今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2020年02月06日 | PIC单片机的应用技巧介绍
2020-02-06 来源:eefocus
1 ICD2作为程序烧写的使用
1.1 ICD2简介
MPLAB ICD2在线调试器是一款低价位的PIC开发工具。它利用Flash工艺芯片的程序区自读写功能来实现仿真器调试功能;使用的软件平台是Microchip的MPLAB IDE(集成开发环境软件包),兼容Windows NT、Windows 2000和Windlows XP等操作系统。其通信接口方式可以是USB(最高可达2Mb/s)或RS-232串行接口方式;工作电压范围为2.O~5.5V,可支持最低2.0V的低压调试。
MPLABICD2可以支持大部分Flash工艺的芯片。它不仅可以用作调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。
1.2 ICD2作为烧写器时的配置
烧写芯片的方式有两种:普通烧写和在线烧写。在线烧写是适合大批量生产方式的烧写办法。使用在线烧写时通常用户都已经把芯片焊到了板上,此时就要求用户板上有预留的烧写接口。用户板上的接口是通过一条6芯的扁平电缆与ICD2主机上同样的接口一一对应连接的。图1显示了MPLAB ICD2与目标板上模块连接插座的互连状况。
ICD连接插座有6个引脚,但只使用了其中的5个引脚,分别是VDD(电源)、VSS(地)、VPP(编程电压)、PGC(同步时钟)和PGD(数据)。
1.3 ICD2作为烧写器时容易出现的问题及解决方法
尽管MPLAG ICD2与目标板的互连非常简单,但是一不小心就会出现问题,基本上每一个PIC的入门者都会碰到类似的问题。下面就一些常见问题作简要叙述。
如图l所示,在VPP与VDD之间通常要串接一个上拉电阻(通常约为lOkΩ),这样VPP线可置为低电平来手动复位PICmicro单片机。但是对一般设计者来说,都是采用上电自动复位。如果在这里采用集成器件DMP809,那么就会导致连接不上,程序没有办法烧入。
对于PGC、PGD两根线,由于在ICD2内部已经进行了上拉,所以在外围设计中,不要冉进行上拉,否则会造成分压。对于PGC、PGD和VPP三根线,不要对地接电容.因为电容会阻碍在数据和时钟线上电平的快速转换,从而影响ICD2与目标板的连接。同样对于PGC、PGD,由于数据或时钟都是双向传输的,这时如果在中间串一个二极管,则会影响ICD2与单片机的双向通信。
但是,对PGC和PGD来说,在单片机上同时复用为普通I/O口,而有些使用上必须要接对地电容或者是串接二极管。对于这种情况,唯一的处理方式就是在烧写时从芯片的PGC和PGD端口直接跳线到程序烧写口。
2 A/D转换通道切换问题
笔者所设计的电动机保护器需要进行很多A/D转换,比如三相电流转换、零序电流转换以及各种定位器等。但是笔者所采用的PIC16F716单片机只有5路A/D转换通道,因此附加了一个多位选择开关对一个A/D通道进行复用。而在调试中发现这样一个问题,就是A/D转换值不准确,甚至有点乱,但从程序流程以及代码角度均查不出任何问题。后查明PICl6F716单片机进行A/D转换通道切换时,需要一定的延时,延时时间是毫秒级。解决办法是:在通道问切换时,当第一个通道转换完成后,先转到另一个通道;然后延时1ms左右,再进行A/D转换。而对同一个通道信号切换时,要在第一个信号转换完成后,禁止信号输入,延时1ms左右;然后输人信号,再进行A/D转换。
这种做法比较麻烦,也很占用时间,并且从调试结果来看,问题并没有解决。在反复进行调试中,最后得到的优化解决办法是:对于通道间转换以及同一通道信号转换,要对每一个信号至少进行两次A/D转换;第一次的转换结果,舍弃不予处理,只取第二次A/D转换的结果。从调试结果来看,很好地解决了这一问题。
3 软件开发小技巧
PIC单片机采用精简指令集,例如对于PICl6F716单片机,只有35条单字节指令。要用这么少的指令实现复杂的控制或计算,显然要在软件设计上多下功夫,并且PIC的指令系统与51系列单片机有很大不同,这让PIC初学者很不适应。下面笔者就自己的体会,谈一些软件设计需要注意的问题。
3.1 指令的大小写问题
编写PIC单片机的源程序,除了源程序的开始处需要严格的列表指令外,还须注意源程序中字母符号的大小写规则,否则在PC机上汇编程序时不会成功。在源程序中都会使用伪指令INCLUDE。这条指令将列表中指定的单片机文件(在MPLAB中)读入源程序作为源程序的一部分,所以凡是MPLAB中有关该单片机已有的寄存器在源程序中无需再用赋值指令(EQU)赋值,这就使所建立的源程序大为简化。
此外,由于有了伪指令INCLUDE,所以根据MPLAB软件中的格式,在源程序中的操作数凡是涉及MPLAB已规定的寄存器名称的,其字母一律只能大写,不能小写。其余操作码、符号字母可任意大小写,但0x中的x应小写。否则汇编不会成功。鉴于上述原因,为了书写方便,在使用MPLAB软件时,PIC单片机的源程序均用大写字母为宜(0x例外)。
