今天是:2025年02月15日(星期六)
2020年02月15日 | MSP4301602显示Ⅱ
2020-02-15 来源:eefocus
1602液晶显示
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define P10 3
#define P11 6
#define P12 7
#define RS_CLR P3OUT &= ~(1 << P10)        //RS置低
#define RS_SET P3OUT |= (1 << P10)         //RS置高
#define RW_CLR P3OUT &= ~(1 << P11)        //RW置低
#define RW_SET P3OUT |= (1 << P11)         //RW置高
#define EN_CLR P3OUT &= ~(1 << P12)        //E置低
#define EN_SET P3OUT |= (1 << P12)         //E置高
#define DataPort      P4OUT                 //P4口为数据口
#define KeyPort         P1IN                              //独立键盘接在P14~P17
#define LED             P2OUT                             //LED灯接在P2上
uchar key;
uchar temp,keynum = 0;
int shi=23,fen=59,miao=58;
//                    系统时钟初始化
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清除震荡标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();                      //延时等待
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志为1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
//              MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
        P1SEL = 0x00;                   //P2普通IO功能
        P1DIR = 0x0F;                   //P24~P27输入模式,外部电路已接上拉电阻
        P2SEL = 0x00;                   //P5口普通IO功能
        P2DIR = 0xFF;
//        LED = 0X00;                     //P5口输出模式
P4SEL = 0x00;
        P4DIR = 0xFF;
        P3SEL = 0x00;
        P3DIR|= BIT3 + BIT6 + BIT7;     //控制口设置为输出模式
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com;                 //命令写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data;                //数据写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01);            //清屏幕显示
delay_ms(5);
// 写入时分秒
void LCD_write_sfm(uchar add,uchar dat)
  uchar a,b;
  a = dat/10;
  b = dat%10;
  LCD_write_com(0xc0 + add);
  LCD_write_data(a+0x30);
  LCD_write_data(b+0x30);
// 显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    if (y == 0)
    LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
    else
    LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行显示
    while (*s)
    LCD_write_data( *s);
    s ++;
// 显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
    if (y == 0)
    else
    LCD_write_data( data);
// 显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
    LCD_write_com(0x38); //显示模式设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x08); //显示关闭
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x01); //显示清屏
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x06); //显示光标移动设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x0C); //显示开及光标设置
    delay_ms(5);
// 时钟显示
void clock(void)
  miao++;
  if(miao==60)
    miao=0;
    fen++;
    if(fen==60)
      fen=0;
      shi++;
      if(shi==24)
        shi=0;
      LCD_write_sfm(2,shi);
    LCD_write_sfm(5,fen);
  LCD_write_sfm(8,miao);
// 按键检测
uchar Key_Scan(void)
  uchar key_check;
  uchar key_checkin;
  key_checkin=KeyPort;          //读取IO口状态,判断是否有键按下
  key_checkin&= 0xF0;          //读取IO口状态,判断是否有键按下
  if(key_checkin!=0xF0)            //IO口值发生变化则表示有键按下
      delay_ms(20);                  //键盘消抖,延时20MS
      if(key_checkin!=0xF1)
          key_check=KeyPort;
          switch (key_check & 0xF0)
              case 0xE0:key=1;break;
