今天是:2025年02月05日(星期三)
2020年02月05日 | 建立一个属于自己的AVR的RTOS(第四篇:延时服务)
2020-02-05 来源:eefocus
第四篇:只有延时服务的协作式的内核
CooperativeMultitasking
前后台系统,协作式内核系统,与占先式内核系统,有什么不同呢?
记得在以前看过这样的比喻,“你(小工)在用厕所,经理在外面排第一,老板在外面排第二。如果是前后台,不管是谁,都必须按排队的次序使用厕所;如果是协作式,那么可以等你用完厕所,老板就要比经理先进入;如果是占先式,只要有更高级的人在外面等,那么厕所里无论是谁,都要第一时间让出来,让最高级别的人先用。”
#include #include #include unsignedcharStack[200]; registerunsignedcharOSRdyTblasm("r2");//任务运行就绪表 registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm("r3");//正在运行的任务 #defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量 structTaskCtrBlock//任务控制块 { unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶 unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟 }TCB[OS_TASKS+1]; //防止被编译器占用 registerunsignedchartempR4asm("r4"); registerunsignedchartempR5asm("r5"); registerunsignedchartempR6asm("r6"); registerunsignedchartempR7asm("r7"); registerunsignedchartempR8asm("r8"); registerunsignedchartempR9asm("r9"); registerunsignedchartempR10asm("r10"); registerunsignedchartempR11asm("r11"); registerunsignedchartempR12asm("r12"); registerunsignedchartempR13asm("r13"); registerunsignedchartempR14asm("r14"); registerunsignedchartempR15asm("r15"); registerunsignedchartempR16asm("r16"); registerunsignedchartempR16asm("r17"); //建立任务 voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID) { unsignedchari; *Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈, *Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈, *Stack--=0x00;//R1__zero_reg__ *Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__ *Stack--=0x80;//SREG在任务中,开启全局中断 for(i=0;i<14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler? *Stack--=i;//描述了寄存器的作用 TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中 OSRdyTbl|=0x01< //开始任务调度,从最低优先级的任务的开始 voidOSStartTask() { OSTaskRunningPrio=OS_TASKS; SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17; __asm____volatile__("reti"" t"); } //进行任务调度 voidOSSched(void) { //根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况 __asm____volatile__("PUSH__zero_reg__ t");//R1 __asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__ t");//R0 __asm____volatile__("IN__tmp_reg__,__SREG__ t");//保存状态寄存器SREG __asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__ t"); __asm____volatile__("CLR__zero_reg__ t");//R0重新清零 __asm____volatile__("PUSHR18 t"); __asm____volatile__("PUSHR19 t"); __asm____volatile__("PUSHR20 t"); __asm____volatile__("PUSHR21 t"); __asm____volatile__("PUSHR22 t"); __asm____volatile__("PUSHR23 t"); __asm____volatile__("PUSHR24 t"); __asm____volatile__("PUSHR25 t"); __asm____volatile__("PUSHR26 t"); __asm____volatile__("PUSHR27 t"); __asm____volatile__("PUSHR30 t"); __asm____volatile__("PUSHR31 t"); __asm____volatile__("PUSHR28 t");//R28与R29用于建立在堆栈上的指针 __asm____volatile__("PUSHR29 t");//入栈完成 TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//将正在运行的任务的堆栈底保存 unsignedcharOSNextTaskID;//在现有堆栈上开设新的空间 for(OSNextTaskID=0;//进行任务调度 OSNextTaskID OSTaskRunningPrio=OSNextTaskID; cli();//保护堆栈转换 SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop; sei(); //根据中断时的出栈次序 __asm____volatile__("POPR29 t"); __asm____volatile__("POPR28 t"); __asm____volatile__("POPR31 t"); __asm____volatile__("POPR30 t"); __asm____volatile__("POPR27 t"); __asm____volatile__("POPR26 t"); __asm____volatile__("POPR25 t"); __asm____volatile__("POPR24 t"); __asm____volatile__("POPR23 t"); __asm____volatile__("POPR22 t"); __asm____volatile__("POPR21 t"); __asm____volatile__("POPR20 t"); __asm____volatile__("POPR19 t"); __asm____volatile__("POPR18 t"); __asm____volatile__("POP__tmp_reg__ t");//SERG出栈并恢复 __asm____volatile__("OUT__SREG__,__tmp_reg__ t");// __asm____volatile__("POP__tmp_reg__ t");//R0出栈 __asm____volatile__("POP__zero_reg__ t");//R1出栈 //中断时出栈完成 } voidOSTimeDly(unsignedintticks) { if(ticks)//当延时有效 { OSRdyTbl&=~(0x01< OSSched();//从新调度 } } voidTCN0Init(void)//计时器0 { TCCR0=0; TCCR0|=(1< } SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) { unsignedchari; for(i=0;i if(TCB[i].OSWaitTick) { TCB[i].OSWaitTick--; if(TCB[i].OSWaitTick==0)//当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行 { OSRdyTbl|=(0x01<} } } TCNT0=100; } voidTask0() { unsignedintj=0; while(1) { PORTB=j++; OSTimeDly(2); } } voidTask1() { unsignedintj=0; while(1) { PORTC=j++; OSTimeDly(4); } } voidTask2() { unsignedintj=0; while(1) { PORTD=j++; OSTimeDly(8); } } voidTaskScheduler() { while(1) { OSSched();//反复进行调度 } } intmain(void) { TCN0Init(); OSRdyTbl=0; OSTaskRunningPrio=0; OSTaskCreate(Task0,&Stack[49],0); OSTaskCreate(Task1,&Stack[99],1); OSTaskCreate(Task2,&Stack[149],2); OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[199],OS_TASKS); OSStartTask(); } 在上面的例子中,一切变得很简单,三个正在运行的主任务,都通过延时服务,主动放弃对CPU的控制权。 在时间中断中,对各个任务的的延时进行计时,如果某个任务的延时结束,将任务重新在就绪表中置位。 最低级的系统任务TaskScheduler(),在三个主任务在放弃对CPU的控制权后开始不断地进行调度。如果某个任务在就绪表中置位,通过调度,进入最高级别的任务中继续运行。
上一篇:AVR使用手记
下一篇:AVR下载线存在问题
我用运放搭了个文氏电桥正弦波发生电路,结果不理想,电压稍一动,频率,波形就会变化,将电桥上的电阻反复调整,结果是尽是显示梯形波,形成正弦波的工作点很窄,而且表现不稳定,请有经验的大侠指点一下:哪种正弦波电路最为稳定可靠?… 查看全部问答> |
我是电子信息工程的在校大三女生,我想请教一下各位,我们这个专业的女生应该选择怎样的发展方向,或深入学些什么知识,明年毕业才能找到较理想的工作?本人的动手能力和编程能力都很一般,没有深入学习。有人提议我选择单片机,但是 ...… 查看全部问答> |
电缆的不当使用会造成测量时间过长的问题。共轴电缆提供了一个传输信号的内导体和屏蔽。内导体和屏蔽之间存在着可供漏电流流过的旁路电阻和电容通路[1](图4)。除了作为漏电流的通路之外,旁路的R和C还构成了一个RC电路,该电路将大大放慢弱电流 ...… 查看全部问答> |
