今天是:2025年02月04日(星期二)
2020年02月04日 | 如何正确配置AVR熔丝位
2020-02-04 来源:eefocus
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。熔丝位状态显示框,显示芯片的各个熔丝位的详细状况,AVR的熔丝位打勾表示0,表示启用该选项;取消表示1,表示不启用该选项,需要注意。
(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“还是为“。
(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“,因此不要使用其编程菜单选项中的“all”选项。此时的“all”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位,而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“all”选项,应先使用“read->fuse bits”读取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“all” 选项。
(4)新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况,再根据实际需要,进行熔丝位的配置,并将各个熔丝位的状态记录备案。
(5)AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据,熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和 E2PROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成“,处于无锁定状态。但芯片擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。
(6)正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的锁定位。芯片被锁定后,如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令,清除芯片中的数据,并解除锁定。然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的锁定位。
(7)使用ISP串行方式下载编程时,应配置SPIEN熔丝位为“。芯片出厂时SPIEN位的状态默认为“,表示允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“,才可以通过AVR的SPI 口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“后,ISP串行方式下载数据立即被禁止,此时只能通过并行方式或JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“,开放ISP。通常情况下,应保持SPIEN的状态为“,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能,只要在硬件电路设计时,注意 ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离,如使用串接电阻或断路跳线等。
(8)当你的系统中,不使用JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时,必须设置熔丝位JTAGEN的状态为 “。芯片出厂时JTAGEN的状态默认为“,表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用。当JTAGEN的状态设置为“ 后,JTAG接口立即被禁止,此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“,开放JTAG。
(9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“),这样会造成ISP的下载编程无法进行,因为在进入ISP方式编程时前,需要将RESET引脚拉低,使芯片先进入复位状态。
(10)使用内部有RC振荡器的AVR芯片时,要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下,芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时,不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题。而当在你的设计中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)。一旦这种情况产生,使用 ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号),芯片看上去“坏了”。此时只有使用取下芯片使用并行编程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号,一旦ISP可以对芯片操作,立即将CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源,然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。
(11)使用支持IAP的AVR芯片时,如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“状态,它会使芯片在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“。关于BOOTRST的配置以及BOOTLOADER程序的设计与IAP的应用请参考本章相关内容。
(12)CKOPT 不编程即不打勾时为0状态为晶体振荡器;打勾为选中为谐振器;
XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 12 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种放大器模式的其中之一。
当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。
对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1和C2 的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。
Chipcon AS公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Chipcon AS公司开始将目光投向全球市场。公司通过参加国际电子展会、设立海外分支机构等方式,积极推广自己的产品和服务。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,定制化开发了一系列符合当地标准的产品。这些举措使得Chipcon AS公司的产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。
EMCORE公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Chipcon AS公司积极寻求与其他企业的技术合作。通过与一家知名的半导体公司建立战略合作关系,双方共同研发了一款具有划时代意义的智能传感器芯片。这款芯片不仅集成了多种传感器功能,还具备高度集成和智能化的特点,为物联网领域的发展提供了有力支持。通过技术合作,Chipcon AS公司不仅提升了自身的技术实力,还拓展了市场份额。
Cardinal Components公司的发展小趣事
随着时间的推移,Cardinal不断推出新的产品系列以满足市场需求。2013年,公司推出了CJ速差器系列,这一系列产品以其高性能和稳定性受到了市场的广泛好评。随后,在2015年,CJ系列被移植到2.5×2.0封装尺寸,进一步提高了产品的集成度和可靠性。这些产品系列的拓展与升级不仅丰富了公司的产品线,也为客户提供了更多的选择。
Ford Aerospace & Communications Corp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着物联网和人工智能技术的快速发展,福特汽车公司再次站在了行业的前沿。它致力于研发智能互联汽车技术,通过车载设备与互联网的深度融合,实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信和协同工作。这一举措不仅提升了驾驶的安全性和效率,也为未来的自动驾驶技术奠定了基础。虽然这些技术更多地关注于汽车本身,但它们也体现了福特在电子通信和智能技术方面的持续探索和创新能力。
请注意,以上故事均为虚构,旨在根据福特汽车公司的历史和技术背景构建可能的发展路径。实际上,福特汽车公司并未直接成立名为“Ford Aerospace & Communications Corp”的子公司。
台湾双羽公司的发展小趣事
富士通的故事始于1935年,当时它作为一家电信设备制造公司在日本成立。在那个通信技术刚刚起步的时代,富士通凭借其创新精神和卓越的技术实力,迅速在电信设备领域崭露头角。公司最初专注于电话交换机的生产,随着技术的不断进步,富士通逐渐扩大了业务范围,为日本的电信基础设施建设做出了重要贡献。这一阶段的成功,为富士通后续在电子行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。
Advanced Components Industries Inc公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,ACI积极拥抱变革,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。
数字化转型不仅提高了ACI的生产效率和质量水平,还使其能够更好地把握市场动态和客户需求。公司能够根据市场变化迅速调整生产计划和产品策略,保持竞争优势。
以上五个故事都是基于电子行业的一般发展趋势和可能的公司发展路径而创作的,旨在展示一个电子企业在不同方面的发展和成长。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与实际情况存在差异。
简易智能电动车(非常全面)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:01 编辑 资料非常全面的简易只能电动车资料 包括:软件程序 硬件电路 设计报告 实物照片 演示视频    …
单片机控制电磁阀的电路
我是新手,想要用单片机控制电磁阀的开断,各位大侠指点一下,最好能附上电路图,然后电磁阀能不能实现阀门开口大小的控制呢?…
横行自行车
 英国伦敦召开了一个别开生面的另类发明展览会。这个展览会吸引了全世界具有奇思妙想的发明家,他们带来了一大批堪称全球最稀奇古怪的发明。   横着骑的自行车本次展会上最古怪的发明要数“横行自行车”了。它的两头各有一个把手,中间是车座。 ...…
求使用NDISUIO發包收包的工程的例子。。
求使用NDISUIO發包收包的工程的例子。。 現在WINCE加載了NDISUIO驅動,但是我不知道怎麼把這個驅動用到工程中。。 謝謝了。。…
用串口可以控制控制电脑的开关么?怎么控制?
是这样的,用一台电脑做为控制电脑,控制其他的电脑的开关机,我想应该是可以的,但是没查到怎么控制,希望各位能指点一下,谢谢。…
quartusii 如何仿真PLL?
我用的芯片是:EP1C3T144C8,做了一个PLL,输入频率:100MHZ,输出:50MHZ和100MHZ,但是波形仿真不了,即输出高阻态出现这样的警告:Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enab ...…
还是关于I2C的问题,如果处理中断的干扰?
移植了一个硬件I2C读写24C01的程序,单独跑这一个程序没有问题,已经来回读写几千次了,没出错。但是一旦加入中断就不行,具体原因就是死在某个while循环里面。我想是由于I2C的一些寄存器突然被打扰,导致一些关联寄存器位改变。  & ...…
STM32的3.0固件库里面I2C部分是否解决了2.0固件库里面的Bug?
                                 当初2.0的I2C库弄得我头疼,最后只好用软I2C实现。…
FPGA大事件-22nm 3D晶体管工艺FPGA
Achronix 半导体公司宣布了其 Speedster22i HD和HP产品系列的细节,它们是将采用英特尔22nm 3D晶体管技术工艺制造的首批现场可编程门阵列(FPGA)产品。Speedster22i FPGA产品是业内唯一针对应用的高端FPGA,而且仅消耗28nm高端的FPGA一半的功率, ...…
