今天是:2025年02月02日(星期日)
2020年02月02日 | MSP430学习笔记10-ADC采集1602显示
2020-02-02 来源:eefocus
同样是开发板中的例程,对关键的地方做了说明,程序如下:
  1. /*********************************************************
  2. 程序注意点:
  3. 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压
  4. 每个通道可以独立选择参考电压
  5. 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏
  6. 单片机
  7.
  8. 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
  9. 将模拟电压值显示在1602液晶上。
  10. ----------------------------------------------------------
  11. 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余位拨至OFF
  12. 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
  13. *********************************************************/
  14. #include
  15. #include  "cry1602.h"
  16. #include  "cry1602.c"
  17.
  18. //typedef unsigned char uchar;
  19. //typedef unsigned int  uint;
  20.
  21. #define   Num_of_Results   32
  22.
  23. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  24. uchar tishi[] = {"The volt is:"};
  25.
  26. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组
  27. void Trans_val(uint Hex_Val);
  28. /************************主函数****************************/
  29. void main(void)
  30. {
  31.     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  32.
  33.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  34.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  35.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  36.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  37.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  38.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  39.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  40.
  41.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;                //关闭电平转换
  42.     LcdReset();                                 //复位1602液晶
  43.     DispNChar(2,0,12,tishi);                    //显示提示信息
  44.     Disp1Char(11,1,'V');                        //显示电压单位
  45.     P6SEL |= BIT0;                              // 使能ADC通道
  46.     ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;             // 打开ADC,设置采样时间
  47.     // 上面的配置中并没有打开内部的参考电压
  48.     // ADC12MCTLx用来选择通道和参考电压,这里面没有对此寄存器进行配置为默认值
  49.     // 默认值是参考电压选择AVCC(3.3V),通道是A0,所以测量范围是0-3.3V
  50.     ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                   // 使用采样定时器
  51.     //上面的寄存器配置采样保持触发源选择时ADC12SC,采集信号使用采样时序电路产生的信号
  52.     // 转换模式为单路重复转换  上面的设置必须在ENC=0的情况下设置
  53.     ADC12IE = BIT0;                             // 使能ADC中断
  54.     ADC12CTL0 |= ENC;                           // 使能转换
  55.     ADC12CTL0 |= ADC12SC;                       // 开始转换
  56.     _EINT();                                    //开启全局中断
  57.     LPM0;
  58. }
  59.
  60. /*******************************************
  61. 函数名称:ADC12ISR
  62. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  63.           计算P6.0口的模拟电压数值
  64. 参    数:无
  65. 返回值  :无
  66. ********************************************/
  67. #pragma vector=ADC_VECTOR
  68. __interrupt void ADC12ISR (void)
  69. {
  70.     static uint index = 0;
  71.
  72.     results[index++] = ADC12MEM0;               // 将转换的结果存入数组
  73.     if(index == Num_of_Results)                 //如果数组存满
  74.     {
  75.         uchar i;
  76.         unsigned long sum = 0;
  77.
  78.         index = 0;                              //在从头开始存,会覆盖原有的数据
  79.     for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)          //计算和
  80.     {
  81.         sum += results[i];
  82.     }
  83.     sum >>= 5;                                    //除以32
  84.     Trans_val(sum);
  85.     }
  86. }
  87.
  88. /*******************************************
  89. 函数名称:Trans_val
  90. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  91.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  92. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  93.           n--变换时的分母等于2的n次方
  94. 返回值  :无
  95. ********************************************/
  96. void Trans_val(uint Hex_Val)
  97. {
  98.     unsigned long caltmp;
  99.     uint Curr_Volt;
  100.     uchar t1,i;
  101.     uchar ptr[4];
  102.
