今天是:2025年02月12日(星期三)
正在发生
2020年02月12日 | 基于AVR的激光测距机综合性能检测设备设计
2020-02-12 来源:eefocus
由于传统的激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件的限制,使得技术普查和日常维护受到很大的制约。为了克服以上问题,笔者设计了一种基于AVR单片机的激光测距机综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的激光测距机完成测距精度、测距能力、测距逻辑、单脉冲能量等的数字化检测,大大提高了检测效率和测试精度。
1 设计方案
本方案的基本思想基于模拟激光测距机的工作原理和激光传输过程,激光测距机在工作时,首先从其发射通道发射一激光脉冲,经过大气传输照射在被测物体上,然后漫反射,激光测距机的接收通道接收到漫反射的激光回波,激光测距机内部安装有激光脉冲的发射、接收和计时模块,根据激光脉冲从发射到返回的时间可以计算出其走过的距离,从而得到被测目标和激光测距机之间的距离。而本方案的综合性能检测设备与激光测距机的接收、发射通道相对应,分别提供发射、接收通道,检测设备内部也相应设置计时模块,实现相对应一定距离上的目标回波时间、能量的双重模拟,即可由检测设备代替目标模拟回波脉冲,实现激光测距机测距性能的自动化、数字化检测,综合性能检测设备总体构成如图1所示。
设备总体构成
2 系统结构框图
综合性能检测设备电路原理框图如图2所示。
综合性能检测设备电路原理框图
主要包括微处理器系统、面板显示及按键控制电路、精密延时信号发生器、窄脉冲功率驱动及发光强度控制电路、精密测时器、激光脉冲同步器、激光脉冲能量探测器及前置放大器、高速数据采集转换器及打印机控制电路等。
3 关键技术
3.1 “双频双光路耦合”法实现激光测距性能的综合测试
本方案的基本思想是将目标漫反射的远方目标回波由半导体激光器模拟,当模拟该回波的光谱和空间特性后,即可驱动激光器的逻辑单元工作。而激光脉冲相应距离上的飞行时间则由精密延时模块实现。这样将激光脉冲在空间的延迟特性转换为时间特性,从而将远方目标从一定距离拉近到被测仪器前端,代替了激光测距机性能检测必须要有远方的实际合作目标的传统检测方法。如图3所示。
综合测试
3.2 测距逻辑的检测
当检测设备接收到“取样”脉冲后即控制精密延时器开始计时,AVR单片机控制精密延时器分别发出1个、2个、3个模拟回波脉冲信号,这几个模拟回波在时间上对应不同的目标距离,这样在激光测距机的接收通道上就可以接收到几个激光脉冲,操作激光测距机的“选通”旋钮,分别对其显示,即可判断激光测距机的测距逻辑和距离选通功能是否正常,具体实现方法见图4。
实现方法
3.3 测距能力检测
本方案对激光测距机测程的检测,首先通过AVR单片机设置精密延时器延时时间为被测激光测距机测程对应的激光脉冲运行时间,当检测设备接收到“取样”脉冲后即控制精密延时器开始计时,计时结束后,AVR单片机控制精密延时器分别发出一个模拟回波脉冲信号,同时,AVR单片机发光强度控制电路控制半导体激光器发出激光脉冲的能量,使该能量相当于对应距离目标回波的能量,这样在激光测距机的接收通道上就可以对应测程上目标回波脉冲,根据激光测距机的显示结果,即可判断激光测距机在光轴正常情况下可否满足测程指标要求。
3.4 基于技术的精密测时电路模块
本综合性能检测设备采取恒比定时技术研制视频分离模块,实现了精密延时及远方目标回波的精密模拟,原理功能框图如图5所示。
原理功能框图
3.5 具有自主知识产权的“双向调节”式多维调整平台
综合性能检测设备采用具有自主知识产权的“双向调节”式调整平台,实现了激光发射和接收通道五维可调和快速转换,使检测接口对各类激光测距机具有广泛的通用性。在此之前的激光测距性能检测都是对某一型号装备都要研制专用的机械接口,因为各型号的激光测距机在发射通道和接收通道的口径大小、水平方向位置、高低方向位置上有很大的差别,甚至在左右位置配置上也有所不同。本课题首次研制成功了“双向调节”式调整平台,使发射通道和接收通道在高低、水平方向上可以大范围调节,同时左右位置可以互换,使本检测设备对各类平台和单体的激光测距模块具有广泛的通用性。
4 结语
该设备可改变以前激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件限制的现状,使技术普查和日常维护在室内就可以方便完成,检测结果数字化显示,大大提高了检测效率和测试精度。检测设备配备三维调节平台,激光发射和接收装置位置可以任意调节,并可互换,使调整瞄准非常方便。对不同型号的激光测距机都可以进行检测。检测设备还可对激光脉冲能量进行检测,作为激光能量计使用,可以对各种激光发射装备的输出激光能量进行快速检测。经江苏省技术监督激光参数计量站测试,各项指标在国内同类仪器中达到领先水平,并在2008年5月进行了试生产,后经平顶山市技术监督局和河南地矿集团岩土工程有限公司等单位的使用,反映效果良好。
Auctor Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Auctor Corp公司意识到只有不断创新才能在竞争中脱颖而出。因此,公司加大了对研发的投入,不断引进先进技术和人才。经过数年的努力,公司成功开发出一系列具有行业领先水平的新产品,不仅性能卓越,而且具有极高的性价比。这些新产品的推出,使得Auctor Corp在市场上获得了广泛的认可。
