今天是:2025年02月13日(星期四)
2020年02月13日 | 在arm linux Qt下编译配置libusb-1.0
2020-02-13 来源:eefocus
一、配置环境
1.安装arm-linux-gcc编译器
2.编译qt-everywhere并安装
3.安装qt creator
具体参考:http://www.cnblogs.com/oceanking/archive/2012/09/04/2671150.html
二、编译安装libusb-1.0
到libusb网站下载libusb
1.解压后cd进入该文件夹,顺序执行如下命令:(需要确保已经将arm-linux-gcc所在路径加入PATH中)
./configure CC=arm-linux-gcc CXX=arm-linux-g++ --build=i686-linux --host=arm-linux make sudo make install |
默认将lib安装到/usr/local/lib,头文件安装在/usr/local/include,如果需要修改安装路径,则在./configure 增加参数 --prefix=/path/to/install
注意:如果在sudo make install 时提示:
arm-linux-ranlib: command not found
则说明PATH配置不完全正确,导致root用户与当前用户的PATH不同。解决方法是先使用su命令取得root权限然后执行make install。首次使用su会提示:
su: Authentication failure
使用命令
$ sudo passwd root Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully |
即可取得root权限,以后也可以直接使用su命令了。
2.配置Qt工程文件(.pro),增加如下内容
unix:INCLUDEPATH += /usr/local/include unix:LIBS += -L/usr/local/lib -lusb-1.0 |
第一行表示在项目中引用头文件的默认路径。
第二行表示指定Qt编译时去/usr/local/lib路径找libusb-1.0的链接库。
qt源文件中需要引用头文件
#include |
代码中调用libusb的方法可参考源码中的例子。
上一篇:Keil for ARM与C++
PICC18各版本使用心得近来需要给一个大客户做培训,选择了最熟悉的PICC18编写了十几个程序,结果发现一些问题,出来和大家分享一下.如果有错,也请高手指点迷津。 1,V8.35PL3版本指向特殊寄存器的指针有点问题,在9.61版本,此问题被修正掉了。具 ...… 查看全部问答> |
大家帮忙看一下,结果不是透明位图,错误在哪里?多谢! void CPituceDlg::OnPaint() { CPaintDC dc(this); // device context for painting // TODO: add draw code for native da ...… 查看全部问答> |
typedef struct { struct cdev cdev; unsigned int value; }led_dev; 在_init函数里面有 cdev_init(&led_dev->cdev, &GPIO_LED_ctl_ops); 这句话,但是被提示错误 error: parse error ...… 查看全部问答> |
DriverStudio3.1安装后过了好几分钟也启动不起来? 准备开发PCI,装了VC++6,装了DDK(太慢,花了一下午时间),晚上安装DriverStudio3.1后提示重新启动 点击确定后重启,但是一直停留在黑屏状态,我以为在配置文件,等了五六分钟也没有启动起来,不过硬盘灯一直在闪 不知道什么问题,以前没有接触 ...… 查看全部问答> |
我用的是一个单片机的SPI+CC2520进行控制的,现在我通过SPI对CC2520可以进行数据的发送,但是还没有实现进行数据的接收,现在请教哈这个问题,对于接收模式的时候,是通过单片机对CC2520的接收状态位(具体是哪个寄存器啊?)进行读取来接收数据, ...… 查看全部问答> |
参加了sensorTag的活动,这几天正忙着学习,软件有点门路了,sensorTag等啊等,也等不到发货。 为了能够赶上进度,又在论坛申请了一套开发工具,晒晒先。 工艺有点像带ISA接口的486老主板,刚刚下了两个例程,用起来还不错。 盼着sensorTag ...… 查看全部问答> |
嵌入式开发资料大全: DSP 入门.pdf DSP 硬件.pdf DSP接口.pdf DSP应用.pdf DSP硬件.pdf DSP中的ADC.pdf DSP中的DAC.pdf 导论.pdf 快速富利叶变换.pdf 如何选择 DSP 处理器?.pdf 数据取样系统.pdf 数字滤波器.pdf 硬件设计技术.pdf ...… 查看全部问答> |
