今天是:2025年02月04日(星期二)
2020年02月04日 | 全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
2020-02-04 来源:elecfans
  什么是全站仪
  全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total StaTIon),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。
  全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,光学经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用(编码盘)或两个相同的光栅度盘和读数传感器进行角度测量的。根据测角精度可分为0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等几个等级。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
  全站仪结构
  全站仪几乎可以用在所有的测量领域。电子全站仪由电源部分、测角系统、测距系统、数据处理部分、通讯接口、及显示屏、键盘等组成。
  同电子经纬仪、光学经纬仪相比,全站仪增加了许多特殊部件,因此而使得全站仪具有比其它测角、测距仪器更多的功能,使用也更方便。这些特殊部件构成了全站仪在结构方面独树一帜的特点。
  同轴望远镜
  全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。同轴化的基本原理是:在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统,通过该系统实现望远镜的多功能,即既可瞄准目标,使之成像于十字丝分划板,进行角度测量。同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后,经同一路径反射回来,再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收;为测距需要在仪器内部另设一内光路系统,通过分光棱镜系统中的光导纤维将由光敏二极管发射的调制红外光传也送给光电二极管接收 ,进行而由内、外光路调制光的相位差间接计算光的传播时间,计算实测距离。
  同轴性使得望远镜一次瞄准即可实现同时测定水平角、垂直角和斜距等全部基本测量要素的测定功能。加之全站仪强大、便捷的数据处理功能,使全站仪使用极其方便。
  双轴自动补偿
  在仪器的检验校正中已介绍了双轴自动补偿原理,作业时若全站仪纵轴倾斜,会引起角度观测的误差,盘左、盘右观测值取中不能使之抵消。而全站仪特有的双轴(或单轴)倾斜自动补偿系统,可对纵轴的倾斜进行监测,并在度盘读数中对因纵轴倾斜造成的测角误差自动加以改正(某些全站仪纵轴最大倾斜可允许至±6′)。,也可通过将由竖轴倾斜引起的角度误差,由微处理器自动按竖轴倾斜改正计算式计算,并加入度盘读数中加以改正,使度盘显示读数为正确值,即所谓纵轴倾斜自动补偿。
  双轴自动补偿的所采用的构造(现有水平,包括Topcon,Trimble):使用一水泡(该水泡不是从外部可以看到的,与检验校正中所描述的不是一个水泡)来标定绝对水平面,该水泡是中间填充液体,两端是气体。在水泡的上部两侧各放置一发光二极管,而在水泡的下部两侧各放置一光电管,用一接收发光二极管透过水泡发出的光。而后,通过运算电路比较两二极管获得的光的强度。当在初始位置,即绝对水平时,将运算值置零。当作业中全站仪器倾斜时,运算电路实时计算出光强的差值,从而换算成倾斜的位移,将此信息传达给控制系统,以决定自动补偿的值。自动补偿的方式初由微处理器计算后修正输出外,还有一种方式即通过步进马达驱动微型丝杆,把此轴方向上的偏移进行补正,从而使轴时刻保证绝对水平。
  键盘
  键盘是全站仪在测量时输入操作指令或数据的硬件,全站型仪器的键盘和显示屏均为双面式,便于正、倒镜作业时操作。
  存储器
  全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来,再根据需要传送到其它设备如计算机等中,供进一步的处理或利用,全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种。
  全站仪内存储器相当于计算机的内存(RAM),存储卡是一种外存储媒体,又称PC卡,作用相当于计算机的磁盘。
  通讯接口
  全站仪可以通过RS-232C通讯接口和通讯电缆将内存中存储的数据输入计算机,或将计算机中的数据和信息经通讯电缆传输给全站仪,实现双向信息传输。
  全站仪数据采集步骤
  一、 设置测站点
  1、按MENU键进入主菜单,按F1键选择数据采集功能。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
  2、选择一个文件后,按回车键(确认)结束。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
  3、按F1键(输入测站点),按F1 键输入点名、编码、仪高,再按F4键确认。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
  4、按F4(坐标键)进入到测站点坐标输入界面,输入坐标N、E、Z的值。按回车键确认后结束。按F4键,记录,按F4键(即:是,记录数据)。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
  5、然后进入到仪器高的输入界面,输入仪器高度,按回车键确认。这时完成测站点的设置。
全站仪数据采集步骤_全站仪数据采集作用
