今天是:2025年02月02日(星期日)
2020年02月02日 | 原子操作--ARM架构
2020-02-02 来源:eefocus
说明:内核版本号为3.10.101
一、ARM架构中的原子操作实现
在原子操作(一)中我们已经提到,各个架构组织为“复仇者”联盟,统一了基本的原子变量操作,这里我们就拿atomic_dec(v)来看看通天ARM的实现。
首先是atomic_dec(v)原子减一操作的宏定义。这个宏的定义在文件arch/arm/include/asm/atomic.h中:
#define atomic_dec(v) atomic_sub(1, v)
对于ARM架构不同的版本,stomic_sub(i,v)的实现是不一样的。具体而言,在ARMv6之前的版本定义如下:
#define atomic_sub(i, v) (void) atomic_sub_return(i, v)
而ARMv6以后的版本则将atomic_sub()实现为static 内联函数,具体见第二节。
二、ARMv6以前的版本的实现
ARMv6之前的版本将atomic_sub()宏定义为atomic_sub_return()函数,其实现也在文件arch/arm/include/asm/atomic.h中。而这个atomic_sub_return()函数根据版本的不同也有两个不同的实现。我们这里只关注ARMv6之前版本的实现。
/* ARMv6 以前的版本:不支持SMP */
static inline int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v)
unsigned long flags;
int val;
raw_local_irq_save(flags); //关本地中断
val = v->counter;
v->counter = val -= i;
raw_local_irq_restore(flags); //开中断
return val;
可以看到,对v->counter的减一操作是一个临界区,指令的执行不能被打断,内存的访问也需要保持没有干扰。
ARMv6以前的版本通过关本地中断来保护这块临界区,看起来相当简单,其奥秘就在于ARMv6以前的版本不支持SMP。
在系统不支持SMP的情况下,我们关掉本地中断可以防止下面几种意外:
1) 关掉本地中断后,在对v->counter实施"减一"的过程中不会被外部中断打断;
2) 系统不支持SMP,可以保证在本地cpu访问v->counter和val变量内存的过程中不会有其他cpu访问这些内存。
问题:
1. 虽然在临界区内不会有其他cpu访问 v->counter和val,但是能够保证不会有DMA操作这些内存么?
2. 虽然禁止了中断,但是可以保证期间此cpu不会被抢占或者因为其他原因放弃调度么?
答:
1. DMA在操作内存前会通过DMA中断、总线仲裁来与cpu的内存访问进行协调。这里已经关掉本地中断,且是UP系统,所以不会干扰。
2. 在UP系统中没有内核抢占;从代码上来看,临界区这一段没有主动放弃cpu;另外,我们禁止了本地中断,也就是禁止了时钟中断,这样在开中断前就不会有机会进行调度检查,保证临界区在开中断前一直运行。
三. ARMv7以后的架构
从ARMv6T2以后的版本中,ARM和Thumb指令集开始采用了新一代"独占访问"指令"Load-Exclusive and Store-Exclusive "来实现原子操作。独占访问的秘诀就在于系统中通过exclusive monitor来实现独占访问的监控。内核中atomic_sub()的具体实现如下所示:
* ARMv6 UP and SMP safe atomic ops. We use load exclusive and
* store exclusive to ensure that these are atomic. We may loop
* to ensure that the update happens.
static inline void atomic_sub(int i, atomic_t *v)
unsigned long tmp;
int result;
__asm__ __volatile__("@ atomic_subn" /* 优化屏障,防止编译器优化 */
"1: ldrex %0, [%3]n" /*【1】独占方式加载v->counter到result*/
" sub %0, %0, %4n" /*【2】result减一*/
" strex %1, %0, [%3]n" /*【3】独占方式将result值写回v->counter*/
" teq %1, #0n" /*【4】判断strex更新内存是否成*/
" bne 1b" /*【5】不成功跳转到1:*/
: "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Qo" (v->counter) /*输出部*/
: "r" (&v->counter), "Ir" (i) /*输入部*/
: "cc"); /*损坏部*/
访存指令LDREX/STREX和普通的LDR/STR访存指令不一样,它是“独占”访存指令。这对指令访存过程由一个称作“exclusive monitor”的部件来监视是否可以进行独占访问。
先看看这对独占访存指令:
(1)LDREX R1 ,[R0] 指令是以独占的方式从R0所指的地址中取一个字存放到R0中;
(2)STREX R2,R1,[R0] 指令是以独占的方式用R1来更新内存,如果独占访问条件允许,则更新成功并返回0到R2,否则失败返回1到R2。
了解LDREX和STREX的基本原理后,理一理上面atomic_sub()原子更新(减一)atomic_t * v的实现流程:
(1) 从内存中读取v->counter值到一个寄存器中(result),并更新exclusive monitor状态为独占访问;
(2)result减一操作;
(3)尝试将result的值写入v->counter地址,如果exclusive monitor允许独占写存,则修改内存成功并将tmp设置为0 ,否则tmp设置1;
(4)查看tmp的值是否为0 ,如果不为0表示上面的更新v->counter失败,再次跳转会(1)执行。
一旦STREX指令执行成功,就表示这次内存访问没有受到其他干扰,保证了内存更新操作的原子性。
上一篇:ARM 中必须明白的几个概念
这个十分的精典.... 里面详细介绍了元件模型的建立...以及各电源模型的超详细介绍...最基础的东西... 是国内的ORCAD书中没有介绍的....… 查看全部问答> |
小弟,最近恋上了单片机,后悔当初大学没有好好学,其实真正的学习还在于实践加自学, 各位过来人,能否将你们的学习经验分享分享?目前我只会一下51单片机,输入输出基本控制, 中断,定时器的应用。通信方面还欠缺,系统面就更不会了。还有单片 ...… 查看全部问答> |
很快全球的医院都可能开始采用一种电子*来监测和检测大小便失禁,并无线发送警报给护理人员。创羿科技讯国外某公司今年年初发布了一款电子*,据称在全球开创首例,可减少大小便失禁病人的痛苦,同时也提高老年人护理中心员工的效率,减少老年人护理 ...… 查看全部问答> |
是2440+wince6.0,目前Driver目录下面就个Display驱动,从打印出的log看Display驱动已经初始化了,但是LCD是黑屏,就最下面有条白线,不知道是怎么回事,已经把POWER_SET那部分去掉了。 遇到这种情况的朋友请说一下。。。。。。… 查看全部问答> |
大家好: 我在台式机上面安装在wince 数据库SQL CE遇到了问题: 安装SQL SERVER CE2000(包含Adoce3.1)时候,提示我。下面的信息:the installation interrupted before Microsofe SQL Server Windows CE Edition c ...… 查看全部问答> |
我现在是在PC机上交叉编译rp-pppoe-3.8.(mipsel-linux-gcc).但是很郁闷的是,下载下来的包里没有Makefile,只有configuer. ./configuer后生成不了Makefile。希望有谁能帮我解决,感激不尽! 我在编译内核时,把支持PPPOE的选项都选上了! 我的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 表压、负压、绝压、静压的定义表压(CG)定义:流体的绝对静压与测量地点的大气压力值的差值。 1.总绝对压力超过周围大气压力之数。 2.液体中某一点高出大气压力的那部分压力。 3.以大气 ...… 查看全部问答> |
