今天是:2025年02月11日(星期二)
正在发生
2020年02月11日 | 阀门和电磁流量计一体化装置的原理及设计
2020-02-11 来源:elecfans
内容说明
本发明所述的阀门和电磁流量计一体化装置,涉及电磁式流量计领域,特别涉及热计量、水计量、污水计量等需要电池供电的流量测量和流量控制领域。
发明背景
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的流量测量仪表,其基本原理是:当带有导电介质的流体通过磁场时,流体切割磁力线,在磁场的垂直方向上产生感应电势,感应电势的幅度和流体的流速成正比,从而获得流体的流速,进而获得流体的流量。为了产生磁场,在测量管的周围,安装有励磁线圈,所产生的磁场穿过流体,从而在流体中产生感应电势,在感应电势的正负极位置安装电极,即可测量感应电势的大小。电磁流量计在流量测量中有广泛的应用,具有测量精度高、线性度好、测量管内无构造件、抗污染物等优势。
阀门是用于控制流体流速的装置,现有技术的电磁流量计,以及带阀门的电磁流量计,通常情况下,将励磁线圈安装在测量管的周围,一般为两只线圈相对位置安装,或者一只线圈和一只磁芯相对位置安装,磁场穿越整个测量管,口径越大磁路越长,从而励磁功率越大,无法满足电池供电等低功耗应用场合,特别是热量表的应用场合。现有技术也有将测量管直径缩小,缩短磁路,降低励磁功耗的方法,该方法导致测量管管路压损大,不适合热量表的应用场合。
现有技术的带阀门流量计,一般将阀门和流量计分置。随着城市集中供暖热计量的发展,发明一种带阀门的低功耗励磁的电磁式热量表,解决带阀门的电磁式热量表电池供电问题,在供热计量中显得越来越重要。现有技术,还未见有在测量管内增加导磁板,从而降低励磁功率,实现阀门和电磁流量计一体化的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种阀门和电磁流量计一体化装置及其应用,解决现有技术带阀门的电磁式流量计功耗大的问题,特别是解决电磁式户用热量表、户用水表的电池供电问题。
本发明具体为一种阀门和电磁流量计一体化装置,所述装置包括阀体、阀芯和阀盖;阀体和阀盖形成顶部和水平开口的腔体,阀芯位于腔体内;阀体包括测量管、线圈,线圈位于阀芯的下方;阀芯设有连接测量管水平开口的水平通孔,包括导磁板、第一电极、第二电极,阀芯水平通孔由导磁板分割为上通孔和下通孔,第一电极和第二电极分别位于下通孔的左右两侧。阀体设有磁芯,磁芯位于线圈的内部,磁芯为磁导体。阀体设有U形钢套,线圈位于U形钢套的U形腔体内,U形钢套为磁导体,阀体包含有骨架,所述线圈绕于骨架的工字形槽内。所述阀芯,进一步包含第一引线、第二引线、电路板,第一电极通过第一引线连接电路板,第二电极通过第二引线连接电路板,位于下通孔的中偏下位置,第一引线和第二引线,采用导电塑料材料制造。
阀门和电磁流量计一体化装置的原理及设计
本发明所述的阀门和电磁流量计一体化装置用于带阀门的平衡热量表、冷量表、水表。本发明提供了阀门和电磁流量计一体化装置的布置方式,将电磁流量计的电极、引线部件内置于阀芯,使得阀芯和电磁流量计传感部件一体化,减少了体积。
在一方面,本发明提供了一种加强电极位置磁场强度,从而改善磁场分布效率的方法。现有技术中,测量管的上方和下方布置有线圈,两侧布置有电极,线圈产生的励磁磁场穿越整个流体截面,从而降低了磁场分布效率。本发明在阀芯的通孔中增加一个导磁的导磁板,将阀芯的通孔分为上通孔和下通孔,磁场分布在有测量电极的下通孔,上通孔几乎不分布有磁场,从而提高了励磁磁场的分布效率。
另一方面,本发明提供了一种低管路压损的电磁式流量传感器布置方法。现有技术中,为了达到必须的励磁功率,将测量管的管径缩小到一定比例,增加了管路的压力损失。本发明测量管中的磁场分布于下通孔,上通孔的截面积基本不影响磁场的分布,从而无需将管路直径缩小。
此外本发明还提供了一种针对不同直径测量管的低功耗励磁布置方法。现有技术中,测量管的上方和下方布置有线圈,两侧布置有电极,测量管直径越大所布置的线圈越大,励磁功率越大。本发明将阀芯的通孔分为上通孔和下通孔,励磁磁场仅作用于下通孔,上通孔的截面积可以随测量管的直径而变化,从而适应不同直径的测量管,励磁线圈不会随测量管的直径变化而变化,从而提供低功耗的励磁方法。
与现有技术相比,本发明具有的优点有:阀芯和测量管一体化结构,体积小;励磁磁场分布效率高;测量管的管路压损小;不同直径的测量管均实现低功耗励磁。
GE Solid State公司的发展小趣事
在某些无法直接观察光线的环境中,如暗室或夜间拍摄时,可听的曝光表电路提供了一种便捷的曝光判断方式。
Etron公司的发展小趣事
