今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2020年02月07日 | AVR单片机主要的特性
2020-02-07 来源:eefocus
AVR的主要特性
高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。
AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。
AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。 综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。
AVR系列单片机的选型
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
AVR器件引脚从8脚到64脚, 还有各种不同封装供选择。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
Cal Crystal Lab Inc起初是一家专注于电子晶体管研发的小型实验室。在电子行业的早期,晶体管的性能直接决定了电子设备的质量和性能。创始人张先生凭借对电子技术的深厚理解,带领团队不断攻克技术难关,成功研发出性能更稳定、寿命更长的晶体管。这一创新不仅让Cal Crystal Lab Inc在业内崭露头角,还吸引了大批合作伙伴的青睐。随着市场需求的不断增长,公司逐渐扩大规模,从一个小型实验室成长为拥有多条生产线的大型企业。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
通过超声波发射电路产生的高频振动来清洗物体表面的污垢和油渍,具有清洗效果好、不损伤物体表面等优点。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
台湾丰宾(CapXon)公司创立于1980年,起初是一家专注于电容器研发与生产的小型电子元件制造商。在创始人的带领下,公司凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在电子行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,CapXon的电容器产品在市场上获得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Fujitsu America公司的发展小趣事
在计算机技术发展的早期阶段,Fujitsu就展现出了强大的研发实力。1954年,Fujitsu成功研制出日本第一台电脑FACOM 100,这一里程碑式的成就不仅标志着Fujitsu在计算机领域的正式起步,也为其后续在ICT领域的发展奠定了坚实基础。Fujitsu America作为Fujitsu在全球的重要分支机构,积极将这一创新成果引入北美市场,推动了当地计算机技术的普及和应用。
Crystek公司的发展小趣事
Crystek公司成立于1958年,自创立之初,就致力于成为射频微波和频率控制行业的高性能技术领导者。创业初期,Crystek公司凭借其敏锐的市场洞察力和前瞻性的技术视野,成功开发了一系列高质量的频率产品,包括石英晶振、时钟振荡器(XO)等,逐渐在市场中树立起了良好的口碑。通过不断的努力和创新,Crystek公司逐渐在电子行业中崭露头角,赢得了客户的信任和认可。
EasySync公司的发展小趣事
经过几年的努力,EasySync公司在同步技术领域取得了重大突破,成功研发出一款高效、稳定的同步芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本较低,受到了广大客户的青睐。随着产品销量的不断增加,公司开始拓展市场,将产品销售到全球各地,逐渐树立了品牌形象。
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编(2001)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 我自己看过的,有一些用处吧,需要的下来看看。 =============== 压缩包里面已经有了打开pdg格式的软件  …
我觉得最好的:如何写无错健壮的C语言程序教程
看到大家最近学习C 的热情,共享下: 这是 微软工程师编写的一本我觉得最好的如何写无错的健壮的C语言程序的进阶教程 ─── Microsoft 编写优质无错C 程序秘诀 目录 序 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Y ...…
请教STM32单片机的EEPROM读写出现BUS fault
STM32单片机的EEPROM读写出现BUS fault.不知谁有同类应用的经验.…
PIC1667功耗如何?电池供电能工作多长时间?
PIC1667功耗如何?9V(万用表用的电池)电池供电能工作多长时间?推荐一款功耗低的单片机,要带AD,RS232接口。…
SD卡怪问题
各位兄台有没有碰到这样的问题:我用的wince5.0 CUP是at91sam9261 在SD卡 在写过一次后 第二次开机加载就识别不了卡。第三次开机有可以识别了/ 反正是写一次隔一次才能识别。。问一下问题出在哪里?我的sd 跟SPI 共用总线的,要用SD卡时切换到MCI模 ...…
大家谈谈PocketPC在局域网内WIFI性能情况
比方说在一个大的无线局域网内, 1,两台PocketPC通过Wifi及时通讯性能怎么样? 2,在两个移动的车子里(当然车子一直在这个局域网内)两台PocketPC通过Wifi及时通讯性能怎么样? 3,当两台PocketPC正在通讯时,突然有大的物体靠近时,Wifi及 ...…
求教:如何时间PC与单片机之间的文件发送与接受
    急!如何实现PC机与单片机之间进行文件发送和接收(最好是双向的那种),接收方还要给传输方一个响应,编程思路是怎样. …
我的C3怎么超不了频?
大家好:     我用的是顶星TM810-T主板,C3主频为1G的CPU,我想将主频超到1.33G,在BIOS中按照以下的设置后,保存退出,怎么还是原来的1G(100*10)主频呢?我的设置如下: Auto Detect DIMM/PCI Clk [Enabled] 默认,没有改 Spread Sp ...…
【求助】写LCD液晶不能写
我想写一个计算的东西东西 但是不能显示 //****************************************************************************** // MSP-FET430P440 Demo - Timer_A Toggle P5.1, CCR0 upmode ISR, 32kHz ACLK // // Descripti ...…
大家有没有注意到OSTime的溢出啊
在ucos里面OSTime是一个u32的数据,从开机就一直在增长,每个街拍一次,假设系统频率是200,那么运行120天,它就会溢出。为什么会允许这样呢???现在都是这样用的求讨论…
