今天是:2025年02月19日(星期三)
2020年02月19日 | Atmosic CEO对2020物联网发展的三大预测
2020-02-19 来源:EEWORLD
本文作者:Atmosic CEO David Su
根据IDC的最新报告,到2025年底,全球使用的连接设备数量将达到416亿。物联网世界继续快速增长和发展,那么我们对2020年的物联网有何趋势期待?这是我们对今年的一些预测。
预测1:5G将为蓝牙设备带来更多发展,例如信标,资产跟踪,感应,标签和定位。
5G引起了市场上的兴奋,但是没有太多讨论的是5G将如何影响蓝牙设备市场。对于大型物联网部署,蓝牙和5G在连接系统中不同的设备方面将发挥关键作用。例如,工厂中的传感器网络可以使用Bluetooth Mesh技术相互通信。 Atmosic选择了蓝牙5.0作为其选择的平台,因为蓝牙连接非常适合要求中档,低功耗操作和延长电池寿命的设备。这些设备可以连接到与5G的网关点,从而使网关能够利用5G的超快速度将信息发送到更长距离的云或服务器。
预测2:始终开启,始终连接的边缘处理设备将需要低功耗,以延长电池寿命。
随着IoT边缘设备的数量增加,趋势一直朝着真正的“无线”(即没有电源线或数据线)发展。边缘处理将使连接的设备更快地处理信息,以获得更无缝的用户体验。边缘处理功能尤其适用于处理声音,运动或其他类型输入以进行感测,跟踪,远程访问,可穿戴设备和移动配件(如音频耳机)的连接设备。这些设备需要始终保持打开状态,并始终保持连接以即时处理信息,而不会导致连接到网络上的中央节点时出现延迟。由于更多的处理工作被推到了边缘,电池寿命变得越来越关键。为了使这些设备有效运行,连接和处理元件的功耗必须非常低。 Atmosic支持超低功耗无线和按需唤醒接收器,以节省能源,从而实现无电池或永久性电池设备。反过来,延长电池寿命将在边缘支持更多智能设备。我们将看到对嵌入式解决方案的需求不断增长,这些解决方案可实现低功耗和延长电池寿命,因此边缘设备将不需要频繁更换电池。
预测3:更多连接的设备将使用能量收集来延长电池寿命。
随着5G和边缘处理设备的增加,延长电池寿命和能量收集将变得更加重要。 Atmosic的M3 SoC解决方案实现了能量收集技术,可以从周围的光伏(光),射频(RF),热源和机械(运动)中获取能量。我们开始看到能量收集用于不需要大量电源的连接设备;室内定位信标之类的设备可能会使用室内光源作为能源,而智能灯开关可能会使用运动电源。除此之外,我们还将看到更多具有“无电池续航”技术的产品。使用能量收集的设备将使消费者能够享受自己喜欢的智能家居设备,而不必担心经常更换电池。但是,这些能量收集解决方案的工业应用将真正改变游戏规则。具有延长电池寿命或无需任何电池的设备将大大减少物联网车队的部署和维护成本,同时还减少电池对环境的影响。
展望2020年,Atmosic致力于通过其最低功耗的蓝牙和可控的能量收集技术,推动无电池物联网革命。 Atmosic的M2和M3解决方案可延长用于各种应用的IoT设备的电池寿命和无电池运行。该公司致力于创新,并将继续创造新的解决方案,以减少电池对环境的影响并降低电池维护成本,从而使地球,消费者和物联网行业受益。
DSP是3.3V 的系统。看到设计中一般会在DSP的EPWM端加RC电路。 个人认为这个电路有两个作用,一个是阻高频,还有一个是使信号的上升下降沿更清晰的分开。 大家是否有更好的解释。… 查看全部问答> |
我之前学了VHDL,现利用暑假时间打算自学verilog HDL语言,刚刚开始就出现了问题,现将程序跟错误贴上,希望知道的各位大侠们能指点指点,谢谢· 程序: `timescale 10ns/1nsmodule wave1;reg wave;parameter cycle=10;i ...… 查看全部问答> |
在wince 下我用listview控件显示数据,当有一列数据过长时,那列数据只显示一部分比如(abccd.....),当拖动Header时候数据能全部显示出来,可是当鼠标点击(abccd.....)那列一数据时,不管header拉多长,这个时候数据又变成了(abccd.....),移出鼠标则能全 ...… 查看全部问答> |
接收发送这些都可以了,但是我遇到了新的问题: 就是在调用我的发送函数前添加个延时几百毫秒则发送正常,可是不加延时函数的话在某些情况会出现乱码。例如我的程序一直在跑,我用串口调试助手的接收的时候正确,可是当我只是把助手断开连接再连接 ...… 查看全部问答> |
我用IR2117搭的标准栅极驱动电路, 问题1:将VB与Vcc利用自举技术产生,但无论输入如何,总是有10V的输出,即输出不随输入变化; 问题2:将VB与Vcc使用独立电源时,输出随输入变化一段时间后就保持不变了。 不知道为什么会出现上述现象,请各位 ...… 查看全部问答> |
iar430在定时器中断里对一个全局变量不断++变量值总为零 iar 430 在定时器中断里对一个全局变量不断++ 仿真时在中断中怎么这个变量值总为零 有没有遇到同样的问题的呢 谢谢… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:27 编辑 这个有意思,这个电路是同事的DVD机坏了,让我修我找到的,其中PWOER22E爆头炸裂。两个二极管击穿 还能修改我说在原理: ...… 查看全部问答> |
