今天是:2025年01月31日(星期五)
2020年01月31日 | 初学MSP430F5529时钟以及FLL配置
2020-01-31 来源:eefocus
一、基本
1.5529包含五个时钟源
XT1CLK:外部低频晶振,32.786KHz,可以用作FLL参考电源,也可以整4MHZ到32Mhz
XT2CLK:外部高频晶振,可用作fll参考源可以4MHZ到32MHZ
但是F5529的最高CPU频率好像是25MHZ?
VLO:内部低耗低频晶振,10kHZ
REF:内部低频参考源,32.786Khz,可用作FLL参考源,精度高
DCO:数控振荡器,通过FLL设置
三个信号源
ACLK:辅助时钟源
MCLK:主时钟源
SMCLK:
时钟源和信号源的关系是,信号源来自于时钟源的分频。这三个时钟源可以选择从哪个时钟源里面得到时钟信号,并且自身还可以分频。于是可以获得多种多样的分频时钟。时钟源和信号源都可以给其下几个同时使用。当然信号源具体都能从哪几个时钟源中获得好像每个芯片不太一样,还是要看下 user’s guide
2.其中,选择XT1的时候需要将对应的IO设置为SEL=1,这个时候XT1clk才能够使用,否则无法使用
在f5529中,5.4为XT1的输入,5.5位XT1的输出
3.当设定完成后,如果没有时钟的设定,FLL将把MCLK和SMLCK设置为1.048576,DCO为2.097152,说明这个时候DCODIV其实是2
4.锁频环的设定
fdcoclk=D*(N+1)(fref/n)
fdcoclkdiv=(N+1)(fref/n)
二、寄存器设定
f5529一共有9个相关的寄存器
1、UCSCTL0
用于DCO的设定,在不使用FLL的时候,需要首先设定DCO和MOD,这个在g2553里面有直接的函数设定成为1、2、4、8MHZ,但是f5529好像并没有。这个其实是一个大致的范围,搞不太懂。在使用FLL的时候,这个会自动调整,所以如果用FLL的话,就只需要整成0x00应该就行了。
2、UCSCTL1
DCORSEL:选择DCO的范围,在使用FLL的时候,需要先规定一个范围,这个范围必须将我们所要想达到的频率包括进去,否则应该会出错误。
DCOMOD:是否调制?这个PUC后是0,允许调制,是是否FLL调制还是?不管先
DCO的范围我在DATASHEET里面找到的
3、UCSCTL2
FLLD:D的确定,D其实是分频系数,可以选择12481632次分频
FLLN:就是公式里面N的值范围是0-9,共10位,最高1024
4、UCSCTL3
SELREF:FLL的参考时钟的选择,选择REFOCLK或者XT1CLK是比较常见的32.786kHZ
FLLREFDIV:FLL参考时钟分频,这样的话参考时钟也就能够改变来适应
5、UCSCTL4
SELA:选择ACLK的时钟源
SELS:选择SMCLK的时钟源
SELM:选择MCLK的时钟源
6、UCSCTL5
DIVPA:对于外部管脚的分频?把频率传输给外部管脚,我其实不太明白
DIVADIVSDIVM是对应的分频
7、UCSCTL6
XT2和XT1的相关的寄存器,先不看
8、UCSCTL7
相关时钟的错误标志,当各个时钟出错的时候会置位
看见例程中有这么一段
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
// Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
在设定锁频环之前,先让各个时钟稳定,然后在使用锁频环
9、UCSCTL8
信号请求使能
各种时钟的REQEN,之前看到的在不同的模式下,在不同的供电模式中有不同的选择,具体可以看user’s guide 166页
10、UCSCTL9
BYOASSLV:旁路模式输入摇摆电平范围
不太清楚有啥用,目前好像不太需要配置
三、用FLL配置DCO
目前来说还是DCO用的比较多,所以通过FLL来得到DCO还是比较重要的,g2553上没有FLL,就很迷
大致的步骤,来自例程MSP430F55xx_UCS_02
1、选择FLL参考源
UCSCTL3 = SELREF_2; // Set DCO FLL reference = REFO,选择REFO来作为参考
2、检测时钟源是否稳定
do
这个例程里面实际上只需要检测DCO的就行了,不过无所谓,以后直接粘上去就行了
这一步好像也不是必要的
3、关闭FLL控制,好像如果不关闭的话,FLL寄存器不会改变
__bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
4、选择DCO的范围,设定DCO的D、N
UCSCTL1 = DCORSEL_5; // Select DCO range 16MHz operation
UCSCTL2 |= 249; // Set DCO Multiplier for 8MHz
// (N + 1) * FLLRef = Fdco
// (249 + 1) * 32768 = 8MHz
计算公式就是这样
5、开启FLL
__bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
6、等待DCO稳定
计算公式是
n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference
这个里面等待的时间是
32 x 32 x 8 MHz / 32,768 Hz = 250000
所以加一个句子
__delay_cycles(250000);
用GDI绘图,非常闪砾,想用双缓冲实现,可发现网上搜到的双缓冲例子中用到的类,在wince下都没有,请问有人做过双缓冲绘图吗?如何实现,希望可以给出关键代码,谢谢… 查看全部问答> |
51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛? 51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛? … 查看全部问答> |
对于FPGA芯片,在上电的时候从EPCS内加载配置文件的信息,我想知道数据从EPCS传输到FPGA的过程中,是否存在冗余校验,就像422,485等通信过程中存在的校验。或者,我想为FPGA的*.pof文件内是否存有数据的冗余校验信息。谢谢… 查看全部问答> |
Firmware Lib的应用及C++工程建立过程杂谈Firmware Lib下在地址:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zipFirmware Lib用户手册下载地址:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/134 ...… 查看全部问答> |
