今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2020年02月07日 | 建立一个属于自己的AVR的RTOS(第八篇:完善的服务)
2020-02-07 来源:eefocus
第八篇:占先式内核(完善的服务)
如果将前面所提到的占先式内核和协作式内核组合在一起,很容易就可以得到一个功能较为完善的占先式内核,它的功能有:
1,挂起和恢复任务
2,任务延时
3,信号量(包括共享型和独占型)
另外,在本例中,在各个任务中加入了从串口发送任务状态的功能。
#include
#include
#include
unsignedcharStack[400];
registerunsignedcharOSRdyTblasm("r2");//任务运行就绪表
registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm("r3");//正在运行的任务
registerunsignedcharIntNumasm("r4");//中断嵌套计数器
//只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度
registerunsignedcharOSCoreStateasm("r16");//系统核心标志位,R16编译器没有使用
//只有大于R15的寄存器才能直接赋值例LDIR16,0x01
//0x01正在任务切换0x02有中断要求切换
#defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量
structTaskCtrBlock
unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶
unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//registerunsignedchartempR4asm("r4");
registerunsignedchartempR5asm("r5");
registerunsignedchartempR6asm("r6");
registerunsignedchartempR7asm("r7");
registerunsignedchartempR8asm("r8");
registerunsignedchartempR9asm("r9");
registerunsignedchartempR10asm("r10");
registerunsignedchartempR11asm("r11");
registerunsignedchartempR12asm("r12");
registerunsignedchartempR13asm("r13");
registerunsignedchartempR14asm("r14");
registerunsignedchartempR15asm("r15");
//registerunsignedchartempR16asm("r16");
registerunsignedchartempR16asm("r17");
//建立任务
voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID)
unsignedchari;
*Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈,
*Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈,
*Stack--=0x00;//R1__zero_reg__
*Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;i<14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler?
*Stack--=i;//描述了寄存器的作用
TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中
OSRdyTbl|=0x01<}
//开始任务调度,从最低优先级的任务的开始
voidOSStartTask()
OSTaskRunningPrio=OS_TASKS;
SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17;
__asm____volatile__("reti""
t");
//进行任务调度
voidOSSched(void)
__asm____volatile__("LDIR16,0x01
t");
//清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位
__asm____volatile__("SEI
t");
//开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,要重新进行调度时,已经关中断
//根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况
__asm____volatile__("PUSH__zero_reg__
t");//R1
__asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__
t");//R0
__asm____volatile__("IN__tmp_reg__,__SREG__
t");//保存状态寄存器SREG
t");
__asm____volatile__("CLR__zero_reg__
t");//R0重新清零
__asm____volatile__("PUSHR18
t");
__asm____volatile__("PUSHR19
t");
__asm____volatile__("PUSHR20
t");
__asm____volatile__("PUSHR21
t");
__asm____volatile__("PUSHR22
t");
__asm____volatile__("PUSHR23
t");
__asm____volatile__("PUSHR24
t");
__asm____volatile__("PUSHR25
t");
__asm____volatile__("PUSHR26
t");
__asm____volatile__("PUSHR27
t");
__asm____volatile__("PUSHR30
t");
__asm____volatile__("PUSHR31
t");
__asm____volatile__("Int_OSSched:
t");//当中断要求调度,直接进入这里
t");
//开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,已经关中断
__asm____volatile__("PUSHR28
t");//R28与R29用于建立在堆栈上的指针
