今天是:2025年02月06日(星期四)
2020年02月06日 | 热式流量计的工作原理及设计
2020-02-06 来源:eefocus
内容说明
本发明涉及一种将多个流速检测元件设置于流管路内的热式流量计。
发明背景
专利文献1中记载了一种热式流量计,其设有在流路管1内设置4个流速传感器2的圆筒状的传感器组件3,根据流过该传感器组件3的流体测定被带走的热量,从而测定流量。通过如此使用多个流速传感器2,能够算出流速的平均值,求出正确的流量。
专利文献2中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的中央部设置一个流速传感器2,在流量演算部中,将由该流速传感器2得到的流路中央部的流速演算成流量。
专利文献3中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的圆形截面上设置4个流速传感器2。通过设置多个流速传感器2,将各流速传感器2的输出相互比较,从而能够容易地锁定特性恶化的流速传感器2。
发明内容
发明要解决的课题是,为了能够稳定地测定流速,则需要流体的速度分布处于稳定的状态。为此,有必要至少在热式流量计的设置位置的上游具有充分的直管长度。但是,有可能根据设置环境,将热式流量计设于无法充分确保直管长度的位置。
在如此环境下,从管路内的中心轴来看,流体的速度分布并不对称,形成不均匀的流场,因此即使设置了专利文献1~3中记载的热式流量计,也会因流场混乱而导致测定出的流量值产生较大的误差,从而产生无法得到真实值的问题。
本发明的目的在于提供一种热式流量计,其解决上述课题,在流体管路中的特定位置上设置多个流速检测元件,并基于它们的输出而求出流量。
为了解决上述课题,本发明涉及一种热式流量计,其在管路内具有多个流速检测元件,其特征在于,在上述管路的截面上,将一个流速检测元件设于上述管路的中心部,将其他多个流速检测元件以等角度的方式设于上述中心部与上述管路的管壁之间,并求出根据这些流速检测元件而得到的测定值的平均值,作为测定值。
通过使用本发明的热式流量计,即使在无法充分确保直管长度且管路内的流场不稳定的设置位置,也能够得到测定误差很小的流量值。
上一篇:自充电式电磁流量计的原理及设计
下一篇:自动启膜式皂膜流量计的原理及设计
第一篇 语音信号处理基础 第一章 绪论 1.1 语音信号处理概述 1.2 语音信号处理的发展概况 1.3 本书的内容 第二章 语音信号处理的基础知识 2.1 概述 2.2 语音产生的过程 2.3 语音信号的特性 2.4 语音信号产生的数字模型 2.5 语音感知 第二篇 语音信 ...… 查看全部问答> |
压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。 压敏电阻的选用… 查看全部问答> |
手机开发,如何打开手机内置GPS设备.让其工作,向COM口发数据。GetCommState出错,返回21设备未就绪。 //打开串口 m_hComm = CreateFile(....... 这一步能通过. 到打开串口的当前属性参数,修改后再重新设置串口。 GetCommState(m_hComm,&commParam)) 这一步时.出错. &nb ...… 查看全部问答> |
EVC编译问题:CVTRES : fatal error CVT1102 本人原先系统是在PPC2003 SDK下,工具VS2005;现更换成酷派WINCE5 SDK下,工具EVC4。更换系统后,有无新系统SDK支持功能少,有些都用不上去了,需要重新定义。但是,现在编译时,提示:CVTRES : fatal error CVT1102: out of memory; 41 bytes requ ...… 查看全部问答> |
把几个需要掉电保存的变量定义在信息段flash中。 参见斑竹以及几位大侠的介绍,我修改了xcl(连接文件) -Z(CODE)INFOA=1000-1079 //yg change -Z(CODE)INFOB=1080-10FF //yg change 把A 和B两个各128字节的 信息段flash标志出来。 问题 ...… 查看全部问答> |
麻烦大家看看问题出在哪啊? (程序有点长,主要好像是中断有问题) #include #include \"Cry1602.h\" #define uchar unsigned char uchar shuzi[] = {\"0123456789\"}; uchar zimu1[] = {\"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz\"}; uchar zimu2[] = {\"ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ\"}; uchar * ...… 查看全部问答> |