              case 0xD0:key=2;break;
              case 0xB0:key=3;break;
              case 0x70:key=4;break;
  return key;
//      主程序
void main(void)
     WDT_Init();                         //看门狗设置
//     Clock_Init();                       //系统时钟设置
     Port_init();                        //系统初始化,设置IO口属性
     delay_ms(100);                      //延时100ms
     LCD_init();                         //液晶参数初始化设置
     LCD_clear();                        //清屏
     LCD_write_com(0xc0+4);
     LCD_write_data(':');
     LCD_write_com(0xc0+7);
     CCR0 = 32768;
//     TACTL = TASSEL_2 +  MC_3; //+ MC1;
Ecera Comtek Corp公司的发展小趣事
Ecera Comtek Corp公司成立于XX世纪初,由几位热衷于电子通信技术的工程师共同创立。初创时期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重压力。然而,创始人们凭借对技术的热情和执着,不断研发创新产品,逐渐在行业内树立了口碑。他们经常通宵达旦地工作,试验新的设计方案,努力提升产品的性能和稳定性。经过数年的努力,Ecera Comtek Corp公司终于推出了首款具有竞争力的无线通信设备,为公司的发展奠定了坚实的基础。
AEL [AEL Crystals Ltd]公司的发展小趣事
AEL Crystals一直注重技术创新和产品升级。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开发具有竞争力的新产品。通过不断引进新技术和新材料,AEL Crystals成功推出了一系列具有高性能和稳定性的频率控制产品。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
BTCPower公司的发展小趣事
BTCPower公司自成立以来,一直致力于研发高效能、低能耗的电源管理芯片。经过数年的努力,公司成功开发出了一款具有革命性的芯片,能够在保证性能的同时,显著降低电子设备的能耗。这一技术突破迅速吸引了市场的关注,BTCPower的产品开始被广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,公司因此获得了巨大的商业成功。
Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事
Elite Enterprises (H K) Co Ltd成立于2002年,当时正值LED技术快速发展的时期。公司创始人凭借对LED市场的敏锐洞察,决定专注于LED产品的研发和生产。初期,公司面临资金、技术和市场等多重挑战,但通过不懈努力和持续创新,逐步在LED照明市场崭露头角。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过招聘行业内的优秀人才,建立了一支高素质、专业化的研发团队。同时,公司还定期举办各类培训活动,提升员工的技能水平和综合素质。
台湾岱恩(DAIN)公司的发展小趣事
爱特姆科技自在美国德克萨斯州休斯顿市成立以来,便致力于电子行业的创新与发展。1998年,公司成功创立了“ATOM”品牌,标志着其正式踏入了品牌化发展的道路。起初,爱特姆以台湾、深圳、昆山为主要研发生产基地,凭借对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,逐渐在连接器领域取得了突破。
急救!关于protel 99se的仿真
当我在对一个电路进行仿真时总是出现这些错误,但我又不知道什么意思,请各位高手指点一下。 非常感谢! C3 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. C3 Error ...…
IPCWorks Asia 2008十月引领绿色制造潮流
从无铅、RoHS到无卤素,再到PoHS,业界对环保材料的“门槛”越设越高,未来的绿色之路将走向何处?今年10月15-16日高交会电子展期间,品牌研讨会\"IPCWorks Asia\"将再次在深圳举办,本届会议的主题是\"无铅/无卤素制造\",届时众多业内无卤技术专 ...…
rt12864
我想rt12864所有的型号内部都是一样的吗?…
要写一个嵌入式实时操作系统,不知如何下手
最近组了一个3人团队,要写一个嵌入式实时操作系统,看了两星期的相关资料了,但是还是没有头绪,请各位大虾给点指点…
SqlCE PULL正常 SubmitSql也是正常的. 但是在 PUSH时出错. 请会的指点一下.
程序如下:             string _strRemoteConnect = \"provider=sqloledb;data source=192.168.1.99;Initial Catalog=zls;User ID=sa;\";             SqlCeRe ...…
问一个AVR的延时函数_delay_ms()的问题
_delay_ms()这个延时到底有多准啊? 如果用计数器TNCT0计数,TNCT0的初始值为55,跳到255后溢出中断, 选择8分频的时钟源,F_CPU= 16M,10ms的时间TNCT0的溢出次数应该是100次 即TNCT0跳了100*(255-55)= 20000次。 问:     _ ...…
运放做跟随器用
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:53 编辑    还是来说说跟随器吧,我是采用AD转换,把模拟信号采取回来,后用了个跟随器。但是跟随回来的电压不稳定,在数码管上有斗动。运放是LM358 …
要求输出电流高的的开关电路,求高手详解一下电路,谢谢
要求输出电流高的的开关电路,集电极输入vcc为6.5v,按键基极输入5.22v。求高手详解一下电路,q1为ss8050,q2为2SC2500,我觉得这个电路构不成开关电路,我的理由是6.5>5.22是反偏,集电极反偏,发射极正便,求高手解决小弟的问题。更加纳闷的是 ...…
心电图(ECG)信号链的模拟基础(三)
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:43 编辑 ECG 机的基本功能包括 ECG 波形显示(通过 LCD 显示屏或印刷纸媒质显示)、心跳律动指示以及通过按钮控制的简单用户界面。越来越多的 ECG 产品要求具备更多的功能,例如通过便携式媒体存储电子病历、 ...…
nRF24L01无线数据传输电路
芯片适用,nRF24L01无线数据传输电路,nRF24L01引脚说明及封装图。 资源连接: https://download.eeworld.com.cn/detail/lbk747/948…