__asm____volatile__("PUSHR29
t");//入栈完成
TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//将正在运行的任务的堆栈底保存
unsignedcharOSNextTaskPrio;//在现有堆栈上开设新的空间
for(OSNextTaskPrio=0;//进行任务调度
OSNextTaskPrioOSNextTaskPrio++);
OSTaskRunningPrio=OSNextTaskPrio;
cli();//保护堆栈转换
SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
sei();
//根据中断时的出栈次序
__asm____volatile__("POPR29
t");
__asm____volatile__("POPR28
t");
__asm____volatile__("POPR31
t");
__asm____volatile__("POPR30
t");
__asm____volatile__("POPR27
t");
__asm____volatile__("POPR26
t");
__asm____volatile__("POPR25
t");
__asm____volatile__("POPR24
t");
__asm____volatile__("POPR23
t");
__asm____volatile__("POPR22
t");
__asm____volatile__("POPR21
t");
__asm____volatile__("POPR20
t");
__asm____volatile__("POPR19
t");
__asm____volatile__("POPR18
t");
__asm____volatile__("POP__tmp_reg__
t");//SERG出栈并恢复
__asm____volatile__("OUT__SREG__,__tmp_reg__
t");//
t");//R0出栈
__asm____volatile__("POP__zero_reg__
t");//R1出栈
//中断时出栈完成
__asm____volatile__("CLI
t");//关中断
__asm____volatile__("SBRCR16,1
t");//SBRC当寄存器位为0刚跳过下一条指令
//检查是在调度时,是否有中断要求任务调度0x02是中断要求调度的标志位
__asm____volatile__("RJMPOSSched
t");//重新调度
__asm____volatile__("LDIR16,0x00
t");
//清除中断要求任务切换的标志位,清除正在任务切换标志位
__asm____volatile__("RETI
t");//返回并开中断
//从中断退出并进行调度
voidIntSwitch(void)
//当中断无嵌套,并且没有在切换任务的过程中,直接进行任务切换
if(OSCoreState==0x02&&IntNum==0)
//进入中断时,已经保存了SREG和R0,R1,R18~R27,R30,R31
t");//去除因调用子程序而入栈的PC
t");
t");
__asm____volatile__("RJMPInt_OSSched
t");//重新调度
////////////////////////////////////////////任务处理
//挂起任务
voidOSTaskSuspend(unsignedcharprio)
TCB[prio].OSWaitTick=0;
OSRdyTbl&=~(0x01<if(OSTaskRunningPrio==prio)//当要挂起的任务为当前任务
OSSched();//从新调度
//恢复任务可以让被OSTaskSuspend或OSTimeDly暂停的任务恢复
voidOSTaskResume(unsignedcharprio)
OSRdyTbl|=0x01<TCB[prio].OSWaitTick=0;//将时间计时设为0,到时
if(OSTaskRunningPrio>prio)//当要当前任务的优先级低于重置位的任务的优先级
OSSched();//从新调度//从新调度
//任务延时
voidOSTimeDly(unsignedintticks)
if(ticks)//当延时有效
OSRdyTbl&=~(0x01<TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=ticks;
OSSched();//从新调度
//信号量
structSemBlk
unsignedcharOSEventType;//型号0,信号量独占型;1信号量共享型
unsignedcharOSEventState;//状态0,不可用;1,可用
unsignedcharOSTaskPendTbl;//等待信号量的任务列表
}Sem[10];
//初始化信号量
voidOSSemCreat(unsignedcharIndex,unsignedcharType)
Sem[Index].OSEventType=Type;//型号0,信号量独占型;1信号量共享型
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;
Sem[Index].OSEventState=0;
//任务等待信号量,挂起
//当Timeout==0xffff时,为无限延时
unsignedcharOSTaskSemPend(unsignedcharIndex,unsignedintTimeout)
//unsignedchari=0;
if(Sem[Index].OSEventState)//信号量有效
if(Sem[Index].OSEventType==0)//如果为独占型
Sem[Index].OSEventState=0x00;//信号量被独占,不可用
else
{//加入信号的任务等待表
Sem[Index].OSTaskPendTbl|=0x01<TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=Timeout;//如延时为0,刚无限等待
OSRdyTbl&=~(0x01<OSSched();//从新调度
if(TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick==0)//超时,未能拿到资源
return0;
return1;
//发送一个信号量,可以从任务或中断发送
voidOSSemPost(unsignedcharIndex)
if(Sem[Index].OSEventType)//当要求的信号量是共享型
Sem[Index].OSEventState=0x01;//使信号量有效
OSRdyTbl|=Sem[Index].OSTaskPendTbl;//使在等待该信号的所有任务就绪