3.2 振荡器的配置以及时序的计算
PIC系列单片机可以工作于以下4种不同的振荡器方式:LP(低功耗晶体振荡器)、XT(晶体谐振器)、HS(高速晶体谐振器)和RC(阻容振荡器)。用户可以根据其系统设计的需要,通过对配置位(FOSC1和F0SC2)编程,选择其中一种工作模式。
而一旦振荡器配置完成,那么根据用户的配置,可以轻松地计算出程序运行的时间以及A/D转换所占用的时间,这样就会很轻松地安排好单片机的时序。例如,如果采用4 MHz的HS振荡模式,那么单片机的时钟频率为FOSC/4,也就是说执行一条指令需要1μs;对于需要两个指令周期的指令,需要2μs。而对于A/D转换,如果A/D转换时钟位选择为FOSC/8,那么A/D转换模块转换一个位的时间Tad就为2μs。对一个8位的转换来说,需要的时间为9.5Tad,也就是完成一次A/D转换的时间为19μs。这样只需要查看源程序的行数并作简要分析,就可以计算出程序运行的时间。
3.3 存储体的选择
PIC单片机的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体O(Bank0)和存储体1(Bankl)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一毡寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具有不同的地址。
不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,就要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程使用。
笔者所采用的PICl6F716单片机的存储区,是通过STATUS寄存器的RPl位和RP0位来选择的。当配置为00时,表示选择存储区0;当配置为01时,表示选择存储区1。因为存储区的改变只须改变RP0位,所以通常在程序编写时,只改变RP0位来选择存储区。但是这样容易造成程序的混乱,因此,笔者建议在每次更换存储区时,要分别对RPO和RPl进行置位。在程序初始化时,最好将寄存器的初始化分为两部分:第一部分为存储区O;第二部分为存储区1。然后将每个需要初始化的寄存器分别在对应的存储区进行初始化即可。
3.4 GOTO和CALL指令的不同使用
在PIC的汇编程序中,CALL与GOT0指令使用的场台不同。CALL是用来调用子程序的,在调用完子程序后返回到调用前的程序;而GOTO是无条件转移,即由此状态进入另外一个状态而不需要返回。
为了使程序更加具有可读性,使流程更加清晰、合理,通常程序都采用模块化程序设计,即将程序按照功能分成不同的子程序,而主程序则相当简洁,只须采用CALL指令对子程序进行调用。
由于PIC单片机的堆栈有限,在程序中不能无止境地使用GOTO指令,否则会使堆栈溢出,程序无法正常运行。但是在有些时候,例如当程序出现分支时,则不得不使用GOTO指令。对于PICl6F7x系列单片机,程序出现分支时只能通过STATUS寄存器的Z位或C位进行判断。这时在两种情况的前一种情况下,必须使用GOTO指令进行转移;否则在执行完第一种情况后,紧接着又执行第二种情况。程序如下:
BTFSS STATUS,Z
GOTO A
GOTO B
在跳转到A时,必须使用GOTO指令;否则执行完这条语句以后,紧接着执行GOTO B。这样无论Z为何值,程序都将跳转到B。而对于GOT0 B,则可以不必使用GOTO指令。
在上面这种情况下,由于GOTO只在子程序内部进行跳转,小程序内部循环占用堆栈的级数不多,因此使用GOTO指令是可行的。但是在大的程序中使用GOTO指令,将有可能无法返回到调用前的下一条指令。
因此,笔者建议,在使用汇编语言进行程序设计时,应该将程序分解成一级级的子程序;然后在程序之间进行调用,尽量将GOTO指令跳转的范围缩小。
3.5 对芯片的重复烧写
对没有硬件仿真器的设计者来说,总是选用带有EPROM的芯片来调试程序,通过反复的修改来观看运行结果,以便对程序进行调试。每更改一次程序.都是将原来的内容先擦除,再编程,浪费了相当多的时间,又缩短了芯片的使用寿命。如果后一次编程较前一次,仅是对应的机器码字节的相同位由1变为0,那么就可在前一次编程芯片上再次写入数据,而不必擦除原片内容。
在程序调试过程中,经常遇到常数的调整。如果常数的改变能保证对应位由1变0,则都可在原片内容的基础上继续编程。另外,由于指令NOP对应的机器码为00,调试过程中指令的删除,可先用NOP指令替代,编译后也可在原片内容上继续编程。
结语
在采用PIC单片机进行设计过程中,注意到PIC单片机自身的特点,可尽量少走弯路,从而缩短开发周期。同样在软件设计上采用合适的方法,可以使整个程序运行稳定,而且程序空间的使用也将有所减少,避免了调试中的Bug。以上只是笔者在实际设计过程中一些小小的体会。希望与大家一起探讨,并在共同学习中为PIC单片机的普及和推广做出贡献。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
