今天是:2025年02月03日(星期一)
2020年02月03日 | 经纬仪和全站仪的区别是什么
2020-02-03 来源:eefocus
经纬仪
经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前最常用的是电子经纬仪。
经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度。经纬仪是一种测角仪器,它配备望远镜、水平度盘和读数的指标、竖直度盘和读数的指标。
1. 望远镜制动螺旋 2. 望远镜 3. 望远镜微动螺旋 4.水平制动 5. 水平微动螺旋 6. 脚螺旋 9. 光学瞄准器 10.物镜调焦 11.目镜调焦 12. 度盘读数显微镜调焦 13. 竖盘指标管水准器微动螺旋 14. 光学对中器 15.基座圆水准器 16.仪器基座 17. 竖直度盘 18. 垂直度盘照明镜 19. 照准部管水准器20. 水平度盘位置变换手轮
经纬仪
望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。
全站仪
全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total StaTIon),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。
全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,光学经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用(编码盘)或两个相同的光栅度盘和读数传感器进行角度测量的。根据测角精度可分为0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等几个等级。
双轴自动补偿
在仪器的检验校正中已介绍了双轴自动补偿原理,作业时若全站仪纵轴倾斜,会引起角度观测的误差,盘左、盘右观测值取中不能使之抵消。而全站仪特有的双轴(或单轴)倾斜自动补偿系统,可对纵轴的倾斜进行监测,并在度盘读数中对因纵轴倾斜造成的测角误差自动加以改正(某些全站仪纵轴最大倾斜可允许至±6′)。,也可通过将由竖轴倾斜引起的角度误差,由微处理器自动按竖轴倾斜改正计算式计算,并加入度盘读数中加以改正,使度盘显示读数为正确值,即所谓纵轴倾斜自动补偿。
双轴自动补偿的所采用的构造(现有水平,包括Topcon,Trimble):使用一水泡(该水泡不是从外部可以看到的,与检验校正中所描述的不是一个水泡)来标定绝对水平面,该水泡是中间填充液体,两端是气体。在水泡的上部两侧各放置一发光二极管,而在水泡的下部两侧各放置一光电管,用一接收发光二极管透过水泡发出的光。而后,通过运算电路比较两二极管获得的光的强度。当在初始位置,即绝对水平时,将运算值置零。当作业中全站仪器倾斜时,运算电路实时计算出光强的差值,从而换算成倾斜的位移,将此信息传达给控制系统,以决定自动补偿的值。自动补偿的方式初由微处理器计算后修正输出外,还有一种方式即通过步进马达驱动微型丝杆,把此轴方向上的偏移进行补正,从而使轴时刻保证绝对水平。
键盘
键盘是全站仪在测量时输入操作指令或数据的硬件,全站型仪器的键盘和显示屏均为双面式,便于正、倒镜作业时操作。
存储器
全站仪存储器的作用是将实时采集的测量数据存储起来,再根据需要传送到其它设备如计算机等中,供进一步的处理或利用,全站仪的存储器有内存储器和存储卡两种。
全站仪内存储器相当于计算机的内存(RAM),存储卡是一种外存储媒体,又称PC卡,作用相当于计算机的磁盘。
通讯接口
全站仪可以通过RS-232C通讯接口和通讯电缆将内存中存储的数据输入计算机,或将计算机中的数据和信息经通讯电缆传输给全站仪,实现双向信息传输。
经纬仪和全站仪的区别
经纬仪和全站仪的区别是什么?经纬仪与全站仪是我们比较常见的工程测量仪器,是测绘工作者使用的主流测量仪器,但对于初入门的人可能会对这两种设备存在一定的疑问,到底应该如何选择?经纬仪和全站仪的价格分别是多少?下面贤集网小编就简单的为您介绍一下这两种设备。
经纬仪:
用于测量水平角和竖直角的仪器,只能测量角度,距离测量都只是估值。现在多为光学和电子两种。在实际的测量过程中,尤其是建筑测量,多数的用户前期通过GPS定点,而后根据数学关系,用经纬仪放出一定的角度,同时配合以皮尺找到目标点。但是这种操作方法有一定的问题,首先无法达到高精度的放点,主要局限在通过皮尺进行距离放样的问题上。其次是需要参与的人员过多,需要有人操作仪器、拉皮尺、定桩等,较为繁琐。最后是作业效率不够高。价格是在2000左右。
