今天是:2025年02月17日(星期一)
正在发生
2020年02月17日 | DxOMark公布索尼RX100M7传感器测评
2020-02-17 来源:电脑之家
近日,DxOMark公布了索尼RX100 VII相机(第七代黑卡)的图像传感器评测结果。DXOMark总得分为63分,稍低于2000万像素 1英寸大小的BSI CMOS传感器的预期性能。
去年7月,索尼正式推出了新一代旗舰黑卡RX100 VII(DSC-RX100M7),也就是第七代黑卡相机,不仅延续了黑卡系列产品小巧便携的特性,更是首次搭载了索尼全画幅微单Alpha 9中的众多技术,实现了每秒60次AF/AE追踪检测和20张/秒高速连拍等旗舰级功能。近日,DxOMark公布了索尼RX100 VII(DSC-RX100M7)相机(第七代黑卡)的图像传感器评测结果:DXOMark总得分为63分。
RX100 VII采用索尼最新开发的约2010万有效像素1英寸Exmor RS CMOS堆栈式影像传感器,使用了新一代BIONZ X影像处理器,内置DRAM芯片。RX100 VII具备357个焦平面相位检测对焦点与425个对比度检测对焦点,并且优化了镜头驱动控制,可以实现最快约0.02秒的对焦速度,相比第六代黑卡0.03秒的对焦速度提升了50%。
整体性能
新款Sony RX100 VII传感器的DXOMark总得分为63分,稍低于2000万像素 1英寸大小的BSI CMOS传感器的预期性能。通常来说后者得分在70分左右。然而,该传感器拥有357个芯片上相位检测对焦点,是一款“堆叠”式传感器,使用DRAM专用层进行处理,可更快读取,从而提高相机的操作性能。这可能意味着可实现更快的自动对焦和抓拍,以及获得更好的视频和实况视图。然而,从DxOMark的测评结果来看,这种设计在一定程度上也影响了图像表现。
然而,RX100 VII传感器在动态范围内表现良好。动态范围对摄影师而言相当关键。就同等尺寸的传感器来说,在风景拍摄的测试中,RX100 VII在基本ISO处获得了非常不错的结果,最大值为12.4EV。这一结果与最出色的传感器结果一致。
虽然得分依然很好,但相较而言,这款传感器的运动(低光ISO)得分却不是特别好,最大值为ISO 428,同时人像(色彩深度)也不佳,基本ISO处峰值为21.8位。
图像质量对比
索尼RX100 VII选择搭载了新开发的传感器,其动态范围的性能是同等样式(1英寸类型)传感器中表现最好的。同等机型的竞争相当激烈,RX100 VII并列第4,比DxOMark数据库中目前最好的相机(佳能 PowerShot G7X)仅低0.3EV。
同时,RX100 VII传感器的人像评分最高为21.8位,是其表现第二强的领域,在DxOMark的数据库中排名第十,位于2017年推出的佳能G9X MII之后。而在实际的拍摄中0.1位的差异可以忽略不计,但对于标准测量最佳的迷你单反风格的索尼Cyber-shot DSC-RX10 III旅用变焦相机而言,其结果为23.1位,比RX100 VII的基础测量结果高出1.3位。这是非常重要。这可能是新传感器的特点所致,且这种影响甚至在极端情况下也可能显而易见。
RX100 VII传感器的运动(低光ISO)评分表现也与此类似。在ISO 418标准下测量,该传感器在所有1英寸大小传感器中排第18名,仅略高于2012年推出的原装RX100型号在ISO 390标准下的结果。然而,在这一领域表现最好的索尼RX100 V (在ISO 586处),则高出了0.3EV。虽然在实践使用上差别不大,但这一领域竞争也是相当激烈。
深入比较
在DxOMark的数据库中,与RX100 VII最相近的竞争对手是松下Lumix DMC-ZS100。它于2016年推出,机身极具现代风格,时尚紧凑,拥有2000万像素1英寸BSI-CMOS(与早期的索尼RX100 V相似,同样没有PD-AF像素)和高端的莱卡认证的25-250mm等效F2.8-5.9变焦装置。DxOMark还纳入了数据库中佳能品牌最接近的型号,即2015年面世的PowerShot G3 X。这款相机也拥有2000万像素的1英寸BSI-CMOS,但它有强大的24-600mm F2.8-5.6变焦。