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;//清空所有等待该信号的等待任务
else//当要求的信号量为独占型
unsignedchari;
for(i=0;iif(i{
Sem[Index].OSTaskPendTbl&=~(0x01<OSRdyTbl|=0x01<}
else
Sem[Index].OSEventState=1;//使信号量有效
//从任务发送一个信号量,并进行调度
voidOSTaskSemPost(unsignedcharIndex)
OSSemPost(Index);
OSSched();
//清除一个信号量,只对共享型的有用。
//对于独占型的信号量,在任务占用后,就交得不可以用了。
voidOSSemClean(unsignedcharIndex)
Sem[Index].OSEventState=0;//要求的信号量无效
voidTCN0Init(void)//计时器0
TCCR0=0;
TCCR0|=(1<TIMSK|=(1<TCNT0=100;//置计数起始值
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
IntNum++;//中断嵌套+1
sei();//在中断中,重开中断
unsignedchari;
for(i=0;i{
if(TCB[i].OSWaitTick&&TCB[i].OSWaitTick!=0xffff)
TCB[i].OSWaitTick--;
if(TCB[i].OSWaitTick==0)//当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行
OSRdyTbl|=(0x01<OSCoreState|=0x02;//要求任务切换的标志位
TCNT0=100;
cli();
IntNum--;//中断嵌套-1
IntSwitch();//进行任务调度
unsignedchar__attribute__((progmem))proStrA[]="Task";
unsignedcharstrA[20];
SIGNAL(SIG_UART_RECV)//串口接收中断
strA[0]=UDR;
/////////////////////////////////////串口发送
unsignedchar*pstr_UART_Send;
unsignedintnUART_Sending=0;
voidUART_Send(unsignedchar*Res,unsignedintLen)//发送字符串数组
if(Len>0)
pstr_UART_Send=Res;//发送字串的指针
nUART_Sending=Len;//发送字串的长度
UCSRB=0xB8;//发送中断使能
//SIGNAL在中断期间,其它中断禁止
SIGNAL(SIG_UART_DATA)//串口发送数据中断
IntNum++;//中断嵌套+1,不充许中断
if(nUART_Sending)//如果未发完
UDR=*pstr_UART_Send;//发送字节
pstr_UART_Send++;//发送字串的指针加1
nUART_Sending--;//等待发送的字串数减1
if(nUART_Sending==0)//当已经发送完
OSSemPost(0);
UCSRB=0x98;
cli();//关发送中断
IntNum--;
voidUARTInit()//初始化串口
#definefosc8000000//晶振8MHZUBRRL=(fosc/16/(baud+1))%256;
#definebaud9600//波特率
OSCCAL=0x97;//串口波特率校正值,从编程器中读出
//UCSRB=(1<UCSRB=0x98;
//UCSRB=0x08;
UBRRH=(fosc/16/(baud+1))/256;
UCSRC=(1<UCSRB=0xB8;
UDR=0;
//打印unsignedint到字符串中00000
voidstrPUT_uInt(unsignedchar*Des,unsignedinti)
unsignedcharj;
Des=Des+4;
for(j=0;j<5;j++)
*Des=i%10+'0';
i=i/10;
Des--;
voidstrPUT_Star(unsignedchar*Des,unsignedchari)
unsignedcharj;
for(j=0;j{
*Des++='*';
*Des++=13;
unsignedintstrPUT_TaskState(unsignedchar*Des,
unsignedcharTaskID,
unsignedcharNum)
//unsignedinti=0;
*(Des+4)='0'+TaskID;
strPUT_uInt(Des+6,Num);
strPUT_Star(Des+12,TaskID);
return12+TaskID+1;
voidTask0()
unsignedintj=0;
while(1)
PORTB=j++;
if(OSTaskSemPend(0,0xffff))
unsignedintm;
m=strPUT_TaskState(strA,OSTaskRunningPrio,j);
UART_Send(strA,m);
OSTimeDly(200);
voidTask1()
unsignedintj=0;
while(1)
PORTC=j++;
unsignedintm;
UART_Send(strA,m);
OSTimeDly(100);
voidTask2()
unsignedintj=0;
while(1)
unsignedintm;
UART_Send(strA,m);
PORTD=j++;
OSTimeDly(50);
voidTaskScheduler()
OSSched();
while(1)
intmain(void)
strlcpy_P(strA,proStrA,20);
UARTInit();
TCN0Init();
OSRdyTbl=0;
IntNum=0;
OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0);
OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1);
OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2);
OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS);
OSStartTask();
结束语
本文中的例子,基本上用WinAVR和Proteus调试仿真成功,一定可能存在某些方面的缺陷,因为工作上时间的压力,就没有进一步查找。
Aeroflex公司的发展小趣事
Aeroflex是一家提供高性能测试和测量解决方案的公司,在航空航天、国防、通信和工业等领域拥有广泛的应用。以下是Aeroflex公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Aeroflex公司成立于1973年,最初是一家由David King在新泽西州创建的小型创业公司,专注于为航空航天和国防行业提供测试和测量设备。随着公司在测试领域的技术积累和市场认可,其业务逐渐扩大,开始在全球范围内提供解决方案。
