温探头视场
确保目标大于设备正在测量的光点尺寸。目标越小,您应该离得越近。当准确性尤为重要时,确保目标至少是光点尺寸的两倍。
在线式测温探头发射率
发射率是物体辐射红外能量的能力的测量量。辐射的能量指示物体的温度。发射率的取值范围为0(光洁的镜面)至1.0(黑体)。了解发射率和各种材料的发射率值。
红外传感器的光学系统收集圆形测量点的能量并将其汇聚于探测器。光学分辨率由设备至物体的距离与被测光点的大小的比值(D:S比)决定。比值越大,设备的分辨率越好,可以从更远的距离测量更小的光点。红外光学的zui新创新是增加了近焦特性,提供小目标区域的准确测量,不含不希望的背景温度。
上一篇:红外线检测的原理及缺点
下一篇:天然气流量计的类型与精度影响因素
摘要:本系统由单片机系统、矩阵键盘、LED显示和报警系统组成。系统能完成开锁、超时报警、超次锁定、管理员解密、修改用户密码基本的密码锁的功能。除上述基本的密码锁功能外,还具有调电存储、声光提示等功能,依据实际的情况还可以添加遥控功能 ...… 查看全部问答> |
在我们熟知的PCB设计软件,给出的泪滴,在功能上并不是完善的,只是纯粹的将过孔和焊盘,补上泪滴就OK,并没有考虑到有些错误,如:过孔和焊盘若是有小段track,到底是补还是不补泪滴。针对这样的一个情况,青越锋从DRC角度出发,是不会补泪滴的, ...… 查看全部问答> |
我在编写流驱动的时候,系统启动突然停止了。 串口输出信息: [dm9: Tries to map io space with 18000000 [dm9: The mapped address is D0B80000 [dm9: Chip signature is 90000A46 [dm9: Chip signature is 90000A46 STRINGS:***@@****DL ...… 查看全部问答> |
第一次开发CAN总线,由于任务急就用周立功老师开发的“sja1000_Peli”, 请问这个库能用SAEJ1939协议吗? 其中已知PGN=0xFD08,SA=0X3F, 那么“WriteSJARegBlock(16,Recevive_CAN_Filter,8); //配置验收代码/屏蔽寄存器”时 ...… 查看全部问答> |
KEIL MDK开发工具源自德国 Keil 公司,被全球超过 10 万的嵌入式开发工程师验证和使用,是ARM公司目前最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具。KEIL MDK 集成了业内最领先的技术,包括μVision4集成开发环境与RealView 编译器。支持ARM7、AR ...… 查看全部问答> |
各位高手,我用ICCAVR编译了一个小程序,现在avr studio一加载ICCAVR编译生成的.cof就开始报错。而以前是好的,现在加载以前的文件也是好的, 报错提示:LDLED.cof is not a AVR Studio 4-savefile 会是什么原因呢?请高手指点指点… 查看全部问答> |
