今天是:2025年02月08日(星期六)
正在发生
2020年02月08日 | 如何在触发设置中让波形完美呈现
2020-02-08 来源:elecfans
  现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发设置中的触发滤波、释抑时间进行分析交流。
  一、示波器触发的原理
  示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?
  这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如下图1所示。
  图1 触发过程
  示波器的触发功能,一方面可以使波形稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。
  二、触发滤波
  在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电压,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,会出现触发不稳定、上下边沿都能触发的情况。这是因为信号毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:
  直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;
  交流耦合:是高通滤波,截止频率约7Hz;
  低频抑制:是高通滤波,截止频率约为50KHz;
  高频抑制:是低通滤波,截止频率约为50KHz。
  具体如图2所示:
  图2 各种滤波器性能
  触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,使得波形触发稳定如图3所示
  在某些示波器提供“噪声抑制”选项,则是通过调节触发系统中的比较器的滞回电压来过滤掉信号上的毛刺,在ZDS2000示波器中,可以选择调节“触发灵敏度”来改变滞回电压。
  图3 CH1不开启高频抑制触发不稳,CH2开启高频抑制
  三、触发释抑的作用
  在触发设置中,触发释抑的功能一般会被人忽略。按照定义,释抑是定义两次触发之间的最少时间间隔。
  当示波器触发一次后,会进入触发释抑时间计数,在此时间内触发功能会被抑制,即使信号满足触发条件,系统也不会标记为触发点。释抑的设置对偶发性多边沿的信号捕获极为好用,使得原来图像不稳定的波形马上清晰。若触发释抑时间设得不对,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点重叠在一起,造成波形显示异常,如图4所示。释抑时间的设置具体如图5所示。
  图4 释抑时间设置不当造成波形显示异常
  图5 释抑时间应该在Tmax与Tmin之间
  总结:
  触发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会去设定相应的触发条件。那如何能快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提。ZDS2024 Plus示波器拥有最大330Kwfms/s的波形刷新率、最大250Mpts存储容量、全数据区波形参数测量这三大特色功能,可以轻松地在绵绵不断的数据流中查找出矮脉冲、毛刺、波形畸变等异常情况。而且ZDS2000除了11常规类型的触发,还支持22种协议触发与解码,使得调试不再停留在“数脉冲”的阶段,极大地提高工作的效率。
Enable Semiconductor Corp公司的发展小趣事
面对竞争激烈的半导体市场,Enable Semiconductor Corp公司明智地选择了细分市场作为突破口。公司通过对市场的深入调研,发现智能手机、可穿戴设备等领域对高性能半导体产品的需求日益增长。于是,公司及时调整产品策略,加大在这些领域的研发和市场投入。这一战略布局使得公司能够快速响应市场需求,赢得客户的信赖。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和技术的不断进步,启攀微电子(CHIPHOM)意识到只有不断创新才能保持领先地位。公司加大了在新技术、新产品方面的研发投入,积极探索物联网、人工智能等新兴领域的应用。同时,公司还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的技术人才和管理人才加入公司。在创新驱动的引领下,启攀微电子(CHIPHOM)不断推出具有竞争力的新产品和解决方案,赢得了客户的广泛认可。
Gazelle Microcircuits Inc公司的发展小趣事
与-5V类似,-12V电压也在早期的电脑主板中被使用,但主要用于一些特殊的模拟电路或模块。然而,在现代主板设计中,-12V电压的需求已经大大减少或完全消失。
DEWALT公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,DEWALT公司面临了巨大的挑战。由于战争的影响,许多原材料和零部件供应中断,生产受到严重影响。然而,DEWALT公司凭借自身的技术实力和创新能力,成功克服了这些困难。公司还积极为军队提供所需的电动工具产品,为战争胜利做出了贡献。这些经历使DEWALT公司更加坚定了技术创新和品质控制的信念。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
DEWALT公司非常注重产品品质和用户体验。公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合高质量标准。同时,DEWALT还积极倾听用户反馈,不断改进产品和服务。这些努力使DEWALT公司的电动工具在市场上获得了广泛认可,并赢得了大量忠实用户。
AND Displays公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AND Displays也积极践行环保理念。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还推出了多款节能型显示面板,帮助用户降低能耗、减少碳排放。此外,AND Displays还积极参与公益事业,通过捐赠和技术支持等方式,为社会的可持续发展贡献力量。
地的区分
是不是所有的板子都是 地和负极连在一起啊,那板子怎么整地线那?…
开关电源的分类及应用
1 引言   随着电力电子技术的告诉发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备 ...…
看门狗集EEPROM x28045
里面有源程序,调试正常,可以直接调用…
基于LabVIEW的振动测试
基于LabVIEW的振动测试…
请问同一个硬件平台上的不同内核可以用同一个注册表吗?
如果不行,那么怎么才能用同一个注册表呢?谢谢高手指点!…
PXA270对片外奇地址寄存器的读写
现在在做PXA270的扩展串口驱动,扩展串口芯片为XR16L5800.扩展芯片有3条地址线和8条数据线分别于270的总线连接,片选为nCS4.现在存在的问题是只能对扩展芯片的偶地址寄存器进行读写,不能对奇地址寄存器读写。请高手们帮帮忙!!!…
一个菜鸟问题,关于CONFIG.BIB的
IF IMGFLASH ! IF BSP_EP931X_COPY_FLASH_TO_RAM ! ;********************************************************************** ; ; Boot from RAM ; ;********************************************************************** MEMORY &nb ...…
2812采集模拟量的数值计算
怎么看到材料的计算公式为: Digital Value = 4095 **Input Analog Voltage -ADCLO)/3.0 但也看到 ((float)AdcRegs.ADCRESULT0)*3.0/65520.0 =输入模拟量数值 但为何就成了65520.0 .而不是4095呢? 请指点. …
本人拿出芯币奖励2011电设竞赛获奖坛友
各位坛友,由于本人工作原因,在电设期间也没怎么帮助各位坛友。现拿出一些芯币奖励获奖坛友。     一等奖每人奖励芯币66,二等奖每人奖励芯币33 。      由于获奖人数不少,而本人芯币又有限,故望各位不要嫌少啊 ...…
STM32F103ZET6与ENC28J60测试程序 已调通
STM32F103ZET6与ENC28J60测试程序 已调通…
