今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | ARM 指令集>>跳转指令
2020-02-12 来源:eefocus
一、跳转指令
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM 程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转:
Ⅰ.使用专门的跳转指令。
Ⅱ.直接向程序计数器PC 写入跳转地址值。
通过向程序计数器PC 写入跳转地址值,可以实现在4GB 的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用 MOV LR,PC 等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB 连续的线性地址空间的子程序调用。
ARM指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的32MB的地址空间的跳转,包括以下4 条指令:
1、 B 指令
B 指令的格式为:
B{条件} 目标地址
B 指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC 值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(前后32MB 的地址空间)。以下指令:
B Label ;程序无条件跳转到标号Label 处执行
CMP R1,#0 ;当CPSR 寄存器中的Z 条件码置位时,程序跳转到标号Label 处执行
BEQ Label
2、 BL 指令
BL 指令的格式为:
BL{条件} 目标地址
BL 是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14 中保存PC 的当前内容,因此,可以通过将R14 的内容重新加载到PC 中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。以下指令:
BL Label ;当程序无条件跳转到标号Label 处执行时,同时将当前的PC 值保存到R14 中
3、 BLX 指令
BLX 指令的格式为:
BLX 目标地址
BLX 指令从ARM 指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM 状态切换到Thumb 状态,该指令同时将PC 的当前内容保存到寄存器R14 中。因此,当子程序使用Thumb 指令集,而调用者使用ARM 指令集时,可以通过BLX 指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。同时,子程序的返回可以通过将寄存器R14 值复制到PC 中来完成。
4、 BX 指令
BX 指令的格式为:
BX{条件} 目标地址
BX 指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM 指令,也可以是Thumb 指令。
本来有个2440的源码可以改的,以为SD卡部分可以不用改,轻松了.结果发现2440和我的2416在SD卡支持方面差别比较大. 大家帮忙讲讲SD卡读写方面的知识(SD设备,不是SPI也不是MMC).就当是复习吧,也可以告诉我哪有SD卡方面的资料看,这些资料网上比较少.… 查看全部问答> |
求教: 本人做了一个16*16的LED屏,它是由89C52+74HC154控制 P0和P2口控制行(LED的阳级) P1口连接74HC154控制列(LED阴级) 现在问题是输出的字是看不懂,求高手指点. uchar code hanzi[]={ 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x ...… 查看全部问答> |
想请教大神,MSP430 存储器有boot memory :地址0xc000h ~ 0x0fffh, 这段memory用户可以进行读写么?… 查看全部问答> |