重要的是,这三款相机都采用了F2.8的最大光圈,这使得DxOMark可在对不可拆卸镜头的透光率进行假设时进行更细致的比较。此外,您可以使用DxOMark的比较工具将结果与其他型号进行比较。
人像(色彩深度)
在所有感光范围上,索尼RX100 VII与佳能PowerShot G3 X有非常相似的色彩深度,甚至在最低感光度设置下还超过了佳能(21.8位VS 21.4位)。然而,就较高的色彩深度来说,至少从基础到ISO 1600(制造商的原始设置),松下很容易就超过索尼和佳能。
索尼相对较高的最大色彩深度在扩展感光度ISO 64 (测量值为ISO 72)处获得,这与ISO 100的结果是一致的。松下和佳能的劣势都在于缺乏较低的扩展ISO。即使这样,在较低的感光度下,索尼仍然比松下低1位,当逐步增加到ISO 800时,色彩深度的差异逐渐增大到1.5位,这对竞争对手有利。
在ISO 3200处,索尼和佳能的可接受图像质量都保持在DxOMark的14位阈值内,然而松下则继续超越两者,在该设置(ISO 3200)下达到15位。这三款相机在ISO 6400时都低于这个阈值,但请注意,索尼在这个范围内的色彩深度可以通过在RX100 VII的原始文件的阴影区域中发现的一些降噪来解释(DxOMark的图表中显示“平滑”)。
风景(动态范围)
在其最低的感光度,索尼RX100 VII可获得最大的动态范围,这与松下ZS100的水平一致。测量值是12.4 EV,仅比松下ZS100的12.48 EV低0.08 EV。也就是说,由于松下传感器在基础设置ISO 100(实际测量为ISO86)就获得了这一结果,这可以视为松下就强光保护的另一优势。从ISO 200开始,这两个型号的相机就显示了非常相似的ISO测量值。然而,松下ZS100的动态范围大约以+0.2-0.4 EV优势略宽于索尼RX100 VII。
在大多数情况下,佳能G3 X动态范围表现与索尼RX100 IV相似,但前者在每一处设置所测得的感光度值略高。这将使索尼RX100 VII(和松下ZS100)在拍摄高对比度的场景时具有轻微的优势,比如拍摄同时具有较深阴影和高光的风景或室内。尽管在大多数情况下,它们的性能差别不大。
运动(低光ISO)
早期的松下ZS100和佳能G3 X传感器具有非常相似的噪点响应,它们的斜率在整个感光度范围内几乎重叠。然而,较低的实际(测量)ISO意味着,除了ISO 12800处,对任何其他设定的ISO,松下ZS100噪点较低,从而得到较清晰的图像。
尽管从图表上看可能不是很明显,但索尼也以类似的方式受益于测量较低的ISO。因此,在每处ISO设置上,索尼与佳能G3 X都有非常相似的噪点水平。在ISO6400处,噪点水平甚至更低,而此时索尼RX100 VII实际上与松下传感器相匹敌,不过这是由于对原始文件进行了选择性降噪(在DxOMark的图表中显示“平滑”)。有趣的是,在ISO6400处,索尼RX100 VII和松下ZS100仅高于DxOMark最低的20dB的噪点阈值,为20.4dB,而此时佳能的最低噪点较低为19.5dB。
结论
索尼Cyber-shot RX100系列自2012年推出以来,就为发烧友们定义了一款先进的紧凑型产品,它比一般的紧凑型产品拥有更大的传感器,提供2000万像素分辨率和高画质,低噪点,动态范围接近某些ILC相机。
虽然索尼RX100 VII无法匹敌上一代1英寸BSI CMOS传感器的卓越成像性能,但新开发的“堆叠”传感器却非常接近。此外,传感器内置的DRAM和增强的相位探测自动对焦技术提供了许多好处,包括“实时追踪 AF”功能。索尼Cyber-shot DSC-RX100 VII凭借其新的性能和可靠的图像质量,看起来是最引人注目的紧凑型数码相机产品之一。
Gravitech公司的发展小趣事
对于电子猜数玩具电路的网友可能提出的问题,我整理了一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. 问题:电子猜数玩具电路的基本组成部分有哪些?