  103.     caltmp = Hex_Val;
  104.     caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  105.     caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  106.     Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  107.     // 参考电压为3.3V,所以计算公式应该为Hex_val*3.3/2^n
  108.     // 乘除计算通过移位来进行可以有效的提高程序运行效率
  109.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换
  110.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  111.     ptr[2] = t1 / 10;
  112.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  113.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  114.     //在液晶上显示变换后的结果
  115.     for(i = 0;i < 4;i++)
  116.         Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Dexter开始积极拓展市场。公司首先将目光投向了国内市场,通过深入了解客户需求,提供定制化的解决方案,成功占领了国内市场的一定份额。随后,Dexter又将目光转向了国际市场。通过参加国际展会、拓展海外销售渠道等方式,Dexter成功打入了欧美、亚洲等多个国家和地区的市场。全球化战略为Dexter带来了更广阔的发展空间和市场机遇。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,海芯科技始终保持着对技术创新的追求和投入。公司不断引进新技术、新工艺和新材料,对现有产品进行升级和改进,同时也在不断探索和研发新的产品和技术。这些技术升级和创新发展不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在未来市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
这五个故事展示了海芯科技在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的努力和创新,海芯科技已经逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
EMLSI公司的发展小趣事
在电子行业的早期,虚构的EMLSI公司就以其对技术的深刻理解和不懈追求而脱颖而出。公司创始人敏锐地察觉到了半导体技术的巨大潜力,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,EMLSI成功开发出了一款具有划时代意义的半导体芯片,极大地提升了电子设备的性能和效率。这一创新不仅为公司赢得了市场的认可,也为整个电子行业树立了新的标杆。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争也日益激烈。为了保持领先地位,EMLSI公司开始实施全球化战略。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地建立了生产基地和研发中心,与当地企业建立了紧密的合作关系。这一战略不仅让EMLSI能够更快地了解市场需求和技术趋势,还为公司带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Engelking Elektronik开始寻求海外市场的发展。公司制定了详细的国际化战略,包括参加国际电子展会、拓展海外销售渠道以及建立海外生产基地等。通过不断努力,Engelking Elektronik成功进入了欧洲、北美和亚洲等多个国家和地区的市场。同时,公司还积极适应不同地区的文化和市场需求,提供定制化的产品和服务。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,安美通积极开展市场推广和品牌建设。公司参加了多个国内外知名展会和技术交流会议,与众多客户建立了良好的合作关系。同时,安美通还加大了对营销网络的投入,建立了完善的销售体系和客户服务体系,提高了客户满意度和忠诚度。
基站电源的日常维护与管理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 蓄电池是基站电源系统的重要组成部分,其运行的稳定与否直接关系着通信网络的畅通和安全,因此建立完善的电源维护体系刻不容缓。   目前,基站电源配套的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄 ...…
航天测控信号调理及专用SCP总线研究
航天测控信号调理及专用SCP总线研究周建军(北京航天测控技术开发公司,北京 100037)摘要:信号调理是信号采集系统中重要的组成部分,课题通过对采样保持SCP模块(AMC3301)和专用SCP总线技术的研究,实现了高放大倍数及不同截止频率下信号的同步采 ...…
仪器仪表类 QQ群 大家一起来猜题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 QQ群:38871477 期待大家共同探讨  …
没有旋钮的收音机
普通的机械调频收音机有两个必须的旋钮:频率调谐旋钮和音量控制旋钮,但是图片里这只看起来憨厚可爱的收音机缺让人找不到这两个旋钮在哪里,该怎么操作呢 答案:通过左右摇摆这个像长鼻子一样伸出来的天线,就可以调整频率,而头顶上的扬声器的外 ...…
(急切求助)CE5.0下如何用Socket向Oracle数据库传数据来替代WebService?(在线等)
大家好啊,向大家请教个问题,从Oracle数据库读数据,或向数据库写资料时, 如何使用Socket传输数据? 现在是把读写数据库的SQL语句放在WebService的方法中; 感觉第一次访问WebService大概6到8秒,第2次1秒不到(具体原因搞不清楚); 不太清楚 ...…
CE下怎么得到当前进程所占内存呢?
如题,好像CE下不支持GetProcessMemoryInfo()API 还有别的方法可以吗? 我想把当前应用所占内在实时的显示在界面上…
[求助]STR9开发套件
本人最近想学习一下STR912,由于之前都用8/16位的,没碰过ARM,所以想弄套入门的开发套件。网上有好多开发工具/编译环境。看的都晕了。悄悄的问一句,你们都在用什么开发环境和开发工具。随便就我现在的条件给我推荐一套比较便宜的开发套件? ...…
大家有没有对刻录机熟悉的
最近想买一个DVD的刻录机,有熟悉的朋友给推荐一下,发现淘宝上太多了,牌子也太杂了!~价格不要高于260元,最好速度快,质量好的,谢谢啦!~USB 接口 笔记本用的!~(vista系统  最好能支持LINUX系统,这样在LINUX办公就方便多了)…
怎么计算计数循环时间
我是个刚在自学单片机的小菜 一开始就遇到了难题 请大哥大姐们指点下,小弟在此先谢过大家了   是这样的 我不明白这定时是怎么计算出来的 例如下面的程序 是怎么计算的呢? 晶振是12M的话     {inti,j; for(i=0;i<100 ...…
