今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2020年02月06日 | 自动启膜式皂膜流量计的原理及设计
2020-02-06 来源:elecfans
内容说明
本发明涉及一种自动启膜式皂膜流量计,属于机械技术领域。
发明背景
随着现代科学技术不断发展,提高过程控制,流量准确计量,变成十分重要的技术问题。特别地,对于微小气体流量,流量的控制、气流受环境温度、压力不同会导致气体流量有较大的差异,准确度也可能受多种因素影响而各不相同。因此要想正确测量并传递流量数据,就要针对以上条件,研究出适合的气体流量标准装置。
现有的皂膜流量计存在以下问题:皂膜流量计的启膜方式问题、皂膜破裂后皂液回流导致的附加误差问题、皂膜流量计标准容积的标定方法、标定过程的精确控制问题。标定过程中蒸馏水的流速是通过手动阀门控制的,通常情况下可以控制分辨率为一滴,约为0 .05ml。对于规格较小皂膜流量计(容积为25ml)来说,误差达到±0 .2%,降低了流量计的准确度等级。因此,如何提高控制精度,解决微小流量的控制问题成为提高标定准确度的关键之一。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种自动启膜式皂膜流量计,实现皂膜流量计的自动启膜,还带有皂液回收功能。其弥补了手动启膜的缺陷,减小了检定误差,提高了检定效率,该自动启膜式皂膜流量计还便于使用新型的标定方法,进一步减少操作时的误差,该自动启膜式皂膜流量计的准确度可达到0 .2级。
自动启膜式皂膜流量计的原理及设计
为解决以上技术问题,本发明提供如下技术方案:一种自动启膜式皂膜流量计,所述皂膜流量计包括皂膜管、皂膜生产装置、皂膜回收装置,皂膜回收装置包括皂膜回收盖、皂液回收管和皂液回收杯,皂液回收管的一端连接皂膜管顶部的皂液回收盖,另一端伸入皂液回收杯内;皂膜生产装置包括皂液管和进气管,进气管设置在皂液管的上部;所述皂液回收杯内装有皂液,皂液管的底端连接于皂膜回收杯底部侧壁,所述皂液的液面与进气管进气口的顶端处于同一高度。
进一步地,所述皂液回收杯顶部连接有加液器。所述皂液回收杯上部连接有溢流管,溢流管的管口底端与进气管的进气口顶端处于同一水平面内,溢流管伸入溢流杯内。所述溢流管上连接有阀门。所述皂液管与皂膜回收杯之间通过橡胶软管连接。所述皂液管管壁上、进气管的下方设有阀门。所述皂膜回收盖的顶部设有出气口,出气口处连接流量控制管。所述流量控制管上连接有流量控制阀的一端。所述流量控制阀另一端连接有预留管。所述自动启膜式皂膜流量计配置有用于对皂液回收杯称重的电子天平。
本发明涉及的这种自动启膜式皂膜流量计,与现有技术相比,具有如下有益效果:
(1)本发明采用连通器原理,实现了自动启膜的方式,弥补了手动启膜的缺陷,减小了检定误差,提高了检定效率。
(2)本发明的自动启膜式皂膜流量计还具有皂液回收功能,有效避免了皂液回流导致的附加误差,提高了皂膜流量计的准确度。同时避免了皂液的挥发和浪费。在皂膜流量计正常运行后,可以实现封闭式运行,避免外界因素对流量计的影响。
(3)常规的皂膜流量计准确度等级最高为0 .5级,本发明的皂膜流量计减少了运行过程中的影响因素、提高标准容积标定准确度、避免附加误差的影响,提高了流量计的准确度,可以达到0 .2级。
(4)本发明的自动启膜式皂膜流量计适于采用新型标定方法,把密封的皂液回收杯一直放在电子天平上,读出放出蒸馏水过程中皂膜管中液面分别位于下刻度线和上刻度线时的质量差,从而计算出标准容积。避免了常规标定导致的液面弧度变化,同时不需要反复移动皂液回收杯,减少操作带来的误差;标定时通过流量控制管和控制阀能够精确控制标定准确度,有效控制液体分辨率达到0 .005ml,比常规的控制精度提高了10倍。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Easy Braid公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Easy Braid始终关注环保和公益事业。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。此外,Easy Braid还积极参与各种公益活动,为社会做出了积极贡献。这种关注社会责任的企业文化不仅增强了员工的凝聚力和归属感还提升了公司的社会形象和品牌价值。
FlexiPanel公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,FlexiPanel意识到构建稳定的全球供应链体系对于企业的长远发展至关重要。公司积极寻求与国内外知名芯片制造商、天线供应商等合作伙伴建立战略合作关系,共同推动RF模块技术的进步和产业化应用。通过整合全球资源,FlexiPanel不仅提升了自身的产品研发和生产能力,还确保了产品质量的稳定性和可靠性,赢得了客户的广泛信赖。
3D PLUS公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,3D PLUS公司以其前瞻性的技术视角,率先投身于3D技术的研发。公司初期便聚焦于3D扫描技术的突破,成功开发出全自动彩色桌面型3D扫描仪,该设备能够在短短几分钟内实现实物向数字的转变,为行业带来了前所未有的高效与便捷。这一创新产品的推出,不仅迅速获得了市场的认可,更在行业内树立了3D PLUS的技术领先地位。
GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG公司的发展小趣事
背景:随着全球对环保和可持续发展的重视,Galaxy Microelectronics也开始关注其生产过程中的环保问题。
发展:公司投入巨资建设绿色工厂,采用先进的环保技术和设备,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Galaxy Microelectronics还积极推广环保理念,与供应商和客户共同构建绿色供应链。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为其在竞争激烈的市场中赢得了更多客户的青睐。
启珑(CHIPLON)公司的发展小趣事
背景:2000年代初,随着全球对数字设备需求的激增,Galaxy Microelectronics在硅谷成立。公司创始人是一群来自斯坦福大学的工程师,他们看到了闪存技术在便携式设备中的巨大潜力。
发展:Galaxy Microelectronics的初创团队专注于研发高性能、低功耗的NAND闪存芯片。他们成功开发出了一种创新的电荷撷取闪存(CTF)技术,这项技术有效解决了当时浮栅架构的串扰问题,使得闪存芯片的耐用性和速度大幅提升。这一创新迅速吸引了市场关注,公司开始获得风险投资的支持。
很好 的SOC电源
有兴趣的看一下…
SD驱动发送CMD17返回CRC错误
最近写一SD驱动,目前对于大部分卡各方面均正常, 但创见的个别型号都出现以下状况: 插入卡之后卡片初始化正常,各CMD的正常且回应正常 (最后一个发的是CMD6--Change Function, 检查Respon数据正常)。 但就在初始化完成发送CMD17读Block时, ...…
IT猎头高薪招聘Hardware Leader及其他一百多个职位机会
诸位精英好,我是猎头Winnie, “Hardware Leader 4年以上经验 英语良好 口语流利” 业内众人皆知的大型外企 请感兴趣的用下列方式主动联系我:Winnie22_bj@hotmail.com,QQ502907710,这些联系方式都没有可以直接将CV发送至:winnie.huang@sj-boren ...…
PB4.2编译问题
我按照步骤用PB4.2 编译s3c2410 的BSP,结果出现250多个编译错误: 全是SMDK2410\\EBOOT\\MAIN.C下出现的错误,请各位大侠给出建议哈,不盛感激…
STM32F10xUSBFullSpeedDeviceLibraryV3.1.0RC1
http://www.st.com/mcu/modules/Sp ... e_Lib_V3.1.0RC1.zip The STM32 USB-FS-Device_Lib V3.1.0RC1 is an update of USB-FS-Device Library V3.0.1 that supports the USB Full speed in peripheral mode embedded in the STM32F10x C ...…
关于ksz8893芯片的mii接口外围及内部配置方法
小弟最近在用nios的三速以太网搭配ksz8893芯片的mii phymode调试,小弟也添加了hal中的ksz结构体。 小弟的nios现在正在监听,从pc上ping就是ping不通fpga。 ksz的两个网口分别连接两台电脑,第三个mac 配置成mii phymode与三速以太网连接。 请问 ...…
每日一问
4、在下列程序中,给出了几种硬件实现,问以下的模块被综合后可能是哪一种? always @(posedge clock)   if(A)     C=B;1)不能综合2)一个上升沿触发器和一个多路器3)一个透明锁存器4)一个输入是A,B,clock的三输 ...…
易电源试用贴第五贴
易电源试用贴第五贴 实验内容:外接负载的示波器测试。 1,外接一块小板,板上用49.9偶的电阻5个并联为1组,共5组,并接上拨码开关选通。      这样形成了5组10偶电阻,并接上拨码开关选通。 2,选择电路的输出电压为5.27伏 ...…
stm32 i2c控制io扩展芯片tca6416a验证
cpu:stm32f103cbt6 io扩展芯片:tca6416a 接口:i2c 论坛上对stm32硬件i2c的讨论很多,原因是stm32硬件i2c设计比较复杂,程序调试容易出错。 读tca6416a输入口状态类似读EEPROM,所以刚开始参考读EEPROM的代码,调试总是死在下面这个地方:/* ...…
【WinCE】SD card技术了解并WINCE下SDHC驱动开发(updated)
【WinCE】SD card技术了解并WINCE下SDHC驱动开发(updated)SD Card Driver on ADS Summary 了解SD cardWinCE 5.0下SD StackBus DriverHost Controller DriverClient DriverSD on MX31 ADSSecure Digital Host ControllerLP1070 Secure Digital I/ ...…