    回答:电子猜数玩具电路通常由触摸控制器、多谐振荡器、LED驱动电路和受控声、光电路等部分组成。具体来说,包括时基集成电路(如NE555)、非门集成电路(如CD4069)、计数分配器集成电路(如CD4017)、音乐集成电路、继电器、二极管、发光二极管、电阻器、电容器等元器件。
  2. 问题:如何设计电路以确保游戏能够正确运行?
    回答:设计电路时,需要确保各个部分能够协调工作。例如,触摸控制器负责检测玩家的输入,多谐振荡器产生计数脉冲,LED驱动电路控制LED的显示,受控声、光电路则在玩家猜中数字时发出声音和光信号。设计时还需要注意电路的稳定性和可靠性,避免信号干扰和元件损坏。
  3. 问题:电路中的LED如何布局以实现数字显示?
    回答:LED的布局通常根据要显示的数字范围进行设计。例如,如果要显示0-9的数字,可以使用7段LED数码管或分散的LED灯。7段LED数码管内部含有8个LED小灯(7个用于显示数字段,1个用于小数点或原点),通过控制这些LED的亮灭来显示不同的数字。如果是分散的LED灯,则需要根据数字的形状来布置LED,并通过编程控制它们的亮灭。
二、元件选择与参数设置问题
  1. 问题:如何选择适合的集成电路和元器件?
    回答:选择集成电路和元器件时,需要考虑电路的需求、元器件的性能参数以及成本等因素。例如,时基集成电路可以选择NE555,因为它具有成本低、易于获取和使用的优点;非门集成电路可以选择CD4069,因为它提供了多个非门输出,方便电路设计;发光二极管则需要选择高亮度的型号以确保显示效果良好。
  2. 问题:电阻器和电容器的参数如何设置?
    回答:电阻器和电容器的参数设置需要根据电路的具体需求来确定。电阻器的阻值会影响电流的大小和LED的亮度,因此需要根据LED的电流需求和驱动电压来选择合适的阻值。电容器的容量则会影响多谐振荡器的振荡频率和电路的响应时间,需要根据实际需要进行调整。
三、调试与故障排除问题
  1. 问题:如何调试电子猜数玩具电路?
    回答:调试电路时,可以按照以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确,包括电源连接、信号连接和地线连接等;然后使用万用表等工具测试电路中的电压和电流是否正常;最后观察LED的显示和声音输出是否符合预期。如果出现问题,可以逐步排查各个部分,找出故障点并进行修复。
  2. 问题:电路中出现LED不亮或声音不响的故障怎么办?
    回答:如果LED不亮或声音不响,首先需要检查电源是否正常供电;然后检查相关元器件是否损坏或接触不良;最后检查控制信号是否正确传输。如果以上都正常,可能是程序设计或电路布局存在问题,需要进一步检查和调整。
四、拓展与改进问题
  1. 问题:如何增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性?
    回答:可以通过增加游戏难度、丰富游戏模式或添加互动元素等方式来增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性。例如,可以设置不同的难度等级、增加倒计时功能、设置奖励机制或添加与手机等设备的互动功能等。
  2. 问题:如何对电子猜数玩具电路进行改进以降低成本或提高性能?
