今天是:2025年02月12日(星期三)
2020年02月12日 | 超小超薄零延迟,Diodes全新总线切换器问市
2020-02-12 来源:EEWORLD
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布四信道和双信道 4:1 和 2:1 总线切换器系列开始供应,采用超薄 QFN (UQFN) 封装。UQFN 封装可让 OEM 在开发个人笔记本电脑、平板计算机、网络与电信设备时,更轻松提升 PCB 密度,并减少产品尺寸。
诸如总线多路复用器和解复用器等分离逻辑设备,依然是嵌入式设计的重要组件。此 UQFN 封装尺寸仅 3mm × 3mm × 0.65mm (高),远小于标准封装内的同级装置,因此几乎各种设计都能加入总线切换器,即使是组件密度高的设计也不例外。
总线切换器内的每个通道,都可针对二或四个输入的单一输出进行多路复用/解复用。虽然所有信道的路径会由通用输入做选择,但各通道可由专用的低电位启动控制脚位而独自运作。所有装置均具备三态操作,启动脚位电位高时,就会呈现高阻抗输出。
装置采用的 UQFN 封装内含散热片,可提升散热效率。此外,四个版本所有装置的导通电阻极低仅有 5Ω,传输延迟几乎为零,且静态电流超低。
PI3B3253ZHD 和 PI3B3257ZHD (双通道、4:1) 与 PI3CH480ZHD 和 PI5C3257ZHD (四通道、2:1) 总线切换器过去仅提供 QSOP 与 TSSOP 封装,其接脚与业界标准 74 系列逻辑设备相符。零件编号的字尾 ZHD 表示 UQFN 封装。Diodes 将现有最小的封装 UQFN 加入封装选项,增加 OEM 的选择同时提升设计弹性。
PI3B3253ZHD、PI3B3257ZHD、PI3CH480ZHD 及 PI5C3257ZHD 的供应数量以 3000 个为单位。
下一篇:英特尔让智能远程会议更方便
#include #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int void main() { UCHAR keyScan(); while(1) { keyScan(); } } ...… 查看全部问答> |
学计算机组织结构性能设计那本英文教材 教授出了个内存设计图 翻译过来大概如下 用 128K x 8SRAM 1Mb x 1DRAM 256KB x 4DRAM (三个都要用到,多次用到不限制) 设计出 4MBbytes的主内存. 要求画出图; 可 ...… 查看全部问答> |
双网卡冗余容错,同IP,同MAC地址,一个工作,另一个热备份。当需要切换时,passthru获取一块网卡的MAC地址保存到 CHAR * ADAPTER->MACADDRESS 成员变量,把其设置到另一个网卡的 ADAPTER->MACADDRESS 中,具体代码怎么实现 ...… 查看全部问答> |
多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅 ...… 查看全部问答> |
Spidermesh 是一个无线自组网系统,一个低功耗、小功率(无线发射功率10毫瓦)、短距离(节点间30-70m)、短数据(小于50字节)无线传感网络系统。它的无线工作频段首选433MHz,所有无线设备都工作在同频半双工、双向数据传输的 ...… 查看全部问答> |
期待music_586的加入,【TI模拟技术体验】讨论气氛会越来越好! 其中这个帖子:可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点,就是咱们的新版主music_586的原创。 … 查看全部问答> |
