今天是:2025年02月03日(星期一)
2020年02月03日 | 氮气吹干仪原理及其特点介绍
2020-02-03 来源:eefocus
氮吹仪也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,氮吹仪,能够将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩已经被越来越多的人认可并接受。
氮气吹干仪原理及其特点介绍
原理
氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。
特点
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。
3、气腔高度可以调节,此型号产品具有独特的特征:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
4、每条吹扫针均可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行流量调节,不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架
优点
1、一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。
2、实验操作简洁、灵活。可以不受约束地注册会计随时调节浓缩的进程。
3、实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。
4、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
氮气吹干仪的使用方法
1、氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。
2、提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据实验样品试管的大小调整。
3、打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管。
4、然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。
5、最后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
氮气吹干仪注意事项有哪些
(1)不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。
(2)使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛。
(3)氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
(4)加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤。
(5)用三线接地电源使用。
(6)不要带电打开水浴外壳,以防触电。
(7)氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
(8)像石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。
(9)不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
德国厂家办事处直供工业连接器,进口电缆,耐高温电缆,柔性电缆,电梯电缆,电缆拖 公司产品介绍:一.LAPP KABEL(缆普电缆):1.控制电缆 2.数据电缆 3.总线系统电缆 4. 控制电缆:柔性电缆、电梯和输送系统电缆、固定安装电缆及导线、高频数据传输及光缆、耐油和耐高温电缆、螺旋电缆等。5. 数据电缆:低频数据传输电缆和高频数 ...… 查看全部问答> |
圆柱型铝电解电容器的色套色标识别: 系列 特点 用途 色标 电压范围 电容量 温度范围 BP 双极型 极性反转 黑 6.3~50 0.47~470 BPA 音质补偿 音频 海兰 6.3~63 1~10 BPC 耐高纹 ...… 查看全部问答> |
伴随着安防的智能化、数字化、网络化,动态PTZ跟踪自动跟踪监控系统(带网络功能)将是未来必然的需求,在多种监控方式整合的大平台里,若具备较好的网络资源,动态PTZ跟踪自动跟踪监控系统则是将智能分析功能和高速球集中管理、远程自动监控功能最 ...… 查看全部问答> |
如题,上网查了,有人说不行,有人说可以(原文:一开始使用了winmm.dll(ce驱动里面可以直接用,不用LoadLibrary))。到底是否可以调用呢?我试了一下,是不可以的,但不知有没有用错。 烦请各位大侠指教! … 查看全部问答> |
使用西门子MC55模块,我在初始化的时候,使用GPRS_SendATCmd(_T(\"AT\"));无法激活该GPRS模块 请问各位大侠是什么问题导致?… 查看全部问答> |