全站仪:
也被称为全站型电子测距仪(Electronic TotalStaTIon),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。,能测量距离,角度,坐标,导线测量等等,而且现在的全站仪都有记忆功能,所以不需要用手记录,测量一个距离,角度,坐标,也都不需要用手算,直接显示屏上就出来了,非常的方便。价格在20000左右。
简单而言,和经纬仪相比,在测角功能的基础上增加了测距和计算的功能。首先是可以高精度测距,其次有丰富的测量和计算程序,可以通过处理采集得到的原始的角度距离信息满足各种测量的需求。相较于经纬仪,不仅有高精度的角度测量放样功能,自带的测距功能取代了传统的皮尺测量,同时精度又大大提高。丰富的机载程序与实际测量中的需求十分契合,可以节省作业所需的人手并提高作业效率。另外高端的全站仪还带有各种功能,诸如触屏操作、彩页界面、数据成图、坐标正反算等等。在测绘市场的发展中,全站仪一直在慢慢取代经纬仪的地位,成为测绘市场的主流。
本帖最后由 ltbytyn 于 2015-10-13 15:54 编辑 我的最终目的是要控制电机(玩具电梯),所以通过PWM调速还是很有必要的。 设定周期为10ms。实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。 实现思路,通过定时器计数,通过到达设 ...… 查看全部问答> |
如题,要求吗,就是现在想测量小一点的力,比如说我用手指或者其他物体轻轻击打传感器,传感器给出电压电流接入放大器放大,然后测量等等 但是呢,现在只知道一些应变片的数据,电阻(1000欧),允许电流(15mA以下)等等,具体的型号什么的我就弄 ...… 查看全部问答> |
职责描述: 1、负责根据产品需求,制定产品指标和架构设计; 2、负责电路的设计、仿真验证;负责配合版图设计工程师完成电路版图设计; 3、负责芯片调试和测试;及相关文档的撰写。 任职要求: 1、电子类相关专业,全日制硕士及以上学 ...… 查看全部问答> |
国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车?——苏州能讯 国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车? 5G 对半导体材料提出了不小的挑战。 更大的带宽、更高的数据传输速度意味着更大的功率、更高频率的需求,而传统的硅半导体已经无法满足这些需求,在 20 ...… 查看全部问答> |
作者:黄刚(一博科技自媒体高速先生团队成员) 你肯定会相信阻抗不匹配影响PCB性能;你会相信等长做得不好影响DDR的时序;你也会相信PCB太长的话高速信号会有问题;但是如果我们告诉你总有一天BGA芯片里面不能穿差分线的话,你会相信吗? 所谓BG ...… 查看全部问答> |
17.3 字符类 Buzzer 蜂鸣器 和 led 灯类似,蜂鸣器的设备节点也是在/dev 目录下,如下图所示。 蜂鸣器的硬件和 led 灯类似,如下图所示。 如上图所示。 原理图很容易理解,如果网络 MOTOR_PWM 为高电平,则 L9014 ...… 查看全部问答> |
迅为IMX6开发板Mfgtools工具单独烧写镜像-设备树Qt系统 烧写设备树版本 Qt 系统要使用 iMX6Q 设备树光盘里的烧写工具,将文件夹下的 cfg.ini 修改成如下图所示: 打开“android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool_20190725\\mfgtools\\Profiles\\Linux\\OS Firmware\\ucl2.xml”文件,搜索“Linux- ...… 查看全部问答> |
本文档将讲解迅为i.MX6Q开发板如何让 APP 在系统运行时自启动,我们先新建一个工程名为 autorun 的空工程,或者大家可以自行选择想要启动的 App 工程。 我们要让 app 在开机之后自动启动,故需要去接收一个开机的广播;所以 app 首先需要去注册一 ...… 查看全部问答> |
迅为iMX6D/Q/PLUS设备树 Android7.1.2 系统编译 1 安装 JDK 1)Android8.1 系统编译依赖于 JAVA 8。编译之前需安装 OpenJDK。安装命令如下: add-apt-repository ppapenjdk-r/ppa apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk 执行结果,如下图: 2)如果您之前安装过其他版本的 JDK ...… 查看全部问答> |