    回答:降低成本可以通过选择性价比更高的元器件、优化电路设计、减少不必要的元器件数量等方式实现;提高性能则可以通过升级元器件、改进电路设计、优化算法等方式实现。具体改进方案需要根据实际情况和需求进行制定。
Dfx公司的发展小趣事
某消费电子公司在生产过程中经常遇到质量问题,导致产品退货率居高不下。为了解决这个问题,该公司引入了DFX的设计理念,对产品设计、生产和测试等环节进行了全面优化。通过改进生产工艺、优化材料选择和加强质量控制等手段,该公司成功提高了产品的质量和可靠性,降低了退货率,赢得了消费者的信任。
Hsuan Mao Technology Co公司的发展小趣事
Akros[台湾超硕股份有限公司]公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Akros公司积极寻求市场拓展的机会。公司开始参加国际电子展会,与全球各地的客户建立联系。通过展示其独特的技术优势和高质量的产品,Akros逐渐赢得了国际市场的认可。同时,公司还加强了与全球供应链的合作,实现了原材料的全球化采购,降低了生产成本,提高了产品的竞争力。
ADDtek公司的发展小趣事
品质是Akros公司的生命线。公司始终坚持严格的质量控制体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把关。为了确保产品的品质稳定可靠,Akros还引进了先进的生产设备和检测仪器。同时,公司还注重持续改进,通过不断优化生产流程和提升员工技能水平,不断提高产品的品质和效率。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
Barnbrook Systems Limited的创始人在电子工程领域拥有深厚的背景,他们看到了市场对于高效能计算设备的需求。于是,公司应运而生,初期专注于研发高性能的电路板。通过不断的技术创新和优化,Barnbrook成功开发出一款具有革命性的电路板,其稳定性和处理速度远超当时市场上的同类产品。这一突破性的技术为Barnbrook赢得了众多客户的青睐,也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
LED数码管知识简介
replyreload += \',\' + 374455;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
請問可以同時插兩只CSR的Bluetooth dongle么?
現正在學習BCHS Application Demo,通信時需要兩臺PC,各插一只dongle,很不方便。請問可以在同一臺PC上插兩只dongle么。理論上是完全可行的,而且從設備管理器中也可以找到兩個設備(dongle),但不知道如何與應用程序關聯起來,應用程序只能同時打 ...…
关于Flash结构的几个问题
几个弱智问题 1 FLASH是多少位的是跟据地址线的根数来确定吗?FOR EXAMPLE? 2 所有NAND FLASH的结构都一样么?都是8根I/O口?那它是几位的? 3 CPU的位数根据什么确定的?地址线?PXA270  32位的,是32根地址线吧? 谢谢。。。!! ...…
嵌入式,项目,求救!
各位朋友,本人有一些Windows平台的C++开发经验,现在想做嵌入式,自己也有一块ARM的板子,搞过linux的bootloader和内核移植,但是却没有项目可以去学习。本来想去参加培训,可是没有时间。不知哪位朋友现在是否在开发什么项目,能否带小弟一起学习 ...…
airmouse+pc 遥控器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑      最近本人设计了一款AIR MOUSE+PC遥控器,功能如下:        1. 2.4G无线传输:该产品一发一收,采用2.4G跳频技术以免干扰.传输距离:25米 &n ...…
【已解决】【有附件】大家来帮忙看看我的程序哪里错了...弄了好久都
这是小弟的毕业设计,做好了之后,总是在数码管那里出问题,也就是有d,e段不亮,导致2,3,5,6,8,9的显示都看不到......   弄了好久,刷新频率什么的,数码管的电流什么的都改过也出不了结果,可能是小弟哪里没弄好还是什么,所以上来请 ...…
请教高手一个usb stall的问题
最近发现在uhci控制器(6212)与3G数据卡数据交互大流量时会产生TD stall 错误,之后再插拔设备,uhci(6212)发送IRP请求失败,无法再读取设备信息   请教这可能是什么原因,有方法复位uhci吗?   我用的vxworks usb2.0驱动,在线等 ...…
大家如何实现o3
最近调试一个算法,用的是SSD的6720开发板,想用o3优化的时候程序就停在init_pll上,网友说是强制类型转换的问题。 大家是如何实现o3的,有什么心得…