  2. 技术创新和产品发展: Aeroflex致力于技术创新,不断推出符合行业标准和客户需求的新产品。公司在射频和微波测试领域取得了突破,推出了一系列高性能测试仪器和系统,包括信号发生器、频谱分析仪和网络分析仪等,为客户提供全面的测试解决方案。
  3. 全球扩张和市场拓展: 随着市场需求的增长和业务规模的扩大,Aeroflex逐步在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。公司在美国、欧洲、亚洲和其他地区设立了多个分支机构和办事处,以加强对客户的支持和服务,并拓展新的市场领域。
  4. 公司并购和战略合作: 为加速业务增长和拓展技术能力,Aeroflex通过并购和战略合作不断扩大业务范围。公司先后收购了多家具有先进技术和市场地位的企业,加强了在航空航天、国防和通信等领域的竞争实力。
  5. 成为关键行业供应商: 长期以来,Aeroflex凭借卓越的技术和服务,成为航空航天、国防、通信和工业等关键行业的重要供应商之一。公司在测试和测量领域的领先地位得到了进一步巩固,为客户提供了高品质、可靠的产品和解决方案,赢得了良好的声誉和市场口碑。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Calmos Systems Inc公司意识到技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高水平的技术人才,建立了完善的研发体系。经过多次试验和失败,公司成功开发出了一款具有颠覆性的新技术,这项技术在行业内引起了广泛关注。凭借这一技术创新,公司在市场上获得了竞争优势,实现了快速发展。
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司非常重视与客户的合作关系。公司始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供优质的产品和服务。Fastron不仅关注客户的需求和反馈,还积极与客户沟通合作,共同推动产品的升级和优化。这种紧密的合作关系使得Fastron与客户之间建立了长期稳定的信任关系,为公司的持续发展提供了有力保障。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
Fastron公司一直将技术创新作为企业发展的核心动力。自创立以来,公司不断投入研发资源,致力于电感器技术的创新。Fastron生产的符合RoHS标准的高质量电感器和线圈,如AEC-Q200级产品,得到了市场的广泛认可。这些产品不仅具有高性能和长寿命,还能满足客户多样化的需求。
艾为(AWINIC)公司的发展小趣事
随着艾为电子在技术和产品方面的不断突破,公司开始积极拓展市场。艾为电子的产品不仅覆盖了华为、小米等知名手机厂商,还广泛应用于可穿戴设备、智能便携设备等领域。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提高了品牌知名度和影响力。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
艾为电子自成立以来,一直致力于技术研发和产品创新。公司研发团队不断攻克技术难题,推出了一系列具有竞争力的产品。其中,音频功放芯片作为公司的主打产品之一,凭借出色的性能和稳定的品质,赢得了市场的广泛认可。此外,艾为还在信号链、电源管理等领域取得了显著的技术突破,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
Zigbee资料荟萃
1.802.15简介 2.Microchip ZigBee 协议栈更改版 3.Ti原版开发板说明 4.Zigbee毕业设计提纲 5.ZigBee概述 6.ZigBee技術規格與測試方案之發展 7.单极天线的PCB设计说明(new) 8.基于CC2430的经济实用型Zigbee开发套件 9.基于MSP430 的ZigBee80 ...…
网友自制泄愤专用Reset按钮
电脑的reset按钮都是非常非常小的,不过Windows出生以后,人们对于reset按钮的应用就频繁起来。当然我们也可以应用Ctrl + Alt + Del,但对于Windows 98致命的Kernel 32毛病,我们还是不得不弯下腰寻找那渺小的reset按钮。国外一名玩友看来厌倦了这 ...…
6合1车铣刨磨组合车床
看起来像玩具!不知道加工精度是多少,说是铝合金制造,结实么? [ 本帖最后由 DIAG 于 2010-7-10 16:07 编辑 ]…
串口流驱动问题!急用!!
初学CE,平台是S3C2440 + wince5.0 在网上找了个周立功的按键中断流驱动程序,就按着这个程序开始写了个串口流驱动,程序在WaitForSingleObject()处停止了,无法进入线程处理。可能是什么原因呀? com0是CE调试串口,我写的驱动是对com1操作。 ...…
如何把CE Device当作U盘?
WinCE5.0 我的CE Device已经有FAT32的分区了 请问如何把CE Device在连接PC后,当作U盘? 看到很多大侠已经实现了: “WinCE5有,支持那个U盘的。那个core os service下面那个usb host support加一个usb storeage class driver,然后加一个devic ...…
请各位参加工作的朋友们给小弟指明一条路~~感谢!
请各位参加工作的朋友们给小弟指明一条路~~感谢! 偶现在大三下了,今年11月份就开始找工作了。。眼前想抓紧时间学点东西,好找个好工作·但不知道学什么好,望各位朋友给点建议~ 我想做嵌入式开发,软件,硬件,现在还没有定,准备都要好好学 ...…
如何处理usb的STALL PID
三星44B0X+SL811HST,无操作系统,可以正确识别到1.1的U盘,但因为现在大多是2.0的U盘,发现有的2.0的U盘在做完 GetMaxLUN后,如果做Inquiry,也可以成功,但接下来做ReadFormatCapacity时,BulkIn会产生STALL,也就是读不到 FormatCapacity的内 ...…
新手...各大虾帮帮忙 控制摄像头的单片机
做一个控制摄像头的单片机...  控制IC的参数  调节参数是白天适当的变暗  晚上适当的变亮 使效果最佳     \'要求I2C接口\'  市面上哪些型号的单片机能满足功能而又实惠的&n ...…
【低功耗】满足低功耗FPGA需求,Actel推出5μW产品延长电池寿命
为了满足便携式应用对功耗的严苛要求,Actel公司宣布推出业界最低功耗的现场可编程门阵列(FPGA)--IGLOO系列。这个以Flash为基础的产品系列的静态功耗为5μW,是最接近竞争产品功耗的四分之一;与目前领先的PLD产品比较,更可延长便携式应用的电池寿 ...…
