今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2020年02月18日 | 模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
2020-02-18 来源:elecfans
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。
1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽
2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
3.存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。
存储深度=采样率*采样时间
实例
第一个图形表明在采样率足够的前提下观察多个周期的样本,需要的存储深度深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持不变,但存储深度变小,只有9个采样点,因此只能采样一个周期多点的波形。第三个波形仍然是存储深度很小,只有9个采样点,但仍然要采样和第一个图形一样多个周期的波形,其结果是采样率变小,测量得到的波形就会失真
模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
基本参数:
体积小 (275宽×130高×370长mm),高稳定度
频宽:20MHz
波 道 数:2
加 速 器:2kV
V/DIV感度:1mV~20V
最大扫描速率:100ns
CRT读值:有
游标量测:有
频率计数器:有
10组储存及呼叫记忆:有
刻度照明灯:有
AUSTIN公司的发展小趣事
在合并与合作的背景下,奥斯汀汽车开始注重产品创新和多样化。公司不断推出新的车型,以满足不同消费者的需求。例如,奥斯汀A40和A50等车型在市场上取得了不错的销量。同时,奥斯汀汽车还注重技术研发和创新,不断提升产品的性能和品质。
Caddock公司的发展小趣事
Caddock公司的发展可以追溯到1962年,当时公司推出了Micronox电阻系统。这一创新技术使电阻器在极端操作条件和恶劣环境下实现了高水平的稳定性和可靠性。这一重大突破为Caddock公司赢得了市场的广泛认可,并为后续的电阻材料技术发展奠定了坚实的基础。
淩志比高公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的知名度和影响力,淩志比高开始注重品牌建设和市场推广。公司积极参与行业展会、举办产品发布会等活动,与客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,淩志比高还通过广告宣传、社交媒体营销等方式,提升了品牌知名度和美誉度。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
由于光耦的CTR随温度变化而变化,可能导致输出信号的非线性失真。解决方法包括选择温度稳定性好的光耦,或在电路中加入温度补偿电路。
B&B Electronics Manufacturing Company公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着技术更新迅速、市场需求多变等挑战。B&B公司积极应对这些挑战,不断调整和优化产品结构,加强技术创新和人才培养。同时,公司也密切关注行业动态和市场需求变化,为未来的发展做好充分准备。
这些故事虽然无法涵盖B&B公司发展的全部细节,但可以从不同侧面反映出公司在电子行业中的成长轨迹和发展脉络。作为一家在电子行业中具有一定影响力的公司,B&B公司的发展历程无疑是一个充满挑战和机遇的过程。
连接调试问题
   VS2005连接目标机(wince5.0),目标机需要运行相应的程序,才能连接上,这些程序是在开发机上哪得到的?…
44b0头文件位声明如何理解?
#define BIT_ADC                        (0x1) #define BIT_RTC                        (0x1…
修改DHCP的程序的问题
最近在做个项目,要用程序修改IP,SUBMASK,GATEWAY的地址,这个程序我作出来了,但是碰到一个问题,当我把静态的改回DHCP动态的时候发生了错误, 提示说是进行了一个非法操作,这是怎么回事呢?我在程序上是这样的一个思路,我先选择是静态的地址还是动态的 ...…
LPC1114+MP3+数码相框+电子书 原理图
最近准备用LPC1114做个MP3+数码相框+电子书,下面是初步设计的原理图,希望大家看看,设计上有些什么问题?先谢谢了。。。 …
抗干扰的声控开关电路图
如图所示为抗干扰声控开关电路。该电路由话筒S、选频放大器、单稳整形电路IC1、信号存储器IC2a与IC2b、可控硅交流开关SCR及脉冲清零电路IC4等组成。 电路中BG1为9014或3DG4M、3DG201、3DG401、3DG8A和3DG88等。BG2、BG3选用3DG12或3DG130。IC1、I ...…
zinc使用中的疑问,请斑竹高手回答
zinc6.1下,定义一个 zafstring *testString = new zafString();然后把testString  加到窗口中 ,在该 控件中输入数据,比如 12345,用程序获得该值  testString ->Text()为什么只能得到“1”,而不能得到整个字符串呢?有遇 ...…
PWM波
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 单片机输出PWM波的电压幅值怎样控制?是不是固定不变的呢?  …
锂离子电池监控——需要冗余吗?
锂离子电池监控——需要冗余吗? 作者:Steven Boyle 简介 目前,混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(EV)的开发工作与锂离子(Li-ion)电池的使用密不可分,许多OEM、电子设备供应商和电池制造商探讨的重点都集中在如何构建 ...…
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和电流限制电源开关
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和电流限制电源开关 …
【C2000的使用经验】CLA与C28各用其长。
C2000 CPU,部分器件具有控制率加速器,它实际上相当于一个浮点CPU,运算能力超强。而C28是定点(或有浮点运算)处理器。 C28 CPU作主器件,CLA作从器件。CPU启动CLA时,不象CPU执行中断指令那样,需要十多个时钟周期后才可以执行中断功能的操作 ...…