American Power Management Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,APMI开始实施国际化发展战略。公司积极开拓海外市场,与国际知名电子制造商建立合作关系。同时,APMI还加强了与国际同行的技术交流与合作,吸收借鉴先进的管理经验和技术成果。通过国际化发展,APMI不仅拓宽了市场渠道,还提升了公司的国际影响力。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
1985年,Cooper工业(后更名为库柏工业)收购了Bussmann公司,并成立了新的事业部——“Cooper Bussmann熔断器”。这一收购为Bussmann带来了更多的资源和市场机会,使其能够进一步扩大生产规模,提升产品质量,并加强在全球市场的布局。同时,Cooper工业的支持也帮助Bussmann巩固了在电路保护领域的领先地位,并逐渐将其打造成为熔断器电路保护及相关配件的最知名品牌。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
1914年,Bussmann五兄弟以家族生意为起点,在自家的地下室里开始生产熔断器。他们凭借对电路保护的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,不久便将业务从地下室扩展到了小型厂房,并专注于汽车熔断器的生产。这一转变不仅标志着Bussmann业务的飞速发展,也奠定了其在电路保护领域的基石。通过不断的技术创新和市场拓展,Bussmann逐步在保险丝市场上取得了领先地位。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
2011年,Bussmann的母公司Cooper集团被EATON集团收购,Bussmann随之成为EATON旗下的一个产品系列。EATON集团作为一家多元化的动力管理企业,在电气和航空航天领域有着深厚的积累。通过整合EATON集团的资源和技术优势,Bussmann得以在更广泛的领域开展业务,并进一步提升其在电路保护领域的竞争力。
Accuride公司的发展小趣事
在经营过程中,Accuride公司也进行了一系列子公司出售和业务调整。例如,它曾宣布出售其子公司Fabco汽车公司。这一举措有助于Accuride公司更加专注于其核心业务,优化资源配置,提升整体运营效率。同时,通过出售子公司,Accuride也获得了一定的资金回流,为公司的未来发展提供了资金支持。
介绍一下华为的PCB设计规范
介绍一下华为的PCB设计规范…
MOTOROLA M68HCO5 系列单片机及其应用基础
书名:Motorola M68HCO5系列单片机及其应用基础 作者:刚寒冰等编著 出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:1996.11 页数:286页…
wince下怎样使注册表即时生效?
如题!可不可以不用重启就让注册表即使生效?…
vs 2005 VC++ 利用CSocket 发送数据时,怎么只发送数组的第一个字符呢?
TCHAR aa[7]=_T(\"S11_?\\r\"); m_recv.Send(aa,7,0); 这样不是可以发送整个的数组内容吗? 怎么出一个啊 但是接收数据好象是可以多个接收的,怎么回事 …
请教USBH问题
我这两天在跟踪此问题,发现有几个不明白的地方,贴在这里请教大家. 第一,USBH的中断问题。 USBH到底有没有使用到中断?我有两个板子,一个是2443,一个是2450,2443当U盘插进去的时候,它立即就认出来是harddisk,而2450死活都没有反应。一开始我 ...…
如何烧写cg的2812
我用的cg的2812,烧写程序怎么都不成功,就是总显示unload 失败,可我没有锁过片子,是新换的片子。哪位做过这个,能否把详细的烧写2812的步骤说一下?还有就是那些操作会锁死片子?谢谢!!!…
SOS 求助电子纸屏与单片机结合实例譬如stm32
电子纸屏与单片机结合实例譬如stm32,小弟想把stm32的TFT屏换成电子纸屏,无缘网络资源太少,求助大家…
韩国DRAM大厂海力士(Hynix)江苏无锡DRAM厂爆炸
韩国DRAM大厂海力士(Hynix)位于江苏无锡DRAM厂9月4号发生爆炸,由于火势猛烈、浓烟漫布,估计受创严重,牵动DRAM供应。全球DRAM大厂 三星、美光及南科等相继暂停报价,并停止接单。 业者指出,海力士无锡厂每月晶圆投片量高达15万片,占全球DRAM ...…
关于LED接法的讨论
以TTL为驱动电平,贴片发光二极管是应该采用共阳极还是共阴极接法呢?请说说理由,不胜感激…
写给大学生的程序技能 Cheatsheets
昨天去參加 HappyDeisgner Mini #5 聽到 Caesar Chi 在講他跑校園傳道 (提倡 OpenSource)的故事,Caesar Chi 說他會這麼做是受到 Jserv 南下傳道的啟發。為什麼要深入校園傳道。我想其中最大的問題是:大家都已經深刻發現了「校園的資訊教育」與「現 ...…
