今天是:2025年02月08日(星期六)
2020年02月08日 | 怎样用STM32单片机的GPIO控制LED显示状态
2020-02-08 来源:elecfans
用STM32 的配置GPIO 来控制LED 显示状态,可用ODR,BSRR,BRR 直接来控制引脚输出状态。
ODR寄存器可读可写:既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。
管脚对于位写1 gpio 管脚为高电平,写 0 为低电平
BSRR 只写寄存器:[color=Red]既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。
对寄存器高 16bit 写1 对应管脚为低电平,对寄存器低16bit写1对应管脚为高电平。写 0 ,无动作BRR 只写寄存器:只能改变管脚状态为低电平,对寄存器 管脚对于位写 1 相应管脚会为低电平。写 0 无动作。
刚开始或许你跟我一样有以下疑惑:
1.既然ODR 能控制管脚高低电平为什么还需要BSRR和SRR寄存器?
2.既然BSRR能实现BRR的全部功能,为什么还需要SRR寄存器?
对于问题 1 ------ 意法半导体给的答案是---
“This way, there is no risk that an IRQ occurs between the read and the modify access.”
什么意思呢?就就是你用BSRR和BRR去改变管脚状态的时候,没有被中断打断的风险。也就不需要关闭中断。
用ODR操作GPIO的伪代码如下:
disable_irq()
save_gpio_pin_sate = read_gpio_pin_state();
save_gpio_pin_sate = xxxx;
chang_gpio_pin_state(save_gpio_pin_sate);
enable_irq();
关闭中断明显会延迟或丢失一事件的捕获,所以控制GPIO的状态最好还是用SBRR和BRR
对于问题 2 ------- 个人经验判断意法半导体仅仅是为了程序员操作方便估计做么做的。
因为BSRR的 低 16bsts 恰好是set操作,而高16bit是 reset 操作 而BRR 低 16bits 是reset 操作。
简单地说GPIOx_BSRR的高16位称作清除寄存器,而GPIOx_BSRR的低16位称作设置寄存器。
另一个寄存器GPIOx_BRR只有低16位有效,与GPIOx_BSRR的高16位具有相同功能。
举个例子说明如何使用这两个寄存器和所体现的优势。
例如GPIOE的16个IO都被设置成输出,而每次操作仅需要
改变低8位的数据而保持高8位不变,假设新的8位数据在变量Newdata中,
这个要求可以通过操作这两个寄存器实现,STM32的固件库中有两个函数
GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()使用了这两个寄存器操作端口。
上述要求可以这样实现:
GPIO_SetBits(GPIOE, Newdata & 0xff);
GPIO_ResetBits(GPIOE, (~Newdata & 0xff));
也可以直接操作这两个寄存器:
GPIOE-》BSRR = Newdata & 0xff;
GPIOE-》BRR = ~Newdata & 0xff;
当然还可以一次完成对8位的操作:
GPIOE-》BSRR = (Newdata & 0xff) | ( (~Newdata & 0xff)《《16 );
当然还可以一次完成对16位的操作:
GPIOE-》BSRR = (Newdata & 0xffff) | ( (~Newdata )《《16 );
从最后这个操作可以看出使用BSRR寄存器,可以实现8个端口位的同时修改操作。
有人问是否BSRR的高16位是多余的,请看下面这个例子:
假如你想在一个操作中对GPIOE的位7置‘1’,位6置‘0’,则使用BSRR非常方便:
GPIOE-》BSRR = 0x400080;
如果没有BSRR的高16位,则要分2次操作,结果造成位7和位6的变化不同步!
GPIOE-》BSRR = 0x80;
GPIOE-》BRR = 0x40;
BSRR还有一个特点,就是Set比Reset的级别高,
就是说同一个bit又做Set又做Reset,最后结果是Set
要同步变化只要简单的 GPIOx-》BSRR = 0xFFFF0000 | PATTEN;
即可,不用考虑哪些需要置1,哪些需要清零
C系列中文模块可以显示字母、数字符号、中文字型及图形,具有绘图及文字画面混合显示功能。提供 三种控制接口,分别是8位微处理器接口,4位微处理器接口及串行接口(OCMJ4X16A/B无串行接口)。所 有的功能,包含显示RAM,字型产生器,都包含在一 ...… 查看全部问答> |
报名页面:https://www.eeworld.com.cn/formguide/index.php?formid=90 (请在备注中注明自己所参与的部分) DIY示波器活动QQ群:16254999 在整体方案上参考上的示波器设计方案,采用STM32F103RBT6作为主控CPU,LPC2103作为辅助CPU,对于原有模拟 ...… 查看全部问答> |
给分虽然少,但已经是本人分数的多一半了,不好意思哈 现在具体说一下问题的内容: 核心是把mp3文件烧录到arm7板的片外nor flash中,如果没有操作系统,也没有文件系统的话,我应该怎么考虑呢?按照字节串口传输吗?我该如何把mp3文件转成字节的 ...… 查看全部问答> |
VC6编的程序,想在ARM9模块上运行,程序是关于串口输入输出的,还有同上位机数据库连接的内容,用了MFC。 请问一下,我这个程序转为EVC4程序,要作些什么,难度几何?… 查看全部问答> |
做一个程序 需在WinCE系统.net 1.0 上运行,有什么方法用.net 2.0里实现的功能吗?比如实现WebBrowser功能,能否引用System.Windows.Forms.dll来实现? 虽然几乎不可能,但我还是要问,想知道为什么不行?… 查看全部问答> |
Spartan-6 LX9 Microboard不用XCF04怎么实现配置 Spartan-6 LX9 Microboard开发板中不用XCF04怎么实现配置的。 想知道原来装有XCFO4,怎样去掉。 好像只有TDO信号没连拉到JTAG。 [ 本帖最后由 sdjntl 于 2011-8-4 17:39 编辑 ]… 查看全部问答> |
