今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2020年02月14日 | 示波器和频谱分析仪的指标区别
2020-02-14 来源:elecfans
   示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:
1、实时带宽
  对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。
  对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。
  这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。
  从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。
2、动态范围
  动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。
  对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。
  大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW 时,其动态范围可高达86dB)。
  从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。
3 、灵敏度
  这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。
  对于示波器而言,示波器在Y 轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div 时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。
    从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。
图1 受噪声影响的的灵敏度限制
    大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV 的信号,对应到频域,这相当于-60dBm 的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X 轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。
    笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到 R&S 公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:
图2 RTO 示波器的全频段频谱图
图3 RTO 示波器的窄带频谱图
  从这点来说,RTO 绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。
  对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。
4、功率测量准确度
  对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量:
对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD 量化误差、校准信号误差等。
  对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。
  此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对 1GHz 频率信号的进行功率测量来对比,通过 RTO 示波器和 FSW 频谱仪的测量对比可以看出,在 1GHz 处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差 0.2dB 左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在 1GHz 处的测量准确度是非常好的。
  另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz 范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。
  总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
ALCOA公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,ALCOA积极推动可持续发展和环保倡议。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放,同时也在研发更环保的铝材和生产工艺。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业中的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事,只是ALCOA公司发展历程中的一部分。然而,这些故事足以展现出这家公司在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。
泰科天润(GPT)公司的发展小趣事
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,Dow-Key Microwave开始寻求技术突破和市场拓展。公司投入大量研发资金,加强与高校和研究机构的合作,成功开发出一系列高性能、高可靠性的射频微波开关产品。这些产品广泛应用于通信、航空、军事等领域,赢得了客户的广泛赞誉。同时,公司还积极拓展国际市场,产品出口到多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
Extech公司的发展小趣事
为了响应国家振兴制造业的号召,培养优秀的数字化设计与制造技术人才,Extech公司在近年来启动了“PLM China”计划。该计划面向全国高校提供价值1000万人民币的软件支持,旨在与教育行业携手合作,共同提升中国制造业的整体设计研发水平。通过这一计划的实施,Extech公司不仅展现了自己的社会责任感,也为中国制造业的发展做出了积极的贡献。
以上五个故事分别从不同角度展现了Extech公司在电子行业中的发展历程和成就。通过持续的创新和努力,Extech公司已经成为了一家在制造业信息化领域具有重要影响力的企业。
Aleph America Corporation公司的发展小趣事
用过I.MX31或MC13783的大侠请帮助一下
我现在正在设计I.MX31的板子,遇到一些关于MC13783的问题,因其资料很少,所以不知道怎么使用,有没有用过的能否指点一二,或者我这里I.MX31开发板的资料,有大家也有这款芯片开发板资料的话,我们可以交换一下的.我的邮箱是qu888@sohu.com…
Crest Factor Reduction for OFDMA Systems
Introduction Crest factor reduction (CFR) is a technique for reducing the peak-to-average ratio (PAR) of an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform. An OFDM signal is made up in the frequency domain as a set o ...…
AD中两个元件相距太近时报错,怎么办?
AD中两个元件相距太近时报错,在哪里可以调节这个这个值啊(允许的最小间距)…
锂电池成为真命天子要过5道坎!
目前混合动力汽车主要采用镍氢电池技术,但镍氢电池的一些技 术性能如能量密度、充放电速度等已经接近理论极限值。而锂电池具有能量密度高、容量大、无记忆性等优点,得到汽车厂商和电池厂商的一致认可,目前各国研发 的重点正是锂离子电池。 &n ...…
wince下读写注册表的问题??
我想做一个读写注册表的程序,可是现在遇到的问题是用的RegQueryValueEx函数老是不对,一直不能返回error_sucess,往里写的数据用注册表读写工具看也是乱码?往达人指点…
pxa270 ce5.0电源管理源码谁有,能给一份来参考下吗?
       目前我正在做pxa270平台,windows ce5.0系统,现在就只是简单的休眠啊,挂起啊之类的,有谁实现稍微复杂点的功能啊,如系统空闲的情况下降低CPU的频率,电压等。有的吗?100分送上…
通过以太网bootloader下载程序的方法
     很多芯片出厂的时候在开始地址处放有bootloader。比如在0x0~0x1000处。只不过经过我们烧写一次之后,就把这个位置的bootloader给擦掉了。 先简单说下步骤,然后再说程序该怎么改: 1.先下载以太网的bootloader到0x0处, ...…
请教Modbus高手makesoft:实现Modbus协议一定需要超时检测吗?
首先声明,我对Modbus不熟悉,尤其是如何实现它,最近才从网上下载了协议研究了一下,特此向高手请教。搞清楚这些问题,才能有效地在芯片中实现相应的功能,满足大家的需要。此帖的目的是继续另一帖的讨论:建议STM32的芯片加上串口超时功能, ...…
lm3s的i2c控制器与lwip回调函数冲突
大家好,我是使用i2c控制器中断,总线接了一个时钟芯片   正常情况下对时钟芯片,使用i2c总线中断方式读写都很正常,   当使用串口对设备工作情况进行查询时,一切正常,查询时有去读时钟的时间   可当使用网口,使用lwip对设 ...…
分析PCB设计布通率及设计效率技巧
 来源pcb网   http://www.hampoo.com     引言:PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证 ...…