首先检查电源电压是否正常,电源是否稳定。
巨盛电子(Chesen)公司的发展小趣事
在电子行业,成本控制对于企业的竞争力至关重要。巨盛电子(Chesen)通过优化供应链管理,实现了成本的降低。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的规模化采购和成本控制。同时,公司还加强了对生产过程的监控和管理,降低了生产过程中的浪费和损耗。这些措施使得巨盛电子在保持产品质量的同时,实现了成本的降低,提高了企业的盈利能力。
AR RF/Microwave Instrumentation公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,AR RF/Microwave Instrumentation意识到要想在激烈的市场竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的产品,如宽带高功率放大器、固态射频放大器等。这些产品不仅性能卓越,而且能够满足不同客户的需求,进一步巩固了公司在行业内的地位。
Great American Electronics公司的发展小趣事
FINISAR公司的发展小趣事
FINISAR在光模块领域取得了多项重要技术创新和突破。例如,公司在1992年推出了首个850nm的千兆多模光纤光收发模块,随后在1995年推出了带数字诊断功能的光收发模块,这些创新产品极大地推动了光通信技术的发展。此外,FINISAR还不断推出新产品以满足市场需求,如SFP光模块、CWDM GBIC光模块等,这些产品均获得了市场的广泛认可。
博流(Bouffalo Lab)公司的发展小趣事
博流公司的卓越表现引起了业界的广泛关注。2019年,公司荣获了Red Herring Top 100 Asia大奖,这是对其在AIoT/边缘计算SOC芯片研发领域的快速成长和技术实力的高度认可。此外,博流还获得了多项国内外专利和荣誉,证明了公司在行业内的领先地位。
少走弯路的10个忠告(转贴)
1.买个闹钟,以便按时叫醒你。贪睡和不守时,都将成为你工作和事业上的绊脚石,任何时候都一样。不仅要学会准时,更要学会提前。就如你坐车去某地,沿途的风景很美,你忍不住下车看一看,后来虽然你还是赶到了某地,却不是准时到达。\"闹钟\"只是一 ...…
飞电容:模拟信号隔离方法之一
问题的由来 在电子工程专辑的论坛里,有个网友提问:如何解决4-20MA信号的隔离问题。我立刻想到了20多年前解剖的一个美国产品的过程,感觉在这里写个帖子,可能会对大家有启发。 这里要声明的是本文所论述的内容应该算是转述,有关“飞电容”概念的提 ...…
求助关于基于单片机的数字PID调节问题
我正在做一个基于ATmega16单片机的直流调速系统 要用到PID控制 第一个问题是 怎么用ATmega16实现PID控制 第二个问题 怎么将PID的输出与PWM波的占空比联系起来…
Nios 视频学习
Nios工程创建视频学习教程 内容包括: (1)SOPC Builder 的使用创建工程方法 (2)Quartus中的配置 (3)Nios中C语言工程的创建 (4)Nios中Flash的下载…
数字转模拟(D/A) 隔离转换器485/232转4-20MA
数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-4 ...…
请教触摸屏触摸不准的问题
我用的SAM9263Ek的开发板,触摸屏控制芯片是ads7843,Linux内核版本是2.6.20,前面接的一个320×240的屏,驱动正常,现在换成了一个800×600的屏,触摸的坐标不准,打印后发现一直在(65,90)附件。请问有没有哪位大侠知道原因,请指点一下。谢谢 ...…
wince内存泄露?
我使用evc开发一个应用程序,使用了timer,当timer里面没有任何人为添加的代码的时候,查看程序内存中正在使用的内存,没有变化。当我添加这样两行代码:         CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_COORD);       ...…
关于驱动2次安装问题
按照网上各种网址上的安装介绍,装驱动连续安装2次就行了,可是我使用厂家给的驱动只能装1次  第二次装不了。。。得到截图如下,悲催的  怎么解决啊 USB型的430仿真器…
做的一个俄罗斯方块,在全局变量就通过不了了
第一次碰见这种情况,shit是我生气打上的,但还是通过不了ELUOSI.C(25): error C244: \'shit\': can\'t initialize, bad type or classELUOSI.C(25): error C132: \'shit\': not in formal parameter list#include<reg52.h>#include\"anjian.h\ ...…
有没有免费的quartus II ip core??
altera 的ip core是不是都要付费的啊?…
