今天是:2025年02月12日(星期三)
2021年02月12日 | 运行的机器人遭遇突然停电,如何找回零点?
2021-02-12 来源:OFweek机器人网
如果正在运行的机器人遭遇突然停电,可能会造成机器人原点丢失,其他基本没有什么影响。
什么是零点
机器人零点是机器人操作模型的初始位置,每一台机器人在出厂时就已经设置好了零点。当零点不正确时,机器人就不能正确的运动,此时就需要重新校准零点。
如何找回零点
1)发现位置出现偏差,确定零点位置丢失;
2)将机器人手动操作移动至原零点相近位置;
3)将多圈值清零并填回原记录的单圈值;
4)零点即找回。
什么情况下需要找回零点
1)本体内码盘的没电或供路有过断开,驱动器因为码盘圈数丢失报警;
2)超越机械极限位置,如机器人塌架;
3)与工件或环境发生碰撞导致脉冲记数不能指示轴的角度;
4)删除控制器中储存的单圈值多圈值内容;
5)误操作导致重新标零;
6)其它可能造成零点丢失的情况。
责任编辑:PSY
路由器天线DIY集目录 奶粉罐天线光盘天线易拉罐天线厨具漏勺天线卫星天线制作其他超强天线 无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天 ...… 查看全部问答> |
刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...… 查看全部问答> |
转载:CCS3.3设置支持float point support 的方法(针对28335) 最近发现好多朋友的CCS3.3安装后,在编译时会出现 然后在网上找 ,说是要在Build option中 设置 float point support 但是 打开之后没有这一选项,如下图那么具体的解决办法按下边步骤操作(插图)第一步:(前提安装了CCS3.3,以及升级包,还有需 ...… 查看全部问答> |
求助:TMS570 NHET 如何利用HAL Code Generatr 实现输入捕捉程序?? 我用利用HAL Code Generatr配置rti 的counter0的campare0 产生10ms中断, 配置rti compare0中断 设置rti中断间隔 然后根据中断计数实现一个占空比50%的周期200ms的脉冲 把NHET3配置成输入捕捉 在NHET13脚输出到NHET3脚作为输入信号, 用r ...… 查看全部问答> |
三个定时器 TIM1 TIM2和TIM3, 用TIM2做主模式其他两个做从,可以实现。但是以TIM3做主模式,TIM1和TIM2做从时,定时器无法启动。是不是在这种情况下TIM3不能做主模式啊?下面是程序代码,请大家帮帮忙 。 ARE AND/OR THE USE MADE BY ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 他把MT6592的性能来了个全面介绍,其中包括多项第一:全球第一个支持全高清1080p 30fps H.265和Google VP9 视频解码;全球第一个采用联发科技首创的ClearMotionTM 智能视频倍频技术等等,它可 ...… 查看全部问答> |