Bomar公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Bomar公司积极响应全球环保号召,开始研发并应用环保材料。公司推出的生物基低聚物产品,完全或部分提取自植物或农作物等可再生原料,不仅降低了对石油产品的依赖,还具有低刺激性和低毒性的优势。这一创新举措不仅有助于提升Bomar公司产品的环保性能,也符合了市场对环保产品的需求趋势,为公司的可持续发展注入了新的动力。
这五个故事只是Bomar公司在电子行业发展过程中的一部分,但它们却展示了公司在技术创新、市场拓展、合作发展以及环保责任等方面的努力和成就。通过这些故事,我们可以看到Bomar公司如何紧跟时代步伐,不断适应和引领电子行业的发展趋势。
力芯微(ETEK)公司的发展小趣事
在2009至2012年的培育期,力芯微公司准确把握下游市场更迭,快速推出的双SIM卡电源控制芯片得到了三星电子的认可。此后,公司陆续开发了负载开关、电池开关和LDO等产品,并在三星电子的手机上得到广泛应用。这一合作不仅提升了力芯微在业界的知名度,也为公司带来了可观的订单和利润。
Crameda Intersys公司的发展小趣事
Crameda Intersys公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在公司成立早期,团队经过长时间的研发,成功推出了一款具有颠覆性的集成电路产品,其高效能和低能耗的特点在当时市场上独树一帜。这一技术突破不仅为公司赢得了大量的订单,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。随着产品市场的逐步拓展,公司的知名度和影响力不断提升,为后续的技术研发和市场拓展积累了宝贵的经验和资源。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,EDC意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。因此,公司加大了对新技术、新产品的研发投入。
经过数年的努力,EDC成功研发出了一种新型的显示技术,该技术在色彩还原、对比度等方面都达到了行业领先水平。这一技术的推出,不仅让EDC的产品在市场上获得了更高的认可度,也引领了整个行业的发展潮流。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
ELECTRONICON Kondensatoren GmbH,其前身为RFT Kondensatorenwerk Gera,于20世纪30年代末与德国图林根东部的Gera的电容器制造商建立了紧密的合作。自此,ELECTRONICON开始崭露头角,专注于电容器技术的研发与生产。公司始终将产品的质量和可靠性作为核心理念,为未来的发展奠定了坚实的基础。
单周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
  摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——Buck、Boost、 Buck?Boost在单周控制方式下的工作原理;建立了统一的控制方程;建立了这三种变换器在单周控制下的交流小信号模型,并给出了规范化的统一模型;以统一模型为基础, ...…
继电保护及安全自动装置运行评价规程
1. 电力系统继电保护运行统计评价范围为: 1..1 接入电力系统运行的发电机、调相机、变压器、母线、电抗器、电动机、电容器、线路(含电缆)、断路器的继电保护装置及自动重合闸、远方跳闸装置、备用设备及备用电源自动投入装置。 1..2 电力系统 ...…
STM32相关资料
Cortex-M3权威指南Cn2 STM32F10xxx硬件开发:使用入门 STM32F10x参考手册 [ 本帖最后由 daicheng 于 2008-12-14 09:34 编辑 ]…
锁相环的方案设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:16 编辑 锁相环的典型控制类方案设计,呵呵 [ 本帖最后由 xiaoxiaoha 于 2009-8-17 15:55 编辑 ]  …
用usb下载单片机程序 求驱动
笔记本 没有 串口 用usb下载程序 找了几个都 没效果 而且在设备管理器中看不到 是com几 用stc下载程序时没法选com口。。 我系统是win7的。。求助啊…
普惠 IC水表 提供几个数据来 大家在来看看。两贴一共给200分。。。
这次 我发了一些 数据 大家帮我看看  有什么规律没。 这个系统是这样 每次 充值以后 还要去水表上刷一下 才能继续充值。所以我每次数据采样 都是 搞两个  一个是光充值未经验证的 一个是已充值已验证的。。。 这是10吨水的 ...…
2个外部晶振各自的作用
请问各位大虾,我看很多STM32F103vbh6的芯片示例图怎么有2个晶振啊。 以前学单片机时一般只需要一个晶振的啊。 这2个晶振(一个8M晶振,一个32.768K的低速外部晶振)各有什么作用啊。…
TA中断向量分配的问题
#define TIMER0_A1_VECTOR    (53 * 2u) /* 0xFFEA Timer0_A5 CC1-4, TA */ #define TIMER0_A0_VECTOR    (54 * 2u) /* 0xFFEC Timer0_A5 CC0 */ #define TIMER1_A1_VECTOR    (48 * 2u) /* 0xFFE0 Timer1_A3 CC1- ...…
最近在研究IEEE1588,在lm3s8962上实现
最近在研究IEEE1588时钟同步,在lm3s8962上实现,新手,很多不懂,希望有人一起研究。呵呵,上传些资料。 [ 本帖最后由 z364156109 于 2011-11-27 11:05 编辑 ]…