面对未来电子行业的发展趋势和挑战,钰创科技始终保持着清醒的认识和前瞻性的思考。公司将继续加大研发投入和人才培养力度,推动技术创新和产业升级;同时加强与国际知名企业的合作与交流,拓展国际市场;并积极响应国家政策和市场需求变化,不断调整和优化产品结构和市场布局;为实现公司的可持续发展和长远目标奠定坚实基础。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Etron公司(钰创科技)在电子行业中的发展历程和可能遇到的挑战与机遇。实际情况可能因各种因素而有所不同。
Chip Quik公司的发展小趣事
随着市场的反馈和技术的不断进步,Chip Quik公司对初始产品进行了多次优化。公司不断改进焊接材料的性能,提高焊接速度和稳定性,同时降低操作难度。这些改进使得Chip Quik的产品在电子维修领域获得了更广泛的应用,公司也逐渐扩大了市场份额。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,ET Enterprises Ltd公司始终保持对技术创新的重视。公司不断投入研发资源,推动光电倍增管技术的不断进步。同时,公司也注重人才培养和团队建设,为公司的持续发展提供了有力保障。
Delus Corp公司的发展小趣事
为了降低生产成本、提高生产效率,Delus Corp公司不断优化供应链管理。公司建立了完善的供应链管理系统,实现了从原材料采购、生产制造到产品销售的全程监控和管理。同时,公司还与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量的可靠性。这些措施的实施,使得公司的运营成本得到了有效降低,生产效率得到了显著提升。
Chipcon AS公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Chipcon AS公司积极响应国家号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和生产工艺,致力于降低产品对环境的影响。同时,公司还推出了一系列具有节能环保功能的电子产品,为客户提供了更加环保的选择。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是根据电子行业的一般情况和趋势虚构的Chipcon AS公司的发展故事。这些故事旨在展示一个电子企业在不同方面可能经历的挑战和机遇,以及如何通过创新和合作实现持续发展。请注意,这些故事并非Chipcon AS公司的真实历史,仅供参考和启发。
wince c# 画图问题
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述:              开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图:          &nb ...…
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世     程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...…
螺旋
哪位大侠知道怎么样把一张背景图采用螺旋方式显示吗?就是顺时针扇形方式来显示 给人动态效果,而不是一次性把图片显示出来!…
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用?
找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?…
f2812 SCI RS485 调试
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...…
有关51单片机低频频率计的问题
我想问一下低频频率计用C语言编写,一秒种是如何采集3次信号的 用测周期法测量.…
LM3S811库函数使用
IntEnable()里面的参数是什么 怎么用的   手册上好像没说…
【汇总】德仪MSP430视频
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...…
STM32-FSMC-LCD详解
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...…
关于AMC7135的12V三串纠错分享
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...…
